T49x/s Notebook erlaubt nur einen externen Monitor
Rampage
3 Jan. 2022
ich möchte gerne zwei externe Monitore an einem T490s betreiben. Es handelt sich um 4k-Geräte. Für den Anfang wäre es ausreichend, wenn ein Monitor 60Hz und der andere 30Hz erreicht.
Von dem einen Monitor geht ein USB-C-Kabel ab, von dem anderen ein HDMI. Stecke ich das HDMI-Kabel ins Notebook, wird der Bildschirm angesprochen. Stecke ich das USB-C-Kabel ein, wird der andere Monitor angesprochen. Beide gleichzeitig geht nicht. Stecken beide Kabel drin, wird ausschließlich der per USB-C aktiviert.
In den Anzeigeeinstellungen von Windows 10 werden nicht wie gewünscht alle Bildschirme angezeigt, sondern immer nur zwei Stück, der interne und *ein* externer.
Woran könnte das liegen?
Evtl. nimmst Du den falschen USB-C Port ?
Hier mal im Thread lesen. supertux hatte da ein Bildchen zu gepostet
Vielen Dank laptopheaven, das wars!
Nachdem ich die beiden USB-C-Kabel getauscht habe (Strom u. Monitor), laufen beide Bildschirme wie gewünscht. Manchmal kann es so einfach sein. ;-)
