X2xx/s (X200/s-260) Netzwerkunterbrechung X230
Thomebau
1 Apr. 2010
mein X230 verliert irgendwie unregelmäßig die Verbindung ins Internet (kleines gelbes Ausrufezeichen in der Taskleiste und Seiten laden nicht).
Folgende Situation:
X230 in der Advanced Minidock Plus Series 3 (ohne USB 3.0)
Dann ein LAN Kabel zur Fritzbox 7490
Auf dem X230 läuft Windows 8.1 x64, LAn Treiber Version ist 12.9.15.0 vom 28.06.2013.
Es macht dabei keinen Unterschied ob WLAN an ist oder aus (Flugzeugmodus). Die Verbindungsabbrüche sind zwar gehäuft wenn das WLAN an ist, aber mit deaktiviertem WLAN tritt das Problem auch auf.
WLAN Karte ist eine 6205 mit Treiber 15.10.3.2 vom 22.08.2013.
Die Energieeinstellungen der Fritzbox sind so eingestellt dass alles deaktiviert ist (LAN Port Abschaltung, Drosselung auf 100Mbit usw. alles deaktiviert). Das LAN Kabel wurde bereits ausgetauscht, bzw. ein an einem anderen Port hängendes anderes Kabel getestet (mit dem selben Ergebnis).
Fehlermeldung unter Chrome: Err_Network_Changed (oder so ähnlich), kommt auch bei Aufrufen von zum Beispiel meinem Raspberry Pi oder dem Webinterface der Fritzbox.
Ich bin so langsam mit meinem Latein am Ende. Irgendwelche kruden Energiespareinstellungen können das ja schlecht sein wenn der Netzwerkport dauernd benutzt wird (während Video Streams passiert das auch wenn ich parallel noch eine andere Seite öffnen will).
ich hatte ein ähnliches Szenario. Abhilfe hat das Software-Update der FritzBox gebracht. Seit dem ist es mit den gleichen Einstellungen komplett weg.
Gruß Martin
Hmm okay, dann mache ich das mal, ich sehe grade das Update von 6.20 auf 6.23 ist fällig...
Und dann gibt es noch die Energieeinstellungen des LAN-Anschlusses unter dem Karteireiter "Energie"
Also bisher habe ich seit dem Update keine Abbrüche mehr gehabt, bevor ich da jetzt noch mehr Energiespareinstellungen zum schlechten hin verändere warte ich mal ab ob das Problem nochmal auftaucht ;)
So, grade eben hatte ich das Problem wieder :rolleyes:
Der LAN Treiber ist auf dem aktuellen Stand (laut Lenovo Seite) ich habe jetzt mal die Option dass der LAN Chip zum Energiesparen deaktiviert werden kann deaktiviert.
Außerdem installiere ich mal noch den aktuellsten WLAN Treiber.
Immer noch Probleme, hat evtl. Jemand noch eine Idee?
Mehr Optionen habe ich da aber nicht?
EDIT:
:huh::huh::huh:
Ich habe HUNDERTE dieser Meldungen o_O
+ System
  - Provider
   [ Name]  e1cexpress
  - EventID 27
   [ Qualifiers]  40964
   Level 3
   Task 0
   Keywords 0x80000000000000
  - TimeCreated
   [ SystemTime]  2015-01-20T21:22:00.439555400Z
   EventRecordID 25341
   Channel System
   Computer Thomebau-X230
   Security
- EventData
   Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection
   0000040002003000000000001B0004A00000000000000000000000000000000000000000000000001B0004A0
Binäre Daten:
In Wörtern
0000: 00040000 00300002 00000000 A004001B
0010: 00000000 00000000 00000000 00000000
0020: 00000000 00000000 A004001B
In Bytes
0000: 00 00 04 00 02 00 30 00   ......0.
0008: 00 00 00 00 1B 00 04 A0   .......
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0028: 1B 00 04 A0               ...
Es gibt in Access Connections in den WLAN-Profilen (sofern AC installiert ist) und im Gerätemanager unter "Erweitert" der WLAN-Karte ebenfalls Einträge zum Energiesparen. Dort jeweils auf höchste Leistung stellen.
Andere Fragen:
Treten die Abbrüche auch in anderen WLANs auf?
Hast Du mal einen anderen WLAN-Kanal probiert?
Hast Du vielleicht störende Geräte wie DECT-Basisstation, Bluetoothgeräte in der Nähe des Notebooks oder Routers?
Hast Du mal die Sendeleistung verringert? - Bei störenden WLANs in der Umgebung wirkt das oft Wunder.
Und die alles entscheidende Frage: Ist der Router auf einen festen WLAN-Kanal eingestellt?
Treten die Abbrüche auch in anderen LANs auf?
Die Probleme bestehen ausnahmslos im LAN
WLAN funktioniert fehlerfrei.
Das Problem ist dass Google nicht nur 1000 Sachen ausspuckt, sondern dass es sich dabei um mind. 800 unterschiedliche handelt :D
Das Problem tritt in anderen LANs nicht auf.
Ich habe jetzt noch ein anderes (viertes) LAN Kabel dran um den unwahrscheinlichen Fall dass alle anderen bisher den selben defekt haben auszuschließen.
Bisher keine weiteren Fehlermeldungen, aber das muss noch nix heißen...
Also verträgt sich Dein ThinkPad nicht mit dem Router. Da es in anderen Netzen funktioniert, würde ich in Erwägung ziehen, entweder den Router zu ersetzen oder einen kleinen Switch dazwischen zu hängen.
Ich tippe immer noch auf das Kabel, seit dem ich das getauscht habe ist es weg.
Kabel oder - das Spiel in der Ethernet-Buchse!
Ich habe mich eine Weile mit dem Portreplikator meines T420 herum geärgert, weil es ständig die LAN-Verbindung verloren hat, sobald man das ThinkPad auch nur anschaute.
Die Tage habe ich mir das Ganze mal näher angeschaut und festgestellt, dass der Stecker des Ethernet-Kabels zuviel seitliches Spiel hat. Etwas Papier zwischen Steckerseite und der Buchse mit "eingestöpselt" und seitdem ist Ruhe im Karton.
