Linux p51 Linux Mint 22 hängt sich auf
Linux Betriebssystem
cocinero
14 Okt. 2020
ich hab jetzt schon einiges gemacht, aber der fehler ist nach wie vor nicht zu vertreiben , der ist hartnäckig.
zum rechner
p51 mit linux mint 22
Intel© Xeon© CPU E3-1505M v6 @ 3.00GHz × 4
Intel Corporation HD Graphics P630
64gb ram
zu problem:
der rechner hängt sich auf oder friert ein, wie auch immer man es nennen mag, aber sobald mehrere anwendungen geöffnet sind lässt sich nichts mehr anklicken mit der maus. über das touchdisplay kann man zwar browserfenster oder auch slack manchmal noch schliessen, aber ansonsten ist nichts weiter machbar. manchmal passiert es auch, dass wenn nach dem start slack offen war , firefox sich zwar öffnet aber keine favoriten anklickbar sind oder auch schreiben in der suche nicht möglich ist. dann hilft nur neustart, bis er sich wieder einfriert oder aufhängt.
bisher gemacht:
um ram fehler auszuschliessen, aus einem identischen funktionierendem rechner ram getauscht. problem besteht trotzdem , andere rechner ohne problem
linuxsystem neu aufgespielt mit vorheriger formatierung der festplatte, problem besteht trotzdem
neue festplatte für 40€ gekauft , linux neu aufgespielt, problem besteht trotzdem
rechner beim computerladen zur kontrolle gebracht, wurde zerlegt, gereinigt und neue kältepaste für zusammen 70€ , aussage läuft wie geschmiert, aber problem besteht trotzdem
ich bin so langsam am ende woran es noch liegen könnte, wobei ich die grafikkarte in verdacht hab, da , wenn er im bildschirmschoner ist, danach der bildschirm leicht flackert und der bildschirm an den rändern streifig ist . (siehe anhang)
hat einer von den profis hier vielleicht noch einen lösungsansatz? weil laut internet kann man die grafik karte nicht tauschen , dass wenn die den fehler verursacht, dass dann das gesamte board getauscht werden müsste .
für hilfe bin ich äusserst dankbar, weil meine frau grad mit dem ersatzrechner arbeiten muss
Lasse mal MEMTEST86 vom Linux Installationsstick über Nacht (mindestens abder mehrere Sunden lang) laufen.
den hab ich schon laufen lassen und der ist ohne fehler gewesen
hab auch den ram getauscht ohne erfolg
Auf dem Foto ist nicht viel zu erkennen. Aber wenn die nVidia-Grafik bzw. dessen VRAM einen Hau weg haben, wird wohl nicht viel zu machen sein.
heisst also dass ich den entsorgen kann ?
war gard auch in den systemberichten und da schmeisst er unterabsturzberichte
2932 /usr/bin/phyton 3.12
2424 /usr/bin/phyton 3.12
aus. keine ahnung ob das hilft
jedoch hängt er sich schon auf, wenn ich nur die systemberichte offen hab, lässt sich nicht schliessen, andere programme können nicht geööfnet werden
was brauchst du an infos um ggf das prob einzugrenzen ?
Schaue erst einmal im BIOS unter Config - Display, ob dort Hybrid Graphis eingestellt ist. Dann wird die integrierte Grafik verwendet.
In der grafischen Oberfläche oder der Textkonsole?
Hast Du mal das Syslog auf Fehler hin überprüft, die zeitgleich mit den Hängern aufgetreten sind? - Die Wahrscheinlichkeit ist zwar sehr gering, etwas zu finden, aber man weiß ja nie.
Du hast oben geschrieben, dass Linux Mint 22 an Start ist, aber für unsere Linux-Experten wäre die Kernelversion noch von Bedeutung. Ich glaube, da gab es vor einiger Zeit mal Probleme mit einer Kernelversion.
Ich verschiebe das Thema zudem ins Linux-Unterforum.
okay , ich lade dann hier mal die kernel version hoch
System:
Kernel: 6.8.0-50-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.3.0 clocksource: tsc
Desktop: Cinnamon v: 6.2.9 tk: GTK v: 3.24.41 wm: Muffin v: 6.2.0 vt: 7 dm: LightDM v: 1.30.0
Distro: Linux Mint 22 Wilma base: Ubuntu 24.04 noble
Machine:
Type: Laptop System: LENOVO product: 20HJS0P300 v: ThinkPad P51 serial: <superuser required>
Chassis: type: 10 serial: <superuser required>
Mobo: LENOVO model: 20HJS0P300 v: SDK0J40697 WIN serial: <superuser required>
part-nu: LENOVO_MT_20HJ_BU_Think_FM_ThinkPad P51 uuid: <superuser required> UEFI: LENOVO
v: N1UET80W (1.54 ) date: 11/05/2020
Battery:
ID-1: BAT0 charge: 63.7 Wh (74.8%) condition: 85.2/90.0 Wh (94.7%) power: 30.6 W volts: 11.0
min: 11.2 model: SMP 01AV496 type: Li-poly serial: <filter> status: discharging cycles: 109
CPU:
Info: quad core model: Intel Xeon E3-1505M v6 bits: 64 type: MT MCP smt: enabled arch: Kaby Lake
rev: 9 cache: L1: 256 KiB L2: 1024 KiB L3: 8 MiB
Speed (MHz): avg: 800 high: 801 min/max: 800/4000 cores: 1: 801 2: 800 3: 800 4: 800 5: 800
6: 800 7: 800 8: 800 bogomips: 48000
Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Graphics:
Device-1: Intel HD Graphics P630 vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel arch: Gen-9.5 ports:
active: eDP-1 empty: none bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:591d class-ID: 0300
Device-2: NVIDIA GM206GLM [Quadro M2200 Mobile] vendor: Lenovo driver: nvidia v: 550.120
arch: Maxwell pcie: speed: 8 GT/s lanes: 16 ports: active: none empty: DP-1,DP-2,DP-3
bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:1436 class-ID: 0302
Device-3: Chicony Integrated Camera driver: uvcvideo type: USB rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
lanes: 1 bus-ID: 1-8:3 chip-ID: 04f2:b5ab class-ID: 0e02
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:
loaded: modesetting,nvidia unloaded: fbdev,nouveau,vesa dri: iris gpu: i915 display-ID: :0
screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 102 s-size: 480x270mm (18.90x10.63") s-diag: 551mm (21.68")
Monitor-1: eDP-1 mapped: eDP-1-1 model: BOE Display 0x06b5 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 142
size: 344x194mm (13.54x7.64") diag: 395mm (15.5") modes: 1920x1080
API: EGL v: 1.5 hw: drv: intel iris drv: nvidia platforms: device: 0 drv: nvidia device: 1
drv: iris device: 3 drv: swrast surfaceless: drv: nvidia x11: drv: nvidia
inactive: gbm,wayland,device-2
API: OpenGL v: 4.6.0 compat-v: 4.5 vendor: nvidia mesa v: 550.120 glx-v: 1.4 direct-render: yes
renderer: Quadro M2200/PCIe/SSE2
Audio:
Device-1: Intel CM238 HD Audio vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1f.3
chip-ID: 8086:a171 class-ID: 0403
Device-2: NVIDIA GM206 High Definition Audio driver: snd_hda_intel v: kernel pcie:
speed: 8 GT/s lanes: 16 bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:0fba class-ID: 0403
API: ALSA v: k6.8.0-50-generic status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active with: 1: pipewire-pulse status: active
2: wireplumber status: active 3: pipewire-alsa type: plugin
Network:
Device-1: Intel Ethernet I219-LM vendor: Lenovo driver: e1000e v: kernel port: N/A
bus-ID: 00:1f.6 chip-ID: 8086:15e3 class-ID: 0200
IF: enp0s31f6 state: down mac: <filter>
Device-2: Intel Wireless 8265 / 8275 driver: iwlwifi v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 1
bus-ID: 04:00.0 chip-ID: 8086:24fd class-ID: 0280
IF: wlp4s0 state: up mac: <filter>
IF-ID-1: wwan0 state: down mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Intel Bluetooth wireless interface driver: btusb v: 0.8 type: USB rev: 2.0
speed: 12 Mb/s lanes: 1 bus-ID: 1-14:7 chip-ID: 8087:0a2b class-ID: e001
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 2 state: up address: <filter> bt-v: 4.2 lmp-v: 8 sub-v: 100
hci-v: 8 rev: 100 class-ID: 7c010c
Drives:
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 34.05 GiB (7.3%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Kingston model: SNV2S500G size: 465.76 GiB speed: 63.2 Gb/s lanes: 4
tech: SSD serial: <filter> fw-rev: EJFK3N.9 temp: 31.9 C scheme: GPT
Partition:
ID-1: / size: 456.89 GiB used: 34.05 GiB (7.5%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2
ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1
Swap:
ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2 file: /swapfile
USB:
Hub-1: 1-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 16 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1
chip-ID: 1d6b:0002 class-ID: 0900
Device-1: 1-3:2 info: Sierra Wireless EM7455 type: communication,CDC-data driver: cdc_mbim
interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1 power: 500mA chip-ID: 1199:9079 class-ID: 0a00
serial: <filter>
Device-2: 1-8:3 info: Chicony Integrated Camera type: video driver: uvcvideo interfaces: 2
rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1 power: 500mA chip-ID: 04f2:b5ab class-ID: 0e02
Device-3: 1-10:4 info: Wacom Pen and multitouch sensor type: HID driver: usbhid,wacom
interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s lanes: 1 power: 400mA chip-ID: 056a:5105 class-ID: 0300
Device-4: 1-11:5 info: Alcor Micro AU9540 Smartcard Reader type: smart card driver: N/A
interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s lanes: 1 power: 50mA chip-ID: 058f:9540 class-ID: 0b00
Device-5: 1-13:6 info: X-Rite X-Rite Pantone Color Sensor type: HID driver: hid-generic,usbhid
interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 1.5 Mb/s lanes: 1 power: 100mA chip-ID: 0765:5010 class-ID: 0300
Device-6: 1-14:7 info: Intel Bluetooth wireless interface type: bluetooth driver: btusb
interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s lanes: 1 power: 100mA chip-ID: 8087:0a2b class-ID: e001
Hub-2: 2-0:1 info: super-speed hub ports: 10 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s lanes: 1 chip-ID: 1d6b:0003
class-ID: 0900
Sensors:
System Temperatures: cpu: 39.0 C pch: 37.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 34 C
Fan Speeds (rpm): fan-1: 0 fan-2: 0
Repos:
Packages: 2027 pm: dpkg pkgs: 2014 pm: flatpak pkgs: 13
No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
1: deb http: //packages.linuxmint.com wilma main upstream import backport
2: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu noble main restricted universe multiverse
3: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates main restricted universe multiverse
4: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports main restricted universe multiverse
5: deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ noble-security main restricted universe multiverse
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/slack.list
1: deb https: //packagecloud.io/slacktechnologies/slack/debian/ jessie main
Info:
Memory: total: 64 GiB note: est. available: 62.52 GiB used: 1.84 GiB (3.0%)
Processes: 277 Power: uptime: 1m states: freeze,mem,disk suspend: deep wakeups: 0
hibernate: platform Init: systemd v: 255 target: graphical (5) default: graphical
Compilers: gcc: 13.3.0 Client: Cinnamon v: 6.2.9 inxi: 3.3.34
Schon mal den Tip mit einem Live-System oder einer anderen Distri versucht? Was spricht dmesg?
Streifige Ränder können zwar Grafik-RAM als Ursache haben, aber das sieht meist anders aus.
Da kann die Ursache also auch ein Mistverständnis zwischen Prozessorgrafik und diskreter Grafik sein und dann tendiert das Richtung Treiber, wäre also ein Versuch mit z.B. Manjaro live eine Idee, weil das auch die proprietären Treiber im Live-System nutzen kann.
Möglich wäre auch noch ein Problem mit dem Displaykabel, welches man evtl. mit Bewegen des Deckels untersuchen kann.
PS: Falls es sich bei Slack um das handelt:
Das läuft auch mit Python, ggf. deaktivierst Du das Repo einmal und guckst, was ohne passiert oder installierst Dir das Snap bzw. das latest.deb-Paket dazu. Ist zwar jetzt eher ein Sidekick und muss mit dem eigentlichen Problem nichts zu zun haben, aber könnte zumindest die Python-Fehler entsorgen. Jessie ist nämlich schon etwas out und alte Repos mixen u.U. auch nicht gut;-)
Was spricht dmesg?
wie mach ich das ? bin eher nur benutzer und ziemlich am ende weil die kiste sich schon aufhängt wenn ich nur die systemberichte öffnen will.
lade auch gerade paralell ubuntu runter . denn angefangen hatte alles als noch mint21 drauf war dass nach einer aktualisierung dieses freeze aufkam. daraufhin mit22 gedownloaded und aufgespielt und trotzdem noch immer das freeze
und ich denke irgendwie schon dass es eher software seitig ist als hardware
Verständnisfrage: verstehe ich es richtig, dass der proprietäre Nvidia-Treiber geladen und vom System genutzt wird? Vielleicht würde es helfen lediglich den nouveau-Treiber zu nutzen.
wie mach ich das ?
Ein sudo dmesg -l debug
könnte also etwas bringen. Willst Du das sichern, kannst Du eine Datei dazu anlegen:
sudo dmesg -l debug > dmesg.txt
Diese kannst Du mit einem Editor auslesen oder Du nutzt die Variante aus dem Wiki mittels watch und siehst es live.
Die Alternative wären noch die Systemberichte unter Mint:
danke werd ich dann gleich mal versuchen
auch mit dem open source treiber für die nvidia hängt er sich auf
danke werd ich mal checken ob es dann besser wird
hab jetzt mal die nvidia auf abruf gemacht über das nvidia tool aber es bleibt dabei er friert ein sobald neben dem browser auch slack telegram und gimp offen sind
also an dem rechner grad irgendwas zu machen ist echt funny :eek::(
jetzt bringt er mir das hier und ich versuch auch schon die ganze zeit das ergebnis vom dmesg zu laden , aber ich bekomm es nicht raus weil er eben abkackt
notaflls mach ich davon nen foto - sorry jungs
ps . grafiktreiber ist der nvidia-driver-550
Warum stellt Du ,wie von Morns angesprochen ,nicht im BIOS auf die integrierte Grafik fest um ? Du hast ja offensichtlich ein Treiberproblem mit der Nvidia ...
hoffe das geht so, anders bekomm ich es nicht hoch,
es ist wie er geschrieben hat auf hybrid graphics
Rechner neu starten - F1 mehrfach kurz drücken, wenn das Lenovo Startlogo erscheint
Im BIOS den Punkt Config auswählen und Enter
Nach unten auf "Display" gehen und Enter
Nach unten auf Graphice Device und Enter
Hybrid Graphics auswählen
F10 - YES - Enter
F10 - YES - Enter
hab ich , das war auch so schon eingestellt
