P15* P15 Gen1 und Gen2 sind die displayeinheiten untereinander kompatibel ink. Kabel ?
AndreasO
Active Member
10 Jan. 2006
Ich habe hier ein defektes P15Gen2 Oled Multitouch und ein intaktes P15 Gen1 FHD. Ich würde gerne den kompletten Displaydeckel vom Gen2 in das Gen1 verbauen.
Ist das möglich ?
Danke und Gruß
Andi
Vermutlich sollte das klappen...
Ich kenne die Geräte leider nicht, aber man könnte mal die Layouts der beiden Mainboards vergleich, dann hat man schon mal die halbe Miete klar :D
Kann was kaputtgehen, wenn man das Display am Meinboatd des G1 einsteckt. Stecker passt soweit ich gesehen habe
laut Schaltplan hat die Gen2 auf Pin 1-4 20V. Die Gen 1 hat Pin 2 auf Masse und auf den drei anderen Pins sind Signale.
Es ist auffallend, dass die beiden Anschlüsse gleich wären, wenn man bei einem der beiden Schaltpläne die Nummerierung des JLCD1 einfach umdreht. Vielleicht ist in einem der beiden Schaltpläne einfach ein Druckfehler.
Die These ist heiß, denn die Pins 41-44 sind ja nicht gedreht... Also bei beiden sind Pin 41-44 Masse.
Wäre das nur bei einem gedreht, würde ja aus Pin 44 nach der Drehung Pin 1 und umgedreht. Oder sind Pin 41-44 irgendwelche Schirmmassen? Hat der reguläre Stecker 40 oder 44 Pins?
By the Way: Woher sind die Schaltpläne?
Der Stecker hat 40 Pins. Pin 41-44 ist das Buchsengehäuse.
Die Schaltpläne sind entweder von badcaps oder vom Telegram Channel "schematics|boardviews| ARCHIVE"
