Nvidia Turing/Ampere/(Ada)/Blackwell Overclock🚀 Undervolt Powerlimit⬆️
diablo666
Moderator a.D.
2 Nov. 2009
Moin,
Wer eine Nvidia Karte sein Eigen nennt, kennt den Umfang der Einstellungmöglichkeiten im MSI Afterburner: wenig bis (besonders bei tragbarer Hardware) keine. Bios Mods brauchen die passende Signatur, sonst Blackscreen.
Doch es gibt da eine Möglichkeit per Modbios und Registryhack dies zu ändern:
https://github.com/Panchovix/nvidia-windows-vbios-vix-loader
und
https://github.com/Panchovix/nvidia-vbios-vix-editor
Wenn ich es richtig überblicke funktioniert der Hack im Prinzip auf allen Karten bis auf Ada Laptop
Virenwarnung: false positive
Am vBIOS auf der Karte selbst passiert da gar nix (also bitte nicht mit nvflash flashen), der Grafikkarte wird nur ein modifizierte vbios über die Registry untergejubelt und die Karte "neu gestartet". Danach tun die Schieberegler im Afterburner auch was oder eben mehr als vorher.
grober Ablauf:
- Bios mittels GPUz auslesen und speichern
- Bios mittels nvbiosgui bearbeiten (die gui kann das relocate nicht)
- deshalb Bios mittels nvbios --representation ampere-relocated-v1 relocaten (für ampere)
- relocated Bios in den Windows/Linux Vbios Vix Loader geben und load drücken
detailierter Ablauf (am Beispiel einer RTX 3070 im T15g Gen2; mit freundlicher Genehmigung von @Herr Moehre ):
Bios auslesen und speichern
ausgelesenes Bios in den Editor laden und Werte eingeben:
Ergebnis:
relocate:
relocated File in den Vix Loader packen --> Load
Loaded :)
Statt 90/100W TDP jetzt 115W
Übertreibt es nicht mit dem Powerlimits, eure Spannungswandler werden es euch danken :)
:devilish:🤫🫢🤭🙉
Höre nicht auf den Spielverderber und dreh die RTX3070 Mobile im T15g Gen 2 mal voll auf.
:p
Ich bin bis 150 Watt TGP statisch hochgegangen, 90W bzw. 110W Boost waren es vorher.
Zusätzlich +125 MHz GPU und +130 MHz Memory.
Natürlich nur zu Testzwecken.
Scheinbar wird der Boost nur kurzzeitig verwendet, ich bin relativ lange mit 115W als Basis geblieben, da hat sich nicht wirklich viel getan, nachdem ich die Basis mit angehoben habe, sind Leistung und Stromverbrauch gestiegen.
Kühlungtechnisch Peanuts, PTM7950 auf der GPU, nicht mal 80 Grad, vielleicht 5 Grad mehr als vorher, meine Lüftersteuerung hat nur eine Stufe höher, hat aber noch Luft nach oben.
Das Gerät steht bei mir auf einem Lego Gehäuse und von unten pustet noch ein 12cm Lüfter auf das Gerät.
Zum Glück hab ich die CPU mittlerweile undervoltet, sodass ich die etwa 10 Watt, die ich da spare in die 50 Watt für die Grafikkarte bringen kann.
Stromverbrauch am 230 Watt Netzteil bei Forza Horizon 6 schwanktte vorher bei ca. 180 Watt, jetzt eher 220-227W, denke mehr kann das schwachbrüstige 230W Netzteil nicht. Ich denke den Rest puffert der Akku.
Performancemäßig fehlen noch die Time Spy Tests:
Stock:
140W Boost, glaub auch nur 115W Base, plus 140 MHz auf GPU und 120 MHz auf Memory.
In Forza 6 komme ich im Benchmark auf sehr hohen Einstellungen und 2560x1600 von ca. 35 auf 38 FPS, allerdings habe ich meine 150W noch nicht getestet.
Ich spiele derzeit recht häufig Forza 6, auf Full HD mit 60hz und hohen Qualitätseinstellungen + DLSS.
Mit der TGP Erhöhung und der leichten Takterhöhung ist die Framerate deutlich stabiler, die GPU last ist grundliegend etwas geirnger.
In Wäldern oder Tokyo vor Allem bei Regen noch oft gegen 99%.
Bei trockenem Wetter und casual Cruising i.d.R. stabile 60 FPS und rund 80% GPU Load, statt vorher 90% Load und kleinere Framedrops.
Danke @diablo666 für den Hinweis, jetzt hab ich endlich die Möglichkeit die TGP zu erhöhen und das noch ganz ohne Flashorgien, aufgrund der zugehörigen Hardware ID für die Intel Grafik, kann nicht einfach ein anderes BIOS einer anderen 3070 Mobile aufgespielt werden, dann bleibt die GPU tot.
Stabilität ist derzeit noch gegeben, die GPU Frequenz kann ich nicht viel weiter erhöhen, das führt zu Abstürzen, beim RAM wird es ähnlich sein, ich möchte es eh nicht noch weiter übertreiben.
Ein Ersatzmainboard habe ich, aber keine Ersatz RTX3070.
Technisch wird natürlich trotzdem keine RTX3080 draus, die wäre noch deutlich schneller.
Dennoch für kleines Geld nochmal mehr Leistung, ob es einem das Risiko und der Mehrverbrauch an Strom wert ist, sei jedem selbst überlassen.
Ich schätze eine moderate Erhöhung auf vielleicht 110 oder 115 Watt dauerhaft wird ein guter Sweetspot sein..
Ich habe bisher kaum 3070 Mobiles gesehen, die über 140 Watt gehen, die größeren MSI oder Clevo Laptops haben 115 bzw. 125W als Target und maximal 135/140w als Limit.
