W540/W541 Max 16 GB RAM werden erkannt
hschalt
Active Member
17 Jan. 2011
ich wollte mein W541 mit RAM von StarManni auf 32 GB aufrüsten, das klappt leider nicht.
Im Wiki steht:
Arbeitsspeicher:
PC3L-12800 1600 MHz DDR3-SODIMM, 4 Slots, maximal 32 GB
Ich habe 4 Riegel 8GB 2Rx8 PC3L - 12800S - 11 -13 -F3
Jeder Riegel funktioniert einzeln, in jedem Slot funktioniert ein einzelner Riegel.
[TABLE="width: 500"]
[TR]
[TD]Slot 1 oben
[/TD]
[TD]8
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]8
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]8
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Slot 1 unten
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]8
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]8
[/TD]
[TD]8
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Slot 2 oben
[/TD]
[TD]8
[/TD]
[TD]8
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]8
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Slot 2 unten
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]8
[/TD]
[TD]8
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]8
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]erkannt werden
[/TD]
[TD]16
[/TD]
[TD]16
[/TD]
[TD]16
[/TD]
[TD]16
[/TD]
[TD]8
[/TD]
[TD]8
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Aus irgendeinem Grund werden zwei übereinander eingebaute Riegel nicht erkannt.
System ist Windows 10 Pro 1909, Clean Install, alle Updates installiert.
Im Gerätemanager gibt es keinen fehlenden Treiber.
Unter Speichercontroller: Microsoft-Controller für Speicherplätze, Datum 21.06.06, Version 10.0.18362.449
TV System Update bietet nichts anderes an.
Wie kriege ich 32 GB ans Laufen?
Danke, Heinz.
Hi
Also ich habe von Manni auch 32GB bekommen, unter W10 pro geht ALLES!!
Stecken die auch RICHTIG drin??
Gruss
Freddy
Wieviel verbauter RAM wird im BIOS angezeigt? Steht dort ebenfalls 16 GB?
Das ist es nicht, diese Begrenzung gibt es in Windows 10 nicht mehr.
Daß der RAM korrekt eingesetzt wurde ergibt sich aus meiner Tabelle.
Welche CPU ist in dem W541 verbaut?
i5-4340M 2.90 GHz
Im BIOS werden auch nur 16 GB angezeigt.
Das ist ein Dual Core, der kann nur zwei Module ansprechen.
Um alle vier Module ansprechen zu können, wird ein Quad Core (i7-4xx0QM oder i7-4xx0XM) benötigt.
Aus dem PSREF
Memory
Mobile Intel QM87 Express Chipset
dual-core model: 16GB max , two 204-pin SO-DIMM sockets
quad-core model: 32GB max, four 204-pin SO-DIMM sockets,
only 4+4, 8+8, 4+4+4+4, and 8+8+8+8 combinations supported
Schade!
Aufgrund der Anzeige im Gerätemanager dachte ich, es ei ein Quadcore.
Da werden 4 Prozessoren angezeigt.
Danke für die Antworten und frohe Ostern.
Es geht um ein W541
Da stehen folgende Quadcore CPUs zur Auswahl:
Intel i7-4710MQ 2.5 GHz 3.5 GHz 6MB
Intel i7-4810MQ 2.8 GHz 3.8 GHz 6MB
Intel i7-4910MQ 2.9 GHz 3.9 GHz 8MB
Intel i7-4940MX 3.1 GHz 4 GHz 8MB
i7-4800 wird trotzdem laufen. W540 zum W541 wurde nur die Tastatur geändert, Inhalt ist der gleiche.
@hschalt
Bei Interesse schreib mir PN. Habe eventuell einen 4800 oder 4810.
Ihr habt natürlich beide Recht. Ich würde aber auch stark davon ausgehen, dass Lenovo nicht die CPUs des des Vorgängers unnötig geblacklisted hat. Und dass alle Haswell i7 MQs laufen.
Und ich bleib dabei, den Anwendungsfall wo 32GB RAM benötigt werden, aber Dualcore reicht, möcht ich sehen.
@Winston,
dass für die 32 GB ein Quadcore benötit wird, steht außer Diskussion. Das steht auch so im PSREF. Ich habe den Wiki-Artikel dahingehend angepasst.
Wobei die Frage entsteht/bleibt, ob das PSREF oder die Angaben von Intel nun richtig sind.
Laut Intel unterstützen alle Haswell (i5/i7 Dual und QuadCore) 32GB RAM. Allerdings haben die DualCore nur zwei Speicherkanäle, es werden also 16GB-Module benötigt.
Das eine muss ja nicht das andere ausschließen. Es scheinen jedoch Erfahrungswete mit 16GB RAM-Modulen zu fehlen, sprich: ob 16GB Module im W541 überhaupt laufen. Bei um die € 200.-/Stück auch ein gewagtes Experiment.
Und da kommt wieder zum Tragen ,das erst die *50er CPU (Broadwell) mit 16 GB am Stück umgehen kann !
Denn ansonsten könnte man ja ein X240 mit 16 GB RAM bestücken,was aber erst ab dem (ansonsten nahezu identischen ) X250 funktioniert ...
