mehr Arbeitsspeicher TP 760 XL ?
abutec
25 Okt. 2006
Habe in mein Thinkpad einen zusätzlichen Arbeitsspeicher mit 64 MB eingebaut, der andere hat 32 MB. Es werden aber insgesamt nur 64 MB angezeigt. Habe einen Speicher vewendet, der eigentlich für Compaq armada vorgesehen war. Liegt es daran? Was kann ich verbessern?? Diesen kleinen Hebel habe ich auch schon verschoben, daran lag es aber auch nicht. Es kommt mir so vor, als ob nur die eine Seite des neuen Speichers erkannt wird! Wer hat Erfahrung in dieser Sache?
der ThinkPad 760XL braucht EDO RAM. Die genaue Spezifikation ist:
144 pin, SODIMM, 3.3 Volt, EDO RAM
Mfg Harald
Mir ist klar, dass es edo-ram sein muss, geht aber trotzdem nicht!?
Hallo Harald,
habe gerade gesehen, dass dein Thinkpad 760 XD 104 MB hat. Das wollte ich eigentlich auch erreichen, weil es im Handbuch als Maximum angegeben war. Wie hast du es denn hinbekommen? Es geht beim XL garantiert genauso!
hallo,
@harald612: welche Größe haben deine beiden EDO-Erweiterungsspeicher und was hast du ggf. im Bios im Hexeditor gepatcht, um die 104 MB zu erreichen. Irgendwann hab ich auch mal einen 760er so gepatcht, es will mir aber mit meinem "neuen" 760XD irgendwie nicht gelingen.
mfG
rudolfka
ich habe im BIOS Hexeditor nichts verändert. Ich habe momentan das aktuellste BIOS HXET60W installiert. Wobei es bei mir auch früher schon mit einer älteren BIOS Version lief. Das kann es eigentlich nicht sein.
In Slot1 sind 32MB und in Slot2 sind 64MB. Man braucht die 760XL und 760XD nicht patchen. Die kann man standardmässig auf 104 MB aufrüsten. Es kann dann eigentlich nur noch an den Riegeln liegen.
Mfg Harald
hallo,
danke erstmal, du bist also sicher, das es EDO-RAM ist? Hab auf den Riegeln, die liefen nichts von EDO gesehen, eher mal 70 ns. Die Riegel vom ED liefen auch im XD, hatten die alle den gleichen Speichertyp? Irgendwo war da doch auch ein Speicherunterschied zwischen ED, XL und XD oder täusch ich mich da?
Hast du mal probiert zwei 64 MB Riegel einzusetzen und was passiert da? Hab nämlich vor sie jetzt alle bis auf Maximum aufzurüsten und den meisten überzähligen Speicher hab ich leider nur bei 16 MB Riegeln FPM/EDO und 64/128 MB SDRAM.
mfG
rudolfka
@harald612
Auf welcher dimm adapter Karte stecken die 64 + 32 ?
also ich hab hier 2 Stck, auf der ersten steht eingraviert
420 36h1413 01 , andere seite FRU 36H6229
ausserdem zwei Aufkleber, einer mit 36H1392, der andere mit P/N 36H1785
Auf der 1. Karte stecken:
1.) 32MB, 4chip ss, no name , Aufkleber : 32M 144P DIMM [C2] ; 7364 Void if......
2.) 16MB, 8chip ds, no name , Aufkleber : 0728981052 00 ; 90000-20392-547
mit der kommt der 760ed slim auf 64MB, also 16 onboard.
2. Karte(8MB) eingraviert : 36H2495 , Aufkleber Nr1: 83H7125
und Nr2: FRU83H7126 P/N 36H2529
Es stecken drauf :
1.) 4chip ds, IBM 8MB 1Mx64 70ns 3V n e ; FRU 42H2767 , opt 92G7340;
andere Seite : SEC KMM466F124AT1-L6, .. , P/N 40H8650
2.) 8chips ds, IBM 16MB 2Mx64 3V 70ns N E FRU 42H2768 , opt 92G7341;
andere Seite : SEC KMM466F213BS1-L6, .. , P/N 40H8651
suche nach "36h1392" liefert zb ne Auktion mit weiteren fru`s:
39H6229 / 36H1784 / 36H1413 / 36H1392 / 83H7125 / 83H7126 / 36H2495,
und der Info: 8MB drauf
bzgl EDO: ich hab im 560 32MB EDO, iirc steht ktm760eld/32(grad gefunden;) drauf,
und iirc zum 2. läuft der auch wie im Link angegeben im 760ed
MfG tom_k
ich habe zwei Speicher von Kingston:
1. Slot 32 MB: KTM-760ELD/32
2. Slot 64 MB: KTM-760X/64
Bei mir steht auch nicht EDO drauf. Ich bin aber sicher, dass ich mir EDO Chips gekauft habe.
Ob es ein Speicherunterschied zwischen ED und XD gab, weiss ich nicht. Ich habe aber meine Speicher auch schon in einem XL getestet und sie haben funktioniert.
Die Speicher sollten laut IBM folgende Spezifikation haben:
70 ns, non-parity, 3.3v, EDO
Das mit den zwei 64 MB Riegeln habe ich noch nicht probiert. Sollte das wirklich funktionieren? Das wäre natürlich super!
Mfg Harald
hallo,
habe soeben 2 mal 64 MB EDO gekauft.
http://cgi.ebay.com/64MB-EDO-RAM-LA...oryZ31573QQrdZ1QQcmdZViewItem#ShippingPayment
sollte laut Beschreibung passen. Bin nur etwas unsicher geworden, weil ich hier sonen 8MB EDO Riegel hab, für 760 ohne Buchstaben, der hat einen ganz anderen Sockel, ganz ohne Kerbe. Die Speichererweiterungsboards kann man auch mechannisch nicht unbedingt austauschen. Das für 760 ED paßt nicht für XD und XL und umgekehrt obwohl sie den gleichen Anschluß haben.
Mal schaun wies sich mit diesen 64 MB-Riegeln so in den verschiedenen Typen verhält.
mfG
rudolfka
Hallo Rudolfka,
würde mich interessieren, ob es wirklich klappt? Aber leider wird der Versand der Riegel ja noch etwas dauern!
Gruß Abutec
Hallo Experten,
habe mal die Daten des Speichers nachgesehen: 64MB 144pin 60ns EDO 3.3V SODIMM. Also die 60ns scheinen dann wohl falsch zu sein!? Oder?
Abutec
hallo,
70 ns hättens auch getan, hauptsache die anderen timings stimmen...
Warten wirs ab.
mfG
rudolfka
ich habe heute noch einen 64 MB Riegel von Visiontek in meinen TP 760XD gesteckt. Damit hatte ich 2 x 64 MB eingebaut. Leider hat er trotzdem nur 104 MB erkannt. Somit sind die 104 MB leider die Obergrenze.
Mfg Harald
Original von harald612, Auszug
Die Frage ist auf welcher adapterkarte,
und ob das auf der ohne memory auch so ist...
(104 deutet ja auf 8MB karte, können aber auch 8von 16
wg der organisation ausgeblendet sein)
iirc gibts die karten mt 0 8 + 16 MB , uU auch ne 32er
Gruss tom_k
ich habs immer noch nicht kapiert!? Also: Der Originalspeicher hatte 32 MB und der neue dann 64 MB, sollte doch zusammen 96 MB ergeben! Aber egal wie ich den neuen einsetze, komme ich nicht über 64 MB, obwohl eigentlich außer 60 ns alles richtig ist (64MB 144pin 60ns EDO 3.3V SODIMM) Muss es unbedingt 70ns sein?
Abutec
hallo,
ich kann deine Ungeduld irgendwie verstehen, aber es gibt soviele mögliche Ursachen... Da überhaupt Speicher vom neuen erkannt wird, tippe ich mal darauf, das die Timings oder die interne Speicherorganisation der beiden Riegel sich nicht vertragen. Bitte mal posten wie das Thinki sichjeweils mit nur einem der beiden Riegel in jeweils den beiden unterschiedlichen Steckplätzen verhält. Und jeweils den Speicher im Easy-Setup durchchecken, um auszuschließen, das es da defekte Speicherstellen gibt.
mfG
rudolfka
Zitat Transcend ,
für 760x_ :
"When installing a 64MB module, half of the non-removable memory (8MB) will be disabled.
Although it is physically possible to install more memory,
the system will only recognize 104MB maximum."
und zum Maximun von 72/80 MB im 760ed/eld:
"Although it is physically possible to install more memory,
the system may only recognize 64MB maximum depending on the operating system."
Was ich (natürlich) so erstmal in Frage stelle,
interessant wäre imo die 0MB-Adapterkarte vom 760x_
mit mind einem 64er im 760ed zu testen.
Naja , warten wir mal ab...
MfG tom_k
hallo,
das erste scheint ja so zu sein.
Aber 80MB hab ich jetzt schon im ED (16+32+32MB). Wenn die 64er da sind probier ichs alles aus, hab alle Adapterkarten für el,ed,xl und xd da, insofern...
Hätte mich nur interessiert, obs da nicht doch auch noch Biosoptionen gibt (mit dem Hexeditor), wie z.B. beim 600 er, wo man durch Stillegung des onboard-Ram den verfügbaren Speicher erweitern kann, wenn man 2 256MB-Module einsetzt.
mfG
rudolfka
Hallo Rudolfka,
im easysetup wird wirklich ein Fehler angezeigt (err 83). Ich vermute auch, dass die Speicherriegel nicht zueinander passen. Wenn ich Zeit habe, setze ich sie mal einzeln ein und sehe nach.
Abutec
