Namenhafter Traveler „Maus“ gesucht
Hans ganz
Very Active Member
5 Jan. 2016
Meine Logitech Traveler-Maus hat leider nach 15 Jahren das Zeitliche gesegnet und hat ein defektes Kabel bekommen.
Die war wirklich gut und hat mich nie enttäuscht, durch präzise Eingabe auf vielen schwierigen Untergründen.
Besonders für mobile affine Personen war der praktische Kabeleinzug.
So etwas suche ich wieder, ohne Bluetooth oder WLAN und Batterien-Schnickschnack.
Kann wer einen namhaften qualitativen Nachfolger empfehlen?
LG,
StefanW.
Danke für den Hinweis. Hatte so eine Kleine lange im Job und hab die im Ruhestand immer vermisst. 2 Stück bestellt ;)
Karl
Wenn Kabeleinzug ins Spiel kommt, dann wird es schnell schwierig, denn die allermeisten Mäuse haben diese externen Kabelrollen, die zwar an sich gut funktionieren, aber einen entscheidenden Nachteil haben:
Zieht man das Kabel ein, dann liegt die Rolle direkt vor dem Gehäuse der Maus. Um Platz in der Tasche zu sparen möchte man die Rolle oft umlegen (unter oder über die Maus, oder zur Seite). Das Kabel ist aber durch das Einrollen schon maximal gekürzt, und das Umlegen der Rolle würde wieder etwas mehr Kabel (im mm-Bereich) verlangen.
Zwischen Maus und Rolle entstehen beim Umlegen relativ große Hebelkräfte, daher kriegt man die zusätzliche Kabellänge wieder mühelos, allerdings zerrt man dabei stark am Kabel ohne es zu merken. Das wiederum steckt das Kabel auf Dauer nicht gut weg. Ich habe inzwischen drei verschiedene solcher defekten Mäuse, bei denen das Kabel immer zwischen Mausgehäuse und Rolle gebrochen ist.
Daher würde ich keine Maus mit externer Rolle mehr kaufen, was die Auswahl sehr einschränkt, wenn das Kabel trotzdem einziehbar sein soll. Soweit ich es sehe bleiben nur die Gigabyte Aire M1 [1], und die Kensington Pro Fit Retractable [2] übrig. Ich kenne keine von Beiden persönlich.
Abseits dieser Experimente ist meine mobile Maus seit 19 Jahren eine Logitech M-UV55a: Weiches, flexibles Kabel, funktioniert auf so ziemlich jeder Oberfläche außer Glas, hat aber keinen Kabeleinzug.
Die ähnlichsten aktuellen Modelle dürften die B/M 90/100/110 sein.
(Am eigenen Desktop nutze ich seit 25 Jahren eine Logitech MouseMan Wheel Optical - ich weiß also was es bedeutet, wenn man sich auf ein Modell eingeschossen hat. ;) )
[1] https://geizhals.de/gigabyte-aire-m1-retractable-optical-mouse-blau-a719162.html
[2] https://geizhals.de/kensington-pro-fit-retractable-mouse-k72339-a650639.html
LG,
Die wohl einzige Chance ist NOS - NewOldStock - meist zufällig verbliebene Lagerbestände eines uralten Produktes, die im quasi-neuzustand angeboten werden.
Du solltest die präzise Typen- oder Produktionsbezeichnung als Suchkriterium verwenden - und nicht die Verkaufsbezeichnung des gesuchten Produktes um Fehllieferungen oder Verwechslungen zu vermeiden.
Danke für die vielen Gebrauchsbeschreibungen und die Mühe der zwei rausgesuchten Mäuse.
Ich habe beide bestellt und werde testen.
