- 10 Mai 2017
Ich bastele gerade an einem Heimarbeitsplatz, wo ich alternierend entweder mein T450 in einem Ultra Dock 40A2 oder ein vom AG gestelltes X13 betreiben möchte (siehe auch hier). Die Ausgabe des X13 verzögert sich leider noch, darum kann ich aktuell Konfigurationen nur mit dem T450 testen.
Zum Altbestand gehörte bislang als Monitor ein Eizo S1932 (1280x1024) mit DVI- und VGA-Anschluss. Neu zugelegt habe ich mir jetzt einen Eizo EV-2495 (1920x1200) mit USB-C-Anschluss für das X13, DP-Anschluss für das T450 (HDMI ginge da auch), KVM-Switch und Daisy-Chain-Funktionalität. Ursprünglich hatte ich vor, nur den neuen Monitor zu nutzen. Aber als ich dann bei Eizo auf der Website gelesen hatte, dass bei einer Daisy Chain der letzte Monitor in der Reihe diese Funktion nicht selbst aktiv unterstützen muss, kam mir die Idee, den alten S1932 zumindest fallweise als zweiten Monitor weiter zu nutzen.
Mit dem T450 im Ultra Dock 40A2 allein funktioniert die Dual-Monitor-Konfiguration problemlos über den DVI- und den zweiten der beiden DP-Anschlüsse am Dock. Aber da ich bei der beruflichen Nutzung das X13 allein über USB-C mit dem neuen EV-2495 verbinden will (an dessen USB-Anschlüssen ja jetzt auch Maus, Tastatur und Webcam hängen), würde ich lieber den S1932 über die Daisy Chain mit einem Bildsignal versorgen. Also habe ich mir dafür einen aktiven Adapter von USB-C auf DVI besorgt (siehe auch hier).
Am EV-2495 kann man Daisy Chain im Menü ein- oder ausschalten, weitere Einstellungen gibt es nicht. Tatsächlich reagiert dann auch der via USB-C, Adapter und DVI in der Kette angeschlossene S1932 - aber leider nur mit der Meldung "Signalfehler". Offensichtlich kommt er mit der Frequenz der vom EV-2495 weitergeleiteten Signale nicht zurecht, siehe die beiden Bilder (links der Fehler beim Anschluss via Daisy Chain. rechts die Anzeige des Signals beim funktionierenden Anschluss via DVI).
Jetzt überlege ich also, wie ich es zukünftig hinbekommen könnte, dass ich sowohl am T450 als auch perspektivisch am X13 beide Monitore mit vertretbarem Aufwand betreiben kann. Ist es denn überhaupt technisch möglich, in einer Daisy Chain Monitore mit unterschiedlichen Auflösungen zu betreiben (auf der ansonsten sehr informativen Eizo-Website habe ich dazu keine Aussage gefunden)? Wo müsste/könnte man da Einstellungen vornehmen? Für den Fall, dass das nicht möglich ist - wie würde ich an ein X13 am einfachsten einen zweiten Monitor hängen? Ich vermute mal über den Thunderbolt-Anschluss (gehe davon aus, dass mein AG die Intel-Variante beschafft hat), kenne mich aber mit so "neuen" Schnittstellen leider gar nicht aus. Könnte ich da vielleicht sogar den aktiven Adapter von USB-C auf DVI verwenden? Dann müsste ich jeweils das DVI-Kabel vom Dock auf den Adapter um- und diesen in das X13 einstecken. Oder sollte ich lieber ein ständiges Umstecken des DVI-Kabels unterlassen und für den Anschluss des S1932 an das X13 auf das gute alte VGA zurückgreifen (dann müsste ich mir natürlich einen aktiven Adapter von USB-C bzw. Thunderbolt auf VGA zulegen)?
Wie immer - besten Dank schon jetzt für alle Tipps und Hinweise. :thumbup:
