Hi Teufel,
ich hatte ein Jahr in der Arbeit einen T23, jetzt seit einem halben Jahr einen T30.
Erstmal zu den Abmessugen:
T23: 304mm x 250mm x 33.1mm
T30: 304mm x 250mm x 36.6mm
Die drei Millimeter Dicke merkt man praktisch nicht. Der T30 wirkt nur etwas größer. Schau dir vielleicht ein paar Bilder an. Die rechte Seite (von vorne gesehen) des Notebooks ist praktisch flach, und nicht wie beim T23 nach unten abgewinkelt, was gleich eine komplett andere Optik gibt. Liegt daran daß die Lüfteröffnung wg. PIV größer ist.
Ansonsten: beide Geräte sind extrem solide, kommen fast an die alte 600er Serie von IBM ran. Dürften wohl schwer totzukriegen sein, wie man hier auf schlechte Verarbeitung kommen kann ist mir schleierhaft. Tastatur ist super, Display auch. Der T30 hat die jetzt IBM-typischen Metall-Displayscharniere und oben rechts die abgeschnittene Gehäuseecke.
Welchen du nimmst hängt von deiner Wunschliste ab. Der T23 wird billiger hergehen, der T30 ist besser ausgestattet, und viele Geräte dürften noch ein paar Monate Herstellergarantie haben. Ein paar Sachen die der T30 dem T23 vorraus hat:
-ATI 7500 Graka. Der T23 hat was ziemlich schwaches von S3 drin. Für die Ati gibts vor allem viel bessere Treiber.
-Ultranav an manchen Modellen (Touchpad + Trackpoint)
-PIV-Architektur mit 400MHZ FSB und schnellerem RAM, bis zu 1GB
Nervig: beide haben nur USB 1.1.
Wegen Akkulaufzeit: der T30 läuft ein wenig kürzer, das macht aber nicht so viel aus, weil in dieser Disziplin beide nur Durchschnitt sind (im vergleich zu heutigen Modellen sowieso). Ich hab leider keine brauchbaren Zahlen, benutze die Teile immer mit 2tem Akku im Ultrabay, da komm ich mit voll aufgedrehtem Display und normaler Belastung auf 4-4.5h. Mit einem Akku also wohl 2-3 Stunden. Der Lüfter des T30 geht vielleicht öfter an, ist aber recht leise.
Die Akkus von T30 und den T2x sind übrigens offensichtlich baugleich.
Viel Erfolg beim Shoppen
