X2xx Tablet Möglichkeiten die Akkulaufzeit zu verlängern?
epsilon2
26 Dez. 2011
Hallo Ich besitze ein X200t und brauche eine längere Akkulaufzeit.
Da wäre eine größerer rückwärtiger Akku.
Was gibt es sonst noch, ohne nun gleich einen Austauschakku zu benutzen?
Du kannst mittels RMClock deine CPU untervolten (sehr effektiv)
Du kannst den Lüfter mit Tpfancontrol nachregeln (inaktiver Lüfter = hohe Ersparniss)
Schalte dein Display auf "dunkel" statt "hell"
Deaktiviere deinen Sound mittels "mute Taste"
Schalte Wlan, Umts, Bluetooth, Fingerprint aus, sofern unnötig!
Aktiviere die Stromsparmodi der Wlankarte im Gerätemanager
so sollte sich die Laufzeit etwas verlängern lassen!
12 stunden.
Momantan hab ich 6-7 stunden mit einem 1.2 ULV CPU.
Ganz einfach: größerer Akku.
Du kannst die Laufzeit durch gezieltes deaktivieren von internen Geräten verlängern und auch undervolten bringt ja was, wie oben geschrieben.
Das bringt aber nicht das doppelte aus deiner Laufzeit.
12 stunden.
Wow, ganz schön amibitioniert
Dann lass uns doch mal Adam Riese und seine Rechenkünste bemühen: Ein originaler 8 Zellen Tablet Akku hat 66Wh Kapazität.
Damit dieser Akku 12 Stunden hält darf Dein Gerät also lediglich 66Wh geteilt durch 12 Stunden ist gleich 5,5 W maximal verbrauchen.
Da kannst Du optimieren soviel Du willst: Das wird nix.
gibt es einen unterschnall/ultrabase akku?
Nein
Du solltest ein X220Tablet oder ein X230T in Betracht ziehen. Da gibt es einen Unterschnallakku.
Was spircht dagegen einen zweiten 8 Zeller mitzunehmen und bei Bedarf zu tauschen ?
dachte nur der Nippel sei anfällig.
Dann bleibt wohl nur ein weiter Akku.
Danke,
epsilon2
