Lüfter Aufboren...
Habe jetzt mal die angesprochene Modifikation
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?t=69539 mit einem Shortfan gemacht.
Erstmal: Genial, wer sich über sowas Gedanken macht ^^
Ich lass euch mal dran teilhaben, wie ich es gemacht habe (Nachmachen auf eigene Gefahr, es besteht das Risiko, den Lüfter dabei kaputt zu machen!!)
1. Lüfter ausbauen, dank HMM kein Problem.
2. Den Aluminiumteil abbiegen, dann den Staub entfernt und etwas WD40 auf die Lüfterachse
ACHTUNG <-- Das kann auch entfallen, da das "Aufbiegen" ein relativ rabiater Vorgang ist (hab mit einer Zange das Kupfer an den Nieten ganz leicht gebogen und die nieten etwas rausgedrückt, danach ging der Aluminiumteil mit ein wenig Gewalt ab)
Wenns dauerhaft gebogen ist oder sogar bricht habt ihr viel gekonnt... Bitte seid gewarnt.
3. Den Aufkleber unter dem Motor abziehen, sollte rückstandsfrei entfernt werden
4. Das Loch muss nun in die Mitte (hier genau arbeiten, sonst müsst ihrs nachher größer machen
). Bei mir war ein rundes Metallplättchen unter dem Lager, bei dem man relativ einfach die Mitte ausmachen konnte. Zunächst am besten Körnen, d.H., einen Anfang des Loches mit einem Seitenschneider o.ä. in das Blech ritzen. Da rutscht der Bohrer dann nicht weg. Dann vorsichtig mit einem geeigneten Bohrer (ab 2,2 mm, ich habe 2,5 mm genommen), Langsamer Drehzahl und mit wenig Kraft das Loch bohren. Immermal die Metallspäne entfernen.
5. Wenn ihr fast durch seid, wird der Bohrer bei gleichem Tasterdruck etwas langsamer werden, also jetzt wirklich vorsichtig, damit der Bohrer nicht mit zu viel Kraft durchrutscht... Dabei könnte ansonsten das ganze Innenleben, vor allem Lager und Platine, in Mitleidenschaft gezogen werden. Da ihr aber 1mm luft habt ist das aufgrund der langsamen Drehzahl machbar. Vielleicht findet ihr auch einen Weg, das Lager und die Platine vorher abzumachen.
6. Voilá! Wenn ihr die Mitte getroffen habt, ist das Problem meist schon komplett gelöst - die Achse des Lüfters rutscht ein stück in das gebohrte Loch. Die letzten Späne entfernen (sonst könnten die schleifen) und den Lüfter wieder einbauen. Zumindest über Kopf sollte der Lüfter dann richtig leise laufen. Am besten, ihr macht vorher noch ein Stück Klebeband aufs Loch drauf, damit das Öl nicht durchsuppt (nebenbei kann man den Lüfter hier später neu ölen.)
7. Bei mir gab es allerdings noch ein Problem (was ich glaube ich auch hier im Forum schonmal so gelesen habe...)
Es war so, dass in der Normalen Position der Lüfter nach dem Lochbohren deutlich hörbar ratterte, mindestens so störend wie der Geräuschpegel vorher. Ursache war, dass das Rad jetzt zu tief kam und aufgesetzt ist (wahrscheinlich auf der Motorplatine --> ungut!). Die Lösung für dieses Problem ist, eine kleine Unterlegscheibe als neuen Abstandshalter auf die Achse des Lüfterrads zu schieben. Diese muss etwas kleiner als der Durchmesser des Lagers und außerdem sehr flach sein, sonst schleift das Lüfterrad noch an den Spulen oder am Metall, was nochmal deutlich lauter ist.
Außerdem muss, um die U-Scheibe an Ort und Stelle zu bringen, natürlich der Aluminiumteil vom Kupfer getrennt werden - das geht schon irgendwie, aber dabei ist äußerste Vorsicht geboten, wenn ihr das Teil danach wieder zusammensetzen wollt.
Ich habe übrigens die U-Scheibe aus einem Stück Papier und einem Stück Industrieklebeband improvisiert - Loch rein, richtige Größe schnippeln (Diese Reihenfolge ist praktikabler) und rauf damit auf die Achse.
Fazit:
Der Vorher-Nachher-Effekt ist wirklich gewaltig, auf der Langsamsten Stufe ist der Lüfter kaum bis gar nicht hörbar (man muss mit dem Ohr auf 5 cm rangehen um den Luftzug zu spüren, ich hör außerdem ein leichtes schleifen von der improvisierten U-Scheibe.)
Die alte IDE-Platte ist jedenfalls deutlich lauter. Auf höheren Stufen darf man natürlich keine Silent-Wunder erwarten.
Außerdem ist das in meinen Augen am meisten störende Pulsieren weg - wen der Lüfter nervt, empfehle ich wirklich, das mal auszuprobieren. Besser jedoch einen Ersatzlüfter zur hand haben falls etwas schief geht, das Potential dazu ist da.
Gut Bohr! mfg felicia
