Nach Anschluß von externem Display lässt sich die Auflösung vom internen nicht ändern
jackalope
11 Feb. 2015
Es handelt sich um einen X1 Carbon mit Windows 7, Grafik Intel HD5000, sobald am Display Port ein externer Monitor angeschlossen wird ändert sich die Auflösung im internen Display auf die bestmögliche und lässt sich nichtmehr ändern, sobald das externe Display wieder abgesteckt wird ändert sich die Einstellung automatisch auf die zuvor gewählte (z.B. 1600x900), woran kann das liegen, konnte bei meiner Suche leider keine Lösung für das Problem finden...
Vermutlich hast Du den Clone Modus gewählt. Dabei richtet sich das Gerät nach der niedrigsten Auflösung der angeschlossenen Displays/Monitore. Wenn Du den erweiterten Desktop Modus auswählst sollte die Auflösung des internen Displays bei 1600*900 bleiben.
vielen Dank für die Lösungsidee, aber es ist bereits auf erweiterten Destktop eingestellt, sobald das externe Display angeschlossen wird, kann ich weder in windows noch über die HD grafik Toolbox, die Auflösung ändern, es erscheint die Meldung "Auflösungsänderung konnte nicht gespeichert werden", wenn der externe Monitor wieder abgesteckt wird ändert Windows automatisch auf die alte (1600 x 900) Auflösung, habe hier im Büro noch einen 2. X1 Carbon mit externem Display, hier funktionierts komischerweise tadellos.
... die Auflösung ändern, es erscheint die Meldung "Auflösungsänderung konnte nicht gespeichert werden", wenn der externe Monitor wieder abgesteckt wird ändert Windows automatisch auf die alte (1600 x 900) Auflösung, habe hier im Büro noch einen 2. X1 Carbon mit externem Display, hier funktionierts komischerweise tadellos.
Das kann man nur herausfinden, wenn man die beiden Monitore des ersten Carbons mit denen des zweiten Carbons im Gerätemanager unter Monitore vergleicht: Wahrscheinlich ist einer der Monitore im ersten Carbon nicht richtig angemeldet bzw. eingetragen, und damit ein "pnp-Monitor", hier fackelt WINDOWS nicht lange, zieht die Daten aus dem EDID des Displays, und stellt dann die Auflösung automatisch ein.
