T480/s Nachrüstung mit SSD 2242
rasensteine
1 Juli 2018
ich möchte mir ein Lenovo T480s kaufen und benötige aber zweite SDD.
Beim T480 kann man den WWAN Slot für die Zweite SDD nutzen.
Geht das auch beim T480S?
Akutell gibt es von Toshiba eine 240 GB RC100 mit Formfaktor 2242 zum aktzeptablen Preis und sie ist auch lieferbar.
Weiß jemand Bescheid?
Gruss Johannes
Danke für die Info. Die genannte SSD von Toshiba scheint zu lang zu sein.
Das hier wäre die 2242 Länge
https://www.notebooksbilliger.de/toshiba+rc100+240gb+nvme+m2+ssd?nbb=45c48c
Werde es dann teste und berichten.
Ja, das T480s hat WWAN bzw ist upgradeable, siehe hier: https://www.lenovo.com/us/en/laptops/thinkpad/thinkpad-t-series/ThinkPad-T480s/p/22TP2TT480S
und hier: https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/t480s-hmm_en.pdf (HMM T480s, selber gucken wie und was zu tauschen ist :D )
2242er SSDs gibts hier https://ok2.de/toshiba-xg4-256gb-m-2-nvme.html grade ganz günstig, bin mir aber nicht sicher, ob die in deinem T480s passen würde.
Moin,
hat hier schon wer getestet?
Wenn nein, ich hätte eine RC100 da, wer im Raum Wob-BS mal testen will, ich stelle meien gerne für nen Einbauversuch zur Verfügung ;)
Meine ersten tests ergeben folgendes:
Yoga S1 erkennt die RC100 nicht, und per Adapter im mPCIe Slot gehts bisher auch nicht, wobei ich den Adapter im Verdacht habe.
der m.2 wwan slot erkennt max sata ssd, keine pcie nvme.
2242 sata ssd gibts von teamgroup und transcend.
im S1/12? Davon gehe ich jetzt auch aus, das wäre dann aber egal, ist ja ne SATA-SSD verbaut, da wechsel ich nicht zu M.2 SATA ;) das war nur ein nebeneffekt des kaufs.
Beim T480(s) usw. ist aber, afaik kein SATA mehr im kleinen M.2 Slot ? oder hab ich da was verwechselt?
Also im Vergleich zum T480 finde ich beim t480s! keinen Hinweis darauf, dass im WWAN Slot eine SSD verbaut werden kann, weder SATA noch PCIe
Man kann es bei der Customization auch nicht auswählen.
Wäre für mich ehrlich gesagt auch neu.
Beim T480 ist es ja dediziert auf Seite 74 im HMM beschrieben.
Aber am besten das probiert mal jemanda aus ;)
na es müsste halt schon am Slot erkennbar sein, de rmüste ja B-M-key sein, E-Key passt ja eh nicht rein ;)
welches ist das s1 yoga genau? das haswell von 2013? da sollte im wwanslot eine satassd funktionieren, in meinem 2015er broadwell funktionieren zumindest satassd im wwanslot.
der wwanslot im t480s ist ein key b, satassd sind key b&m. im t480 und in anderen t-modellen funktinieren satassd im wwanslot, aber wäre möglich das lenovo wieder leute veräppelt, da es bei einigen modellen eben nicht geht da sata nicht am m.2 angebunden ist. pcie nvme ssd sind key m.
key a&e spielt hier keine rolle, das sind wlankarten. in die slots bekommt man ne ssd, egal ob pcie oder sata, auch nicht einmal mit gewalt rein, ausser man zersägt die ssd :D
https://www.delock.de/infothek/M.2/M.2.html <- die verschiedenen keys am m.2 slot
https://www.notebookcheck.com/fileadmin/_processed_/9/2/csm_IMG_4539_bdf7764e07.jpg <- wwan slot im t480s, bild von notebookcheck, eindeutig in key b weil die kerbe links ist. da sieht man auch die wlankarte mit key a&e.
Deufel, das S1 ist mit Haswell, das 12 mit Broadwell bestückt. Danach sind die 260er mit Sky und Kaby verfügbar gewesen.
Thema M-Key: Grundsätzlich zwar richtig, ist aber bei 2242er Slots nie gegeben, denn da werden ausschließlich B-M-Key SSDs angeboten, auch als NVMe, dann natürlich nur mit 2 Lanes, weil eh nicht mehr machbar ist, dank Kodierbrücke.
Schau dir mal die RC100 an, die hat B-M-Key, genau deswegen.
In 3 Wochen werde ich mir die Toshiba kaufen, leider ist die 480 GB nicht lieferbar. Werde nach Erhalt berichten.
rasen, du kannst auch einfach erst mal meine testen, wenn du magst, falls die nicht läuft, kannst Bescheid sagen, dass du die 480er nicht brauchst.
Eines kann ich aber schon vorab sagen, die SSD wird lahm, wenn se zu voll ist, bei der lohnt es definitiv etwas Kapazität keinem Laufwerk zu zu weisen.
ok, ich kenne key b&m ssd nur als sata, das es die nun auch als nvme gibt macht die sache nur komplizierter.
bin mal die vergangenen tests von notebookcheck durchgegangen und hab im us lonovoforum geschaut, t460s und t470s haben kein sata am wwan anliegen, nur usb fürs lte modul.
Ich häng mich hier mal mit meiner Frage dran:
Passt die angesprochene Toshiba RC100 in 2242 Ausführung in ein T440p?
Wenn nein, welche 2242 SSD gibt es, die passen? Irgendwie komme ich mit den Suchen bei den üblichen Händlern nicht weiter :facepalm:
Danke vorab, shadone
Danke, aber an denen sind die Preissenkungen ja spurlos vorübergegangen :cursing:
Von daher verkneif ich mir das wohl
Hab bei Ali express für 45 Euro eine 256gb 2242 erstanden. Dauert halt eine Weile, bis die dann kommt.
Ja, genau das war es. Läuft jetzt in einem T450s.
Benchmarks habe ich noch nicht durchgeführt, gibt es da was für Linux? (außer hdparm)
