T5xx (T500-550 ohne "p") Neue Tastatur eingebaut und jetzt nur noch Bluescreen und System Reparatur
Krauthausener
Known Member
10 Sep. 2011
Hey leute ich habe gerade eine neue Tastatur in mein T500 eingebaut nur seid dem läuft die kiste nicht mehr.
Startet ganz normal komme auch ins Bios, nur sobald er Booten will kommt die Win Systemreparatur, nach dem diese durchgelaufen ist versucht er trotz Miss Erfolgsmeldung normal zu starten wobei dann aber sofort der Bluescreen kommt.
kennt jemand das Problem?
werde morgen neu aufspielen versuchen
grüße aus
Krauthausen
gesagt getan und läuft vielen dank für die schnelle Antwort. wie kann das sein ? ich habe doch nur die Tastatur gewechselt o0 ?
Bios-Batterie ist platt, deswegen hat sich das BIOS zurückgesetzt, weil Du zum Austausch (hoff ich doch mal) Akku und Netzteil abgezogen hast? normalerweise lässt Du den Akku drin?
mal n schuss ins Blaue...
Oder natürlich, du hast sie zwischendurch mal abgezogen --> gleicher effekt.
mfg
Ah doch habe Netz/Akku abgezogen Zwei gerade erst gebrauchte gekauft und nur bei dem einen gab es das Problem.
hm das ist ja plöd das heißt das kommt jetzt jedes mal wenn man den Akku raus nimmt ?
