T5xx (T500-550 ohne "p") Meldung über Akku Fehler bei T530
Phantomias
Known Member
22 März 2007
Hallo Zusammen,
ich habe seit ein paar Wochen ein Problem.
Starte ich mein T530 im Akku Betrieb, bekomme ich immer vom "Lenovo Settings Power" eine Fehlermeldung über einen "Akku Fehler"
Das System läuft aber problemlos weiter. Dabei wird ein unbekannter Akku angezeigt. Starte ich das System neu, ist alles wieder i.O.
Ich meine, das Problem trat erst nach einem Update auf. Da ich den Akkubetrieb nicht oft nutze und der Akku im Netzbetrieb fast immer draußen ist, fiel mir das Problem nicht direkt auf. Daher kann ich nicht sagen, ob es durch ein Windows Update oder von System Update kommt.
OS: Windows 8.1
Type: 2429
Hat jemand eine Idee?
Vielleicht wird dein Akku nicht richtig erkannt, bzw. lädt ihn nicht richtig auf.
Wie genau lautet denn die Fehlermeldung?
Hast du schonmal versucht die Ladezyklen deines Akkus auszulesen? ( BatteryInfoView )
Akkutyp ? Bios-Version ? Energiemanager-Version ?
ATh.
Könnte ein gestörter SM-Bus sein. Versuche mal die Kontakte am Thinkpad sowie am Akku zu reinigen.
Guten Morgen,
die Fehlermeldung kommt vom Lenovo Power Management Driver.
BatterieInfoView gibt mir folgendes aus:
Description Value
Battery Name 45N1013
Manufacture Name SANYO
Serial Number 2558
Manufacture Date
Power State Charging, AC Power
Current Capacity (in %) 94.0%
Current Capacity Value 44.030 mWh
Full Charged Capacity 46.820 mWh
Designed Capacity 56.160 mWh
Battery Wear Level 83.4%
Voltage 12.541 millivolts
Charge/Discharge Rate 5.944 milliwatts
Chemistry Lithium Ion
Low Battery Capacity (1) 200 mWh
Low Battery Capacity (2) 2.341 mWh
Critical Bias
Number of charge/discharge cycles 0
Battery Temperature
Remaining battery time for the current activity (Estimated)
Full battery time for the current activity (Estimated)
Remaining time for charging the battery (Estimated) 00:26:34
Total time for charging the battery (Estimated) 07:25:54
Die BIOS Version ist die aktuelle 2.51, die ich über System Update vor einiger Zeit aktualisiert habe.
Die Intel Management Engine Software ist in der Version 9.5, Lenovo Power Management Driver ist in der Version 1.67.04.05 installiert.
Den Energie-Manager gibt es ja so unter Windows 8.1 nicht mehr.
Die Kontakte werde ich nachher mal reinigen. Komischerwiese wird trotzdem geladen und auch der Akkubetrieb ist möglich.
Für den Betrieb werden andere Pins benutzt als für den SMBus.
Im Prinzip sind die jeweils äußeren 2 Pins zuständig für die Spannung und die Mittleren sind der Infobus.
Huch, kann das stimmen ? 0 Zyklen ? Nach mehreren Wochen ? :confused:
Ich habe die Kontakte gereinigt. Den Fehler konnte ich jetzt so nicht mehr reproduzieren.
Jedoch zeigt mir BatterieInfoView noch immer nicht mehr an.
