X6x [Mod] Expresscard-Slot im X61*
fakeraol
Active Member
4 März 2009
Erst cuco mit seinem Hardware-Mod USB3.0 im T500 , dann el-sahef ( Broadcom Crystal HD 70015 Mini-PCIe-Karte zur Expresscard umbauen ), das brachte mich mit der Antwort von yatpu auf eine Idee:
USB3-Expresscard im PCMCIA-Schacht fixieren und über die ungenutzte PCIe-Lane des 2ten mini-PCIe-Sockels anschließen.
Beim Betrachten des Boards kam mir dann die Idee, warum überhaupt den PCMCIA-Schacht drinlassen, und warum nur eine Expresscard nutzen können?
Ich hab mir inzwischen ein Schaltbild für den PCIe-Teil gebaut (der USB-Teil des Schachtes ist weniger interessant, da es mir vor allem um den Speed geht):
Masse kann man irgendwo abgreifen, nur die 8 Datenleitungen und 2x 3,3V kommen vom 2ten miniPCIe-Sockel.
Das Gehäuse vom PCMCIA-Schacht kann leicht entfernt werden, den Sockel kann man ablöten, muß man aber vermutlich nicht, da der ExpressCard-Schacht 10mm kürzer ist.
Das nächste Problem ist ein passender ExpressCard-Schacht, der sich an den vorhandenen Punkten sicher befestigen lässt. Bisher hab ich noch nichts wirklich passendes gefunden, was ohne zusätzliche Halterungen direkt verbaut werden könnte. Wenn sich da nichts optimales findet, wird es wohl darauf hinauslaufen, ein Trägerblech an den originalen Punkten zu verschrauben und an diesem den neuen Schacht zu fixieren. Falls also jemand noch geschlachtete Laptops rumliegen hat, nachsehen, ob da ein passender Schacht zu finden ist.
Ich bin mir jetzt schon sicher, daß das machbar ist und ich eine Lösung finden werde. Je mehr sich daran beteiligen, desto ehr haben wir allerdings den nächsten Hack für die X61*er Modelle :thumbsup: also Schraubenzieher gezückt, und rann an die Laptop-Leichen! :D
EDIT:
http://www.usb.org/developers/expresscard/EC_specifications/ExpressCard_2_0_FINAL.pdf S.22/23 Pinout mit Erklärung, benötigte und optionale Signale jeweils für den PCIe- und den USB-Teil incl. zukünftigem USB3-Interface
Ist die Platine nicht eingesetzt, Denkt das Thinkpad das der 2. Lüfter Defekt ist, da die Platine einen laufenden Lüfter simuliert. (Tachosignal bzw die Drehzahlen werden Simuliert.)
Wenn ich das jetzt richtig Verstanden habe.
2nd fan nervt und nützt nix
ohne kommt beim boot ne störmeldung (lässt sich mit [esc] wegdrücken)
die platine verhindert die störmeldung
Also macht die Platine mit ihren Bauteilen nichts anderes wie ich sagte, sie gaukelt einen Lüfter vor und dessen Drehzahl.
