X280 Noch Chance auf Rettung trotz eindeutiger Fehlercodes?
kordesh
19 Okt. 2012
Moin!
ich wollte mein X280 auf 13,3 Zoll umbauen - einfach aus Bock am basteln. Bitte keine Diskussionen über den Sinn und Unsinn 😅
Ich musste immer wieder aufschrauben, Display umklemmen, usw.
Nun bekomme ich von heute auf morgen Fehlerpiepcodes und das Display bleibt schwarz.
Ich habe das Wiki mit Tipps durchforstete und relativ viel ausprobiert, einschliesslich diesem Tipp:
Akku raus, Netzteil ab, Powertaste für ca.30 Sek drücken, Netzteil dran (Akku weglassen), einschalten - Akku im Wiederholungsfall in die Tonne
Ich habe also alles mal abgeklemmt und versucht zu starten, nur mit externem Display versucht zu betreiben, Akku raus, CMOS Batterie raus usw.
Bevor ich die Aktionen durchgeführt habe, habe ich das Gerät mit dem Originaldisplay zurückgerüstet.
Angefangen hat es mit 2x piepen.
Als ich nur das Display abgezogen hatte, kam eine Kombination aus Tönen, die sich fast wie eine Melodie angehört hat…
Als ich den Akku, die CMOS Batterie und das Display gleichzeitig abgeklemmt hatte, kam dann 4x piepen als Code dazu.
Was mich ein wenig wundert, dass als ich das Gerät weggestellt habe, als es noch lief und jetzt plötzlich der Code auftaucht.
Im HMM gibt es zu den Fehlercodes einen link zu einer App, der mittleiele tot ist.
Lt. dieser Tabelle aus dem Wiki deuten beide Fehlercodes auf eine totes Mainboard hin.
Hat jemand eine Idee, was ich noch testen könnte?
Oder habe gib es tatsächlich geschafft, mein schönes X280 durch meinen Basteltrieb zu schrotten?! :(
Und dann kannst du das Ergebnis, den Fehlercode mal Posten
Die Melodie kannst Du mit der Lenovo Diagnose App (im App-Store suchen) analysieren lassen.
Ach super. Die app kann man ja so laden. Ich hatte den QR Code zur App im HMM gescannt und das führte ins Leere.
Die Melodie "sagt" tatsächlich nur, dass das Display nicht angeklemmt ist.
Für die 2x und 4x Pieper gibts kein ERgebnis in der App.
Miss mal die Sicherungen rund um den Display-Anschluss durch. Vielleicht hat es davon eine zerschossen, das passiert schnell, wenn man mal den Akku angeschlossen vergisst.
Das könnte ich machen!
Ich bräuchte dazu aber Hilfe. Und zwar ab 0, da ich wirklich gar keine Ahnung davon habe!🙈
- reicht ein 15€ Multimeter von Amazon? Ich habe keins
- Die Nutzung vom Multimeter muss ich mir per YouTube irgendwie aneignen. Was muss ich einstellen, wie genau messen usw. Da fängt es bei mir nämlich schon an. Ich gehe davon aus, dass ich auf dem Widerstand die Ohmzahl (??) ablesen kann und diese entsprechende auf dem Multimeter auswähle? Dann messe ich und wenn die Zahl anliegt, ist der Widerstand ok, wenn weniger als die angegebene Zahl angeben ist, ist der Widerstand kaputt?
- wo finde ich die Widerstände? Unter dem Board? Von ohne ist nichts um den Anschluss zu finden
Edit: das Bild ist nicht aktuell! Das gequetschte Kabel ist mottlwiele getauscht… auch das war son Ding…
Hab ein Multimeter von Action, kostete 5 Euro.
Der Anschluss ist nicht richtig eingerastet. Der muss bündig sein
Du kannst auch schon mal versuchen ein bisschen was von der schwarzen plastikfolie abzuziehen, mit etwas Glück siehst du sie sogar mit dem bloßen Auge wenn eine Sicherung defekt ist bzw mit einem Foto welches du vergrößern kannst
Ich weiß gerade auch nicht wo die Sicherungen beim x280 sind. Kann sein dass sie unter der schwarzen plastikfolie sind, kann sein dass sie auf der Rückseite vom Connector sind oder ganz woanders
Auch, wenn das Board-Layout ganz anders ist:
Sicherungen des X260 (Lage und Spezifikationen)
man sieht aber die Kennzeichnung und ein wenig das Aussehen der Sicherungen. Eine gute Lupe ist hierzu erforderlich.
Super!
Danke! Ich gehe heute Abend mal auf die Suche!
Moin,
hast Du mal sämtliche Kabel die zum Deckel gehen auf dem Mainboard abgezogen und versucht ob es dann bootet? Mein T580 hatte ähnliche Probleme und nach dem Abziehen aller Kabel hat es dann gebootet und es kam ein Bild über HDMI. Bei mir hatten sämtliche Kabel die durch die Scharniere gehen Brüche. Beim X hatte ich das auch schon, dass die Kabel gebrochen waren.
Es sind drei Sicherungen: F3 (3A), F7 (3A) und F24 (0,5A).
Und wenn eine Sicherung defekt ist, lass sie drin und löte die neue Huckpack oben drauf.
Für mich sieht die f3 so aus als wenn sie durch wäre.
Fotografier sie mal ab, Zoom ganz tief rein, sieht für mich so aus als wenn da ein Spalt dazwischen wäre, ich hatte das letztes Mal selbst erst mit einem anderen Gerät
Moins zusammen!
Danke erstmal für die Hilfe!
Moin,
Ja. Das hatte ich probiert.
Wenn ich alle Kabel abgezogen haben und einen Monitor per HDMI angeschlossen habe, kommt diese oben beschriebene Melodie.
Diese Sicherungen finde ich auf meinem Board nicht. Ich habe jetzt mal alle schwarzen Folien abgezogen, nicht nur die von @Csf empfohlene, aber von den Sicherungen F3 (3A), F7 (3A) und F24 (0,5A). sehe ich gar nix auf dem Board!
Auch den von dir gezeigten Bildausschnitt kann ich bei mir irgendwie nicht lokalisieren. Ich finde diese Lochanordnung für die Schrauben auf meinem Board gar nicht.
Kann es sein, dass die gesuchten Sicherungen auf der Rückseite des Boards sind?
Meinst du auf dem Bild von @rumpumpel1 ?
Das ist nicht mein Board.
Man konnte die Sicherungen tatsächlich ziemlich gut mit der Makrofunktion am Handy kontrollieren!
Ich habe, wie oben beschrieben, mal alle schwarzen Folien vom Board abgezogen und die Sicherungen durchgeguckt. Die sehen alle nicht defekt aus, sondern wie sie sollen - das nervt. Meine schönes X :cry:
Ja auf der Rückseite,
das linke Loch auf dem pic von @rumpumpel1 muss das Gleiche wie für die M2xL2.8 bei Dir sein,
denn das mobo hat nur die eine doppelte Abstufung.
Besides, die F7 auf @rumpumpel1's pic hat mittig auch ne dunkle pixelreihe, fast identisch zu F3
Sicherungen liegen meist auf beiden Seiten des Boards. Es kommt auch darauf an, welche Komponenten oder Anschlüsse auf der betreffenden Seite liegen.
Denke daran, dass das o.a. Bild von einer früheren ThinkPad-Serie stammt (zwei Modelljahre älter). Die Sicherungen könnten im Umkreis von einigen cm um die Display-Anschlüsse liegen und evtl. auch andere "F"-Nummern besitzen.
Dann muss ich das Board irgendwann mal ausbauen und auf der Rückseite gucken. Da habe ich heute keinen Nerv mehr zu
dann hast du keinen X280.
Defekte Sicherungen sind immer auf der Unterseite, das ist wie mit dem Marmeladenbrot, dass auch immer auf die falsche Seite fällt...
Entweder hast du es falsch verstanden, oder ich @Csf
Ich hatte es so verstanden, dass er auf deinem Bild einen Defekt an einer Sicherung erkannt hat, die ich mal genauer fotografieren sollte. Meine „das ist nicht meine Board“ war darauf bezogen, dass das von dir gezeigte Board meint das Board ist, was in meinem Laptop eingebaut ist.
Ich baue das Board eventuell am Wochenende mal aus und gucke von der anderen Seite.
Ich hatte ja alle schwarzen Folien abgezogen.
Ich bin gespannt, wie das Board, bzw. die Sicherungen, von der anderen Seite aussehen.
Durchgebrannte SMD-Sicherungen habe ich noch nie "gesehen". Also im Sinne von: ob sie defekt sind oder nicht, kann man optisch in der Regel nicht erkennen. Da hilft nur: Durchmessen! Multimeter auf Durchgangspiepser stellen (so dass es piept, wenn du die beiden Kabel zusammenhältst) und Sicherung für Sicherung die Spitzen an beide Seiten der Sicherung halten. Es sollte durchgängig piepsen (nicht gar nicht und auch nicht nur kurz). Ggf. Kabel tauschen und anders herum messen (macht manchmal wegen Kondensatoren, die sich aufladen, einen Unterschied). Falls kein Durchgangspieps vorhanden, alternativ auf Widerstandsmessung stellen und schauen, dass der Widerstand an den Sicherungen stabil im einstelligen Ohm-Bereich liegt. Gucken reicht nicht.
