N Draft ins X61 (s)
michel_robot
15 Aug. 2008
Was für ein aufwand besteht wenn ich eine n-Draft Karte ins X61s und ins X61 Einbauen will?
Durch meinen Umzug musste ein neuer W-LAN Router her (n-Draft 300 Mbit\s), der alte schafft es einfach nicht in den 2 Stock zu viel Stahlbeton. So der neue Router schafft es ohne Probleme. Da ich denn aber auch voll nutzen will ist jetzt die Frage wie viel Aufwand ist es das nun im X61s und im X61 nachzurüsten? Wird das von beiden Unterstützt? Muss ich dazu noch eine Weiter Antenne nachrüsten? Welche W LAN Karten laufen dann in beiden?
Gruesse aus Schanghai
hi,
ja das geht grundsätzlich....
jedoch arbeiten nicht alle router mit allen karten sauber zusammen.
das w_Lan wird immer vom langsamsten teilnehmer ausgebremst.
unterschiede bestehen in welchem herz bereich der N-modus läuft gibt zwei verschiedene.
wenn du den router schon hast, schreib mal was für einer es ist eventuel mit link zu tech spez.
die W-Lan karten brauchst du von lenovo ansonsten bekommst du einen fehler beim booten.
wenn du jetz nur bahnhof verstehst dann mal die sufu benutzen >> draft n, mini PCIe wireless karten
greeTz lyvi
Wenn Dein Router ein aktuelles Modell mit Atheros-Chipsatz ist, sollte das zB. so funktionieren...
Ein netter Forumsteilnehmer verkauft quasi permanent Atheros N-Karten und auch Antennen. Die Karten laufen problemlos bei mir in den X60(t) und X61(t) (ohne Zender-BIOS, abkleben etc)- ich geh' 'mal davon aus, daß es auch bei den s-Modellen damit keine Probleme gibt. Link: [ Biete ] Atheros 802.11ABGN WLAN Karte für R6x, R400, R500, T6x, T400, T500, W500/700, X6x, X300/301, Z61 und Z60t, Lenovo 3000 N200, Ideapad S10, S12
Die 3. Antenne passt wunderbar oben auf den Lautsprecher mit der Antenne direkt an der Gerätefront. Die Antennenkabel hab' ich gekürzt (fummeliger Kleinshice - der reinen Lehre nach ergibt ein schlechteres Lambda... praktisch hatte es keine neg. Auswirkungen), müssten aber auch so unter die Tastatur passen. Damit keine Probleme mit irgendwelchen Blechen in der Tastaturabdeckung auftauchen bisschen Tesa Iso-band über die Antenne und fertig ist der Lack :)
Ist ein TOTO LINK, made in China. War der einzigste der es schafft durch die dicke Stahlbeton Decke.
Na ja werd nach dem Umzug mal suche, kaufen und dann ausprobieren.
Hoffe mal dass unser Hund nicht irre rumlaeuft wenn der Router ON ist. In Deutschland glaub ich duerft man den nicht verwenden.
Danke
OT:[quote='michel_robot',index.php?page=Thread&postID=870528#post870528]... TOTO LINK, made in China. War der einzigste der es schafft durch die dicke Stahlbeton Decke.[/quote]Hehe, WLan Router und Mikrowelle in einem :thumbsup:
@ Diablo
Jeb so in etwa werd dann mal die Sendeleistung runternehmen, soweit es geht.
Aber schoen klein ist er, warm wird er auch, aber Eier drauf braten geht noch nicht.
Die Chinesen nehmen auch doppelt so viel Stahl wies noetig waere, Sonst gehen die ganzen Stahlbuden pleite hier. Odr dank des miesen Beton wuerd alles einstuerzen.
Und immerhin ist alles auf English. Bei TP Link hats nicht mal der Service mit Hotline usw hin bekommen die Firmware so zu flashen das der Router noch leuft.
@ U.Mac
Da muss ich mal nachsehen. Sonst dei Lenovo Chinesen beckomen das irgendwie ans laufen. Halt irgendwie mit abstrichen.
Wenn Du keine Antenne verlegen möchtest, kannst Du auch die Intel 5100 verbauen. Die bietet 802.11n mit nur 2 Antennen. allerdings musst Du dafür das Zender-BIOS installieren.
Sebastian
