X6x Tablet Netzteilanschluss links einbauen, damit das Netzkabel im Tablet-Modus nicht nervt
el-sahef
4 Aug. 2008
Hier ne Bilderstrecke, wie man sich beim X6*-Tablet nen Netzteilanschluss an die linke Seite baut.
Zuerst Board ausbauen und im Unterteil folgendes ausschneiden:
Dann am Kühler eine Finne am Rand abbrechen und die Heatpipe etwas nach unten biegen.
Nun die Buchse mit reichlich Kleber einkleben:
Nun muss man noch die Kabel zu der kleinen Platine legen, wo auch der SATA-Stecker drauf ist. Die Kabel so unterzubringen, ohne dass irgendwas im Weg ist oder sich das Board durchbiegt ist garnicht so einfach. Ich hatte sie erst etwas anders verlegt, da war aber die eine Schraube vom CPU-Kühler im Weg. Musste es deswegen nochmal auf die Verlegung im Bild abändern:
Wenn man die Kabel so verlegt wie im Bild, dann muss man vom Board zwei von den Kontaktzungen abmachen:
Endlich wieder schreiben, ohne dass einen das blöde Netzteilkabel in den Bauch sticht. Frag mich, was die bei Lenovo geraucht haben, dass die den Anschluss auf die rechte Seite gelegt haben :D . Beim X41 Tablet hatten sie ihn ja auch noch links...
Klar, man könnte natürlich das Tablet auch auf dem Kopf verwenden, aber dann ist das Steuerkreuz und das Gewicht (wegen dem Akku) links und das finde ich irgendwie unangenehm. Außerdem ist das ja eigentlich die primäre Ausrichtung, in die das Bild dreht, wenn man den Bildschirm umklappt. Und überhaupt, früher war alles besser... ;)
mfg el-sahef
Kurze Offtopic-Frage: Was genau ist eigentlich das Problem bei den X6*t-Scharnieren? Leiern die so aus, dass das Display nach hinten fällt oder ist es die Fixierung der Endpunkte von der Drehfunktion, die ausleiert?
Hatte ich beides an zwei seperaten Tablets. Das eine hat leicht gewippt, das andere lies sich um ca 2 - 3° in jede richtung drehen, ehe das Scharnier gegriffen hat.
Und keine Ausbrüche im Displaydeckel? Dann hast Du großes Schwein gehabt... das wäre das nächste Stadium, wenn man sich nicht kümmert.
/ot
das display meines x60t wackelt auch, besonders auf nicht festerm untergrund beim tippen. steht es auf festem untergrund wackelt nichts.
legt man "hand" an, so kann man das display nen halben cm zurück und nen cm nach vorne drücken, seitelich bewegt sich das display ca. nen halben cm ehe man einen wiederstand bemerkt. am displaygehäuse ist nichts gebrochen oder ausgerissen, scheint normaler spielraum des scharniers zu sein.
