X3xx (X300, 301) Mute-Taste umprogrammierbar?
NESminiling0618
14 März 2023
Das ThinkPadHotkey Tool funktioniert auch auf dem X300 + X301 mit Windows 7 x64.
Weiß jemand, wie man z.B. die Standard-Funktion der Kombi "Fn + Leertaste" aus der Registry löschen kann, bevor man diese via ThinkPadHotkey Tool neu belegt?
Leider scheint das Programm bei bereits vordefinierten "Fn + RandomKey" (wie obige Erwähnte) die neue zugewiesene Funktion anzuhängen, so dass beim Drücken dann die Standard-Aktion + Neue-Aktion zusammen ausgeführt werden.
Könnte bitte jemand nochmal alle ThinkPad-Tools wiederhochladen und zur Verfügung stellen?
Vielen Dank im Vorraus
Lösung
Anleitung / Vorgehensweise zum NEU belegen von Tastenkombinationen unter Windows 7 x64 :
Das Tool "ThinkPadHotKey" vom User "dean-razorback" in der letzten Version 4.0 vom 28.12.2012 ist HIER (Beitrag #38 dieses Threads) zu finden.
#1.: Die möglichen Tasten-Kombis sind unter folgendem Link im TP-Wiki aufgelistet:
https://thinkwiki.de/ThinkVantage_Taste_manuell_belegen#TP_HotKeys_(Windows)
#2.: Bespielhaft wollen wir die Kombi "Fn + Leertaste" belegen, diese ist jedoch standardmäßig (nach Installation des HotKey-Treibers, z.B. Version 3.81.0100) mit der Bildschirmlupe belegt.
#2.1.: Hier das Setup des Treibers erneut starten und die Komponente "FullScreen Magnifier" deinstallieren.
#2.2.: Nach einem Neustart das...
Starte Deinen Rechner und rufe das BIOS auf. Drücke dort Fn-Leertaste. - Passiert da etwas?
Ach, ich Blödmann, Fn-Leertaste ist ja bei den alten ThinkPads die Bildschirmlupe. War total irre.
Ob man die Taste "umbelegen" kann, weiß ich nicht. Ich habe es bisher nur mit einigen F-Tasten geschafft.
ThinkVantage Taste manuell belegen beschreibt alles. Man muss nur aufpassen: Es gibt mehrere Registry-Zweige, in denen die Hotkeys eingetragen sind, abhängig von der vormals installierten Versionen. Ein Zweig könnte "IBM", einer "Lenovo" heißen.
Vermutlich wirst Du die Bildschirmlupe mit dem Hotkey-Setup deinstallieren müssen, damit diese nicht bei Fn-Leertaste ausgelöst wird.
Achte hierbei darauf, welcher Eintrag in der Registry hierbei möglicherweise entfernt wird.
Ich vermute mal, dass man die HotKeys ausschließlich alle und nicht einzeln deinstallieren kann.
Man bräuchte ein Programm, mitdem man die RegEdit vorher / nachher vergleichen kann um Unterschiede festzustellen
So habe folgendes herausgefunden :
Programm zum RegEdit - Vergleich:
https://www.nirsoft.net/utils/registry_changes_view.html
Oder, für diesen Fall (Fn + Leertaste Funktion löschen), beim installieren des HotKey Treiberpakets (bei mir Version 3.81.0100) die Komponente "FullScreen Magnifier" abwählen / nachträglich deinstallieren.
Nach Neustart ist "Fn + Leertaste" ohne Funktion und bereit mittels des Tools "ThinkPad Hotkey" neu belegt zu werden 😊
Nein, die Aussage war auf Deinen bevorstehenden Test bezogen.
Aber es wäre vielleicht von allgemeinem Interesse, wie Du letztendlich vorgegangen bist. Auch wäre es hilfreich, hier noch mal auf das Tool "ThinkPad Hotkey" zu verweisen (Link/Webseite).
#2.2.: Nach einem Neustart das Tool "ThinkPadHotKey" starten und wie HIER (Beitrag #38 dieses Threads) beschrieben, vorgehen.
Bei einer Nicht-standardmäßig belegten Tastenkombi, wie z.B. "Fn + F1", kann der Tastenkombi gleich ein zu öffnendes Programm / Datei / Batch-File zugeordnet werden.
Das wars dann auch schon.
Einfach handzuhaben und mit wenigen Vorgängen einzurichten 😊
Lösung
Weiß jemand wo man die restlichen Tools noch herbekommt?
Vielleicht könnten die geuploaded werden
User "dean-razorback" hat in seiner Signatur Tools welche er kreiert hat, verlinkt.
Leider funktioniert der Link nicht mehr, war wohl Zippyshare.
Auch das WebArchive (WayBackMachine) hilft da leider nicht weiter
Ich möchte mittels der TV-Taste (beim X301) ein Programm starten (beim ersten Tastendruck) und wieder beenden (beim zweiten Tastendruck).
Sollte das Programm jedoch schon gestartet sein, soll die mit (erstem) Druck der TV-Taste beendet werden.
Hat jemand eine Ahnung wie man dies realisieren kann?
NESminiling
Der Druck auf die Vantage-Taste muss ein Skript aufrufen (.BAT oder Powershell), das prüfen muss, ob das Programm läuft oder nicht. Läuft es, wird es beendet, läuft es nicht, wird es gestartet.
Das belegen der Taste ist im Wiki beschrieben, den Rest müsstest Du selbt herausfinden.
Hallo Mornsgrans
der Link zum Wiki ist mir gut bekannt.
Danke für den grundlegenden Ablauf des Skriptes.
Hier die funktionierende Lösung :
@echo off
cd "C:\Program Files\Casio FX-991ES Emu"
tasklist|find /i "Casio fx570vn plus.exe" >NUL
:: errorlevel ist immer 0, wenn der Prozess existiert.
if errorlevel 0  (taskkill /f /im "Casio fx570vn plus.exe")
:: errorlevel ist immer 1, wenn der Prozess NICHT existiert.
if errorlevel 1  (start "" "Casio fx570vn plus.exe")
cls
Liebe Grüße
Guten Abend
Ich möchte die "Mute-Taste" auf meinem X301 neu belegen.
Leider klappt es nicht wie im Wiki beschrieben
Weder unter "IBM" noch "Lenovo" mit dem Schlüssel "17" .
Hmm muss man die Funktion Mute erstmal irgendwo deaktivieren / löschen?
Würde gerne ein beliebiges Skript / Programm mit der "Mute-Taste" starten.
Hat jemand von euch eine Idee?
Möglichkeit 1:
m.E. kann man nicht alle Tasten umbelegen, da sie teilweise "fest verdrahtet" sind.
Möglichkeit 2:
Falsche Hotkey Features-Version, Hotkey 3.52.0001(8mvu33ww) wäre die passende.
Höhere Versionen belegen einen anderen Registry-Pfad. Dadurch kann man schnell den falschen bearbeiten.
V 3.52 nutzt den Registry-Pfad HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\TPHOTKEY\
höhere Versionen den Pfad HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Lenovo\TPHOTKEY\ (bin aber nicht ganz sicher)
