T480/s Microcode-Fehler und sporadische Abstürze nach VT-x-Aktivierung
rennradler
13 Jan. 2011
Hallo Leute,
leider hat meine Begeisterung für meinen neune T480s einen Dämpfer bekommen. Zunächst lief er unter Linux wie geschmiert - perfekter kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe aber seit einigen Tagen sporadische Abstürze erleben müssen. Ich glaube, daß es mit der Aktivierung von VT-x im BIOS zu tun hat.
Standartmäßig ist es im BIOS aus. Da ich aber hin und wieder so blöde Word-Dokumente mit aktiven Inhalten ausfüllen muß, hab ich eine VM mit Win7, die ich seit gut einer Woche instelliert habe. Und seit ich eben VT-x aktiviert habe gibt es diese Abstürze und seit diesem Zeitpunkt finde ich in den Log-Files Fehlermeldungen der Gestalt:
Jul 20 16:17:23 darkstar kernel: mce: [Hardware Error]: CPU 0: Machine Check: 0 Bank 4: be00000000800400
Jul 20 16:17:23 darkstar kernel: mce: [Hardware Error]: PROCESSOR 0:806ea TIME 1532096241 SOCKET 0 APIC 0 microcode 84
Hat jemand eine Idee, was da los ist?
Es hat nichts mit der VM zu tun. Diese war bei den Abstürzen nicht am laufen. Und leider steht in den Logs nichts drin, was die Abstürze erhellen könnte.
Ich hole den alten Thread wieder raus, weil das Problem immer noch besteht. Ich hab mich bisher nicht weiter gekümmert, weil die Abstürze recht sporadisch waren und keine Fehler in den Logs standen und alle BIOS-Diagnoseprogramme fehlerfrei durchliefen. Was soll man da dem Lenovo-Support sagen?
Nun habe ich Windows 10 installiert, weil ich eine SW brauche, die es nur unter Windows gibt. Tja und was soll ich sagen: zwei Anstürze in zwei Tagen. Einer mit Windows Stopcode. Also kann es nicht an Linux liegen. Und daß Windows so instabil läuft, glaube selbst ich als Windows- Verächter nicht. Die Kiste hat m.E. einen Defekt.
Leider verstehe ich von Windows soviel wie ein Elefant vom Fliegen. Kann man irgendwo Logdateien finden? Unter Linux stand nie was in den Logdateien. Aber vielleicht unter Windows - wäre toll, damit ich Lenovo was präsentieren kann.
Windows 10 Ver. 1803
Windows 10 Ver. 1809
Windows 10 Ver. 1903
Welche hast du denn probiert? Die haben alle unterschiedliche Macken. Die 1903 taugt hier auf dem T440s nichtmal mehr als Wintendo ...
Hast du hyper-v genutzt?
Huch - ich dachte es gibt nur Windows 10 und mit dem Update ist die regelmäßig aktuell. So wie Linux.
Also ich hab nachgeschaut: Version 1803. Ich hatte die Installationsdisk mal vor langem runtergeladen aber nie genutzt. Ich bekomme ja dem M$-Dreck kostenlos.
Was ist denn das für ein Blödsinn mit den Versionen!?
Ja bei Windows 10 ist einiges Blödsinn. Jetzt bräuchte man noch die build Nr. -> ausführen Winver oder auf der "Konsole" ver -> . xxxx
Version 10.0.1734.950
Hyper-v? Was ist das?
Übrigens: Seit meinem letzten Post ist Windows wieder abgestürzt - schwarzer Bildschirm, Lüfter auf Vollgas und Tastatur reagiert nicht. Ich hab den Laptop neben meinem Desktop stehen gehabt (weil ich die Windows-Version rausfinden mußte) und nichts dran gemacht.
Ich hab im Bios nach wie vor VT-X aktiviert.
Jul 20 16:17:23 darkstar kernel: mce: [Hardware Error]: CPU 0: Machine Check: 0 Bank 4: be00000000800400 Jul 20 16:17:23 darkstar kernel: mce: [Hardware Error]: PROCESSOR 0:806ea TIME 1532096241 SOCKET 0 APIC 0 microcode 84
Das ist eine Machine Check Exception. "Im Prinzip" kann man die unter Linux mit dem Kernel-Parameter "nomce" abstellen. Allerdings ist die Frage, warum Exception ausgelöst wird. Von dem Text würde ich am ehesten auf defektes RAM tippen.
Ich habe jetzt nochmal ein nacktes Windows 10 installiert. Also wirklich nur Windows. Tja, beim ersten Versuch ist die Installation hängengeblieben. Dann nochmal probiert. Installation lief durch, aber schon mein Einrichten des Druckers hängt die Kiste wieder. Lüfter auf Vollgas, Uhr steht, ....
Was würdet Ihr an Lenovo schreiben?
Maschin kaputt, Nix gutt.....
Du hast definitiv ein Hardwareproblem.
Einfach mal mit einem autorisierten Service Partner von Lenovo sprechen aber eben nicht mit Lenovo selber.
Du kannst ja z.B. mit Servion oben aus der Liste anfangen oder gehst gleich in einen Serviceladen in Deiner Nähe.
Keine Ahnung wo Du herkommst...
Alternativ natürlich mit dem Verkäufer des Gerätes, sofern Du bei einem Händler gekauft hast. Und der Kauf nicht länger als 6 Monate her ist, denn dann geht der Gesetzgeber davon aus, dass der Kauf schon bei Übergabe der Sache vorhanden war und der Händler muss das Problem lösen. Ob das zeitlich Sinn macht für Dich kann ich nicht beurteilen, denn der Händler wird letztendlich das Gerät auch über Lenovo reparieren lassen.
Ich wollte mal berichten, wie es ausging. Ich habe beim Verkäufer reklamiert und der hat Lenovo das Gerät abholen und reparieren lassen - ging nach Polen, das ganze hat ca. 1 Woche gedauert. Derweil kam mein T410 wieder zum Einsatz. 4GB RAM und keine SSD - das war eine harte Geduldsprobe.
Es wurde laut Reparaturbericht das Mainboard getauscht. Jetzt habe ich den Rechner seither ca. 1 Monat am Laufen. Weder unter Linux noch unter Windows gab es irgend welche Abstürze. Läuft perfekt. Es war wohl irgendwas auf dem Mainboard kaputt.
