USB3 -ExpressCards mit 3 Ports
...halte ich für recht unbrauchbar, wenn Du
eine solche ExpressCard meinst, denn die gleichzeitige Verwendung aller drei Ports ist hier nur dann möglich, wenn man ausschließlich Stecker in "Normalbreite" hat, bei nur minimal breiteren Steckern bekommt man hier schon Probleme.
Schaut man sich dann einmal die "Power Supply Limits" von ExpressCard an (zu finden ab Seite 29 der
Spezifikation), so wird klar, dass Karten mit drei USB 3.0-Ports ohne zusätzliche Stromversorgung auch in diesem Punkt recht unbrauchbar sind.
mit zusätzlicher Stromzufuhr und 2 Ports
...sicherlich ein Punkt, allerdings halte ich die Sache mit der zusätzlichen Stromzufuhr gelinde gesagt für suboptimal (selbst bei zusätzlicher Stromversorgung
durch einen USB 3.0-Port am Gerät selbst können beide Ports der ExpressCard nur kurzzeitig die maximalen 900mA "bereitstellen", wenn ich mich nicht verrechnet habe*; man opfert im Zweifel also einen USB 3.0-Port am Gerät, um die zwei Ports adäquat mit Strom zu versorgen; das herumhängende Kabel ist zudem recht störend) und dies zeigt auch klar die Schwächen des ExpressCard-Standards auf.
manche Soundkarten/Kartenleser sind im größeren Formfaktor praktischer (mehr Ports/Einschübe)
...guter Punkt, da hat ExpressCard 54 natürlich Vorteile.
insgesamt sind es wohl die 2 für mich interessantesten Modelle der kommenden Generation
...dabei sind noch nicht einmal alle Geräte der kommenden Generation vorgestellt
*denkbar wäre es theoretisch zwar, ein USB-Netzteil anzuschließen, denn diese liefern teilweise bis zu 2A, allerdings ist man dann natürlich auf eine entsprechende Stromversorgung angewiesen, weshalb man auch über einen aktiven Hub nachdenken könnte...
