Maus (Touchpad/Trackpoint) friert immer wieder kurz ein.
Neko
Known Member
1 Aug. 2008
Bei meinem neuen T580 friert immer mal wieder die Maus für einige Sekunden ein. Oft geht es für Stunden ohne Probleme und dann friert der Mauszeiger immer wieder ein, so dass ein Arbeiten nicht mehr möglich ist. Bis jetzt habe ich das nur bei der Nutzung von Chrome beobachtet, das kann aber auch Zufall sein. Treiber sind alle auf dem neuesten Stand.
Ich habe noch eine Logitech Maus über Funk angeschlossen, die hatte ich bei den Aussetzern aber nie benutzt.
Hat jemand eine Idee?
Ist ein typisches Phänomen.
Da er aber so neu ist würde ich an deiner Stelle die jetzige Installation klonen (und extern speichern), dann nochmal neuinstallieren und wenn es immer noch auftritt eventuell einen Servicefall aufmachen.
Ein anderes OS (Linux statt Windows oder umgekehrt) könnte man vorher noch testen.
Tja, das sind eher empirische Erfahrungen.
Ich habe z.b. eine SSD mit Sandforce Controller die in meinem T60 ab und zu Hänger produziert.
Um aber rauszufinden ob es ein Software oder Hardware Problem ist kommst du eigentlich nicht umhin oben vorgeschlagenen Weg zu nehmen.
Ok, ich werde das mal beobachten. Danke dir.
