M720q zweite M2
jbl
3 Feb. 2006
BeitrÀge
471
Hallo
schon wieder ich😉..
kann ich bei meinem Tiny eine zweite M2 problemlos einbauen?
WÀre eine Samsung 980+ in voller BaulÀnge.
VG JĂŒrgen
Eine Schraube lösen und unten mal selbst schnell nachschauen unter der Klappe geht nicht ?
Ich meine die GerÀte können eine normale SATA SSD und eine NVMe
Nachtrag: Folgendes steht im PSREF:
Storage Support
Up to two drives, 1x 2.5" HDD/SSD + 1x M.2 2242/2280 SSD
  • Like
Reaktionen: jbl
Dankeschön
Ich dachte eher an eine zweite m2
Was ist denn momentan als SSD verbaut :Eine SATA-SSD 2,5 " oder eine M2 SSD als SATA ?
Wenn letzteres könnte man die M2-SATA SSD in solch einen Adapter verbauen (Als Beispiel .. ) : https://www.notebookswieneu.de/lenovo-adapter-2.5-to-m.2-l570-01ay477-p27905.html .
Anschließend wĂ€re der M2-Steckplatz fĂŒr die 980+ frei :D .
Das klappt natĂŒrlich nicht wenn bereits eine NVMe-SSD verbaut ist ,da der Adapter nur mit SATA-M2 SSD funktioniert .
P.S.: Weiss jemand warum der zweite M2-Steckplatz bei den TC 720q nicht mit einem Stecker bestĂŒckt ist ? Platz und Lötpunkte sind ja vorhanden ...
Hat das 720q nicht sogar einem pcie Alot, in den eine Adapterkarte (auf M2) eingesteckt werden kann?
Nope ,wir reden hier von einem Tiny ! Es sind nur AnschlĂŒsse fĂŒr ein 2,5" SATA -LW und einen M2-Riegel (Egal ob SATA oder NVMe ) vorhanden.
Bei meinem 720q 710q sind da unter der 2,5" SSD nur Lötpunkte fĂŒr den Slot ,nichts was man nutzen könnte .
Aber danke fĂŒr den Link ,da wird ja erklĂ€rt/vermutet was es mit dem Platz fĂŒr eine weitere M2-SSD auf sich hat : Dieser wird anscheinend bei den Tiny-Workstations P320 genutzt !
@ schoerg : Dann muss das Tiny aber einen entsprechenden Slot haben ! Bei meinem 720q 710q ist dieser unter der 2,5" SSD aber nicht vorhanden (Nur Lötpunkte fĂŒr selbigen ...) .
@kev.lin : Da hast Du dann Recht ,ich war fĂ€lschlicherweise durch den Aufdruck beim zweiten(unbestĂŒckten ) M2 Steckplatz mit "SATA7NVMe SSD2" davon ausgegangen ,dass der erste Port auch mit SATA funktionieren wĂŒrde .
Da bei mir aber dort eine NVMe-SSD verbaut ist (Kingston A2000) und die Beschriftung unter dieser nur " SSD/Optane " steht ,passt das wohl nicht .Sorry!
Im Übrigen habe ich gerade festgestellt ,dass ich ein 710q habe đŸ€Šâ€â™‚ïž ...
Kleiner Tipp - ein P330 hat 2 NVme Slots - diese sind jedoch um einiges teuerer, da diese gerne mit potenten i5 oder i7 bis i9 ausgerĂŒstet sind,
wenn jemand smd löten kann und die Chips auf dem Mainboard nicht röstet, kann man einen NVME Slot bestimmt nachrĂŒsten.
Ein Benutzer hatte da mal einen nachgerĂŒstet gehabt bei einer anderen Serie.
Beitrag automatisch zusammengefĂŒhrt:
der PCIe Slot ist dennoch limitiert vom Funktionsumfang.
in meinem m720q werkelt nun ein i9-9900T mit 64 GB DDR4 S0 RAM und aktuell 1x 500 GB NVme unterhalb und 64 GB im SATA Slot.
da es leichte Platzprobleme mit dem PCIe Riser Board gibt samt der 4x 1GBE Intel NIC habe ich auf das GerhÀse der SSD kurzerhand verzichtet.
nur Lenovo Karten mit FRU werden von der Whitelist vom UEFI auch durchgeschaltet - vergisst bitte die gĂŒnstigere DELL Variante.
FĂŒr ESXI HomeLap AktivitĂ€ten reicht der Powerzwerk alle Mal ;)
@laptopheaven hatte da mal einen nachgerĂŒstet gehabt bei einer anderen Serie.
Bevor ich mich vor Anfragen nicht retten kann...
Bitte meinen Namen aus dem Post entfernen: Ich war es nicht oder kann mich nicht daran erinnern......
Was heißt "durchschalten"? Ich habe bei meinem M720q mehrere Karten probiert, die wurden alle im OS (dem Fall Linux) angezeigt. Whitelist hab ich da keine beobachten können.
Mir ist es gelungen nach dieser Anleitung meinen m710q und m720q mit einem zusÀtzlichen m2 SSD Slot auszustatten.
Geht wohl auch mit m910q und m920q
AnhÀnge
@evil_santa weist Du zufĂ€llig was die grĂ¶ĂŸten m.2 SATA sind die man kaufen kann?
Das beste was ich finden konnte waren 1TB von Intenso
Hello, ich habe ein Àhnliches Problem und wollte fragen ob ihr denkt, ob der
StarTech.com Dual M.2 SATA Adapter
mit dem Lenovo ThinkCentre 720 betrieben werden kann
GrĂŒĂŸe Christian
Nein der geht leider nicht, erst beim M910X oder m920Q(X)
Chipset unterstĂŒtzt bifurcation leider nicht.
Was du aber alternativ machen kannst ist dir diese Qnap Karte zu kaufen.
Da wird der X8 Slot auf der Karte aufgeteilt in 2x NVMe und 2x 2,5gb Ethernet.
Klick
Hier ein Beispiel Bild mit der 10g Variante
Oder den einen m920q kaufen und umbauen wie ich es gerade fĂŒr jemanden mache. Der hat mir aber gleich 4 geschickt zum umbauen 😅
ZurĂŒck
