NVMe WD SN850XE 4TB SSD aus SanDisk Extreme V2 Portable läuft langsam - Ideen?
Derriell
Very Active Member
21 Nov. 2012
Hallo
Ich habe kürzlich beim Auslesen der SMART-Werte von ein paar externen SanDisk Extreme Portable V2 SSDs SDSSDE61-4T00 (1000MB/s lesen und schreiben) gesehen, dass bei einer eine "tolle" WD Black SN850XE 4TB NVMe SSD drin steckt und habe das Gehäuse geöffnet und sie ausgebaut. Mir ist klar, dass das andere Modell SN850X heisst (ohne E). Vermutlich sind die hardwaretechnisch nahe beeinander. Zuerst habe ich sie in einem UGreen CM850 Gbps USB-C Gehäuse angeschlossen und konnte 3500MB/s lesen aber nur 210MB/s schreiben. Nun in einem ThinkPad T14s Gen 1 mit AMD 4650U, 16GB und einem frischen Windows 11 Pro läuft sie leider nur mit max. 323MB/s lesend und 265MB/s schreibend mit deaktivierten Stromsparfunktionen, aktiviertem NVMe-Treiber, Schreibcache ist aktiviert im Windows.
Ich vermute, dass die Firmware der SSD verhindert, dass sie in einen performanteren Modus schaltet und nur im Zusammenhang mit dem originalen USB-C Gehäuse besser performt. In Englischen Foren sprechen manche von "shucked".
Die Leistung unter Linux habe ich noch nicht ausprobiert.
Hat jemand eine Idee, wie man ihr auf die Sprünge helfen könnte? Ich getraue mich noch nicht die Firmware einer SN850X drüber zu flashen.
Mit was hast du die NVMe gerade angeschlossen?
Per USB-Gehäuse?
Intern?
PC?
Laptop?
Und reguläre FW Updates für die _XE Variante gibt es keine?
Ich würd mal definitv prüfen ob sie tatsächlich mit x4 Lanes angebunden ist. Jedes xbeliebige Tool macht das problemlos. Evtl auch mal im Geräte Manager gucken
Ja, sie ist mit x4 angebunden. SanDisk Dashboard erkennt sie und gibt an, dass die Firmware auf dem aktuellsten Stand ist und dass sie mit PCIe 3.0 x4 angebunden ist.
Was sagen denn Tools von WD?
Sandisk Dashboard ist WD. Da gibt es nur noch diese Variante:
OT: Wahrscheinlich hat bei den Drehscheiben das "außergewöhnliche Kundenerlebnis" gefehlt...
Hier wurde das Thema auch behandelt und nicht gelöst:
Ich glaube der offizielle Support wird mir kaum helfen. Angeblich haben sie das so gemacht, damit Leute nicht externen SSDs kaufen, die internen SSDs ausbauen und das leere Gehäuse zurückschicken.
Ich habe die Bauteile auf der SN850XE 4TB mit solchen von der SN850X 4TB verglichen und sie sind quasi identisch. Der Controller ist der Gleiche, der NAND Flash auch. Der RAM Chip ist, falls ich die Kennzeichen richtig gelesen habe, ein Samsung 2666Mhz und bei den SN850X habe ich nur Micorn RAM mit 2400Mz oder 3200Mhz entdeckt.
Ich habe versucht mit nvme-cli unter Ubuntu die SSD Firmware von einer SN850X 4TB zu flashen und es hat leider nicht geklappt. Sie lässt es nicht zu, beschrieben zu werden.
Für ein NAS lässt sie sich auf jeden Fall noch gebrauchen.
Läuft es denn in einem anderen NVMe Gehäuse genau so bescheiden oder ist das mit dem Ugreen ggfls. nur ein Einzelfall?
Wundert mich, dass die Lesegeschwindigkeit deutlich schneller ist.
Hilft ggfls. UASP zu deaktivieren oder zu aktivieren, je nachdem wie der Status ist?
@Herr Moehre ich habe leider kein anderes USB-C NVMe-Gehäuse. Das 40Gbps von Ugreen habe ich mir für teure 70CHF erstanden. Beim Lesen vom Ugreen könnte es auch sein, dass es die Daten vom Cache des Systems gelesen hat und gar nicht von der externen SSD. Das ist mir nachher noch einmal passiert, wo es klar war, dass es so war.
Ja, das könnte sein, dass das aus dem Cache kam.
Sehr schade, dass sie einfach köstlich beschnitten wurde..
I'm not a German speaker, but this is apparently the best thread about this issue over all the internet, so I'll add a few more data points.
Same drive here — WD_BLACK SN850XE 4000GB, firmware 624131EX, from a SanDisk Extreme Portable V2 (SDSSDE61-4T00). Host was a MacBook Pro M2 Pro (Thunderbolt 4), tested in April 2026.
I tried putting it in another enclosure for two reasons: speed, and since it seemed to shut down from overheating a few times in its native enclosure.
1. Unitek S1242A USB4 enclosure (ASMedia ASM2463 bridge, bridge firmware 54.17): the USB4 link negotiated at 40 Gbps and the bridge reported the drive at PCIe Gen4 x4 — yet throughput was ~200–235 MB/s (Blackmagic Disk Speed Test; I unfortunately no longer have the exact read/write split). Even a raw sequential read, bypassing the filesystem, was clamped:
$ sudo dd if=/dev/rdisk4 of=/dev/null bs=1m count=1024
→ 1073741824 bytes in 4.56 s = 235 MB/s
So unlike the UGreen from the first message of this thread, on this bridge the reads were clamped too, not just the writes. The drive also ran even hotter than in the SanDisk shell (58 °C) seemingly even when idle. (The SanDisk shell also has heat dissipation issues, but it seems to be cool at least when the disk is idle).
2. OWC Express 1M2 (ASMedia ASM2464PD bridge): also clearly slow. I didn't record exact numbers before giving up and putting the drive back into the SanDisk enclosure, where it does its usual ~900–1000 MB/s.
3. As an aside, here's somebody's similar experience on Reddit; they tried plugging the drive directly into motherboards and got the same speed clamping.
In the end, I cracked the SanDisk enclosure apart, bought some thermal strips to put on the drive, put an aluminum heatsink on top, and attached it via a Velcro strap. This doesn't solve the speed issue, but does address heat dissipation somewhat. I wonder if instead I should have called SanDisk and complain about overheating, but now that I opened the case, it seems like it's too late.
SanDisk's enclosure seems to have AsMedia ASM2362 in it, so maybe another thing to try would be an enclosure with that chip and a good heat-sink. It'd be limited to USB3 speeds, of course.
Diese Vermutung scheint sich also dann doch weiter zu verdichten.
Eine der der beiden SSDs wird eine stromhungrige, aber schnelle V-NAND-Architektur haben, und die andere eine langsame, 4-bittige QLC-NAND-Architektur. Das passt auch zu den Werten.
Man verkauft also dieselbe SSD in zwei Variationen mit jeweils angepasstem Controller.
This command should not have worked at all. The units in the "bs" parameter are case sensitive, so it should be "1M", not "1m".
You should have received an error message:
$ dd if=/dev/null of=/dev/null bs=1m count=1024
dd: invalid number: ‘1m’
I'm assuming this was just a typo when you were writing your forum post.
Regardless, you're reading 1024 distinct 1MB-blocks from the drive here. This might be a pretty inefficient way to read data from a device, that probably has flash cells >1MB in size and might internally even apply RAID techniques (reading multiple cells in parallel, ironically to boost throughput), because it could mean that the same cells will be read over and over again, to retrieve the next 1MB chunk. This would be more akin to a random read test than to the desired sequential read test.
Please try increasing the "bs" parameter significantly, to ensure that all data is read in one go:
/dev/rdisk4 of=/dev/null bs=1G count=1
Also note, that the test only yields meaningful results once, as the data being read might be cached by the SSD afterwards.
Ok, zurück auf Deutsch:
Der gesamte Thread erzeugt bei mir den (unbewiesenen) Verdacht, dass SSD und Gehäusecontroller irgendwie aufeinander "abgestimmt" sind. Es wäre technisch sicher machbar, dass die "XE"-Firmware weiß wer "ihr" Controller ist, und nur an diesem die volle Geschwindigkeit freigibt.
