Netzteiltod
Ruedi1952
4 Nov. 2008
Hallo meine Frau hat ein T 41 Bj 2006 und das erste Netzteil hat bis ende 2009 gehalten. Dann ein anderes Original Netzteil ersteigert das hat bis letzten Freitag gehalten. Jetzt hatte sie ein Nachbau Netzteil ersteigert das hielt gerade mal zwei Minuten machte Klack und war gestorben.
Wo ist der Fehler zu suchen, die Netzteile werden ja richtig warm. Fehler bei dem Notebook oder bei den Netzteilen?
mfg
Rüdiger
PS alle Netzteile haben die Bezeichnung 16V und 4,5A (72W) gehabt.
Nun ist nach zwei wochen das Revolt Netzteil auch gestorben. Nicht heiß geworden ein Knall und die Sicherung war raus.
ggf. der akku?
wenn der dme teil plötzlich sagt es soll mit 50w laden und das notebook braucht auch noch 25-30w, dann ist es überlastet?
oder es war einfahc pech
Lass den Akku aus beiden Geräten raus. Der kann dir sowohl die Netzteile als auch die Books schrotten.
Wenn Du noch ein altes NT hast, könntest du mal einen Draht der Leitung auftrennen und messen wieviel Strom Tatächlich fliest.
Evtl auch mal mit und ohne Akku.
Dann wirst du sehen ob das NT überlastet wird. Evtl auch mal die Spannung dabei beobachten.
