Lohnt sich das? Thinkpad T61 für's Studieren.
Schmafutsche
2 Juni 2008
ich lese hier schon länger mit und wurde vor 3 Jahren dazu verleitet mir ein Thinkpad T61 zu kaufen.
Leider bekam das Gerät nach 1 Woche einen grünen Pixelfehler exakt in der Mitte des Displays (sowas hatte ich auch noch nicht erlebt, dass nachträglich einer auftaucht) und ich habe es an den Händler zurückgeschickt.
Im Nachhinein bin ich froh, das Teile hatte eine Geforce drin. *g* Jedenfalls. wie es der Zufall so wollte, überstand Deutschland damals das Viertelfinale und Mediamarkt hatte diese 25% Aktion... und ich landete bei einem Macbook Pro.
War eigentlich auch immer mehr oder weniger glücklich damit, was ich jedoch am Thinkpad vermisste, war diese unglaublich gute Tastatur und natürlich das schlichte, vor allem auch stabile, Äußere. Mit der Zeit stellte ich fest, dass der Mac einfach nicht alltagstauglich ist, man hütet das Ding wie einen Augapfel, steht unglaubliche Ängste aus, wenn man ihn dabei hat, ob er denn nun gut gelagert ist, damit nix ans Gehäuse kommt... Alternativ hat man ne dick gepolsterte Tasche dabei... Es nervt jedenfalls ziemlich.
Also schaffte ich mir nen Netbook an (war ein unglaublich gutes Angebot). Läuft eigentlich, aber nun, manchmal ist es schon eine Qual damit lange Texte zu schreiben, grad wenn es längere Formeln sind (LaTex lässt grüßen)... Ich schaute mich ein wenig um und stieß auf mein erstes Notebook, das T61 und überlegte mir, ob das denn nicht als Uni-Notebook taugen würde.
Dazu hab ich nun einige Fragen:
  • Sind die ganzen Angebote bis 250€ überhaupt brauchbar? Will nicht wirklich mehr ausgeben. :o)
  • Habe ich das falsch in Erinnerung oder war die Helligkeit schon sehr schwach? Will es auch beim Arbeiten auf dem Balkon nutzen. Da ist selbst das Macbook manchmal ein wenig zu dunkel (und ich finde das Display ist echt gut).
  • So wie ich mitbekommen habe sind im Standard-Linux-Kernel schon alle Treiber mit drin? Will es mit Debian verwenden, Windows kommt mir nüscht drauf, die Zeiten hab ich glücklicherweise hinter mir.
  • 14 oder 15 Zoll, hm, ich glaub ich nehm einfach das, was günstiger ist. 14 Zoll ist natürlich etwas portabler, 15 einfach größer. Auf jeden Fall kein 4:3, das halte ich für unvorteilhaft (gerade wenn Quell-Text beim Programmieren sauber einrücken will)
  • Habt ihr nicht zufällig ein Angebot, "dass ich nicht abschlagen kann"? :D
Vielleicht kurz noch meine (leistungsmäßigen) Anforderungen:
  • Sollte in diversen CAS leistungsmäßig nicht völlig untergehn
  • Arbeit mit Gimp sollte möglich sein
  • Sollte beim Zeichnen von Vektorgrafiken nicht rumzuckeln
  • Wenig anspruchsvolles Programmieren, wobei so eine Suite wie Netbeans schon ordentlich Ressourcen zieht (Java eben t.t)
  • Ich gehe einfach mal davon aus, dass man mit einem T61 einen Texteditor verwenden kann *scnr*
ich bin auf eure Antwort gespannt.
Viele Grüße,
Julian
Edit by Mornsgrans:
Durch Formatierung lesbarer gestaltet
Ohne jetzt auf mehr einzugehen:
Zum dauernd hin und her schleppen - 12" und nicht größer.
Tastatur ist um Welten besser als bei nem Netbook und das Gewicht um einiges entspannter als ein 14" oder gar 15" Gerät mit rumzuschleppen.
Wenn 250€ Dein max. Budget ist - guck nach einem X60/61 - wenn mehr drin sein sollte nach einem X200.
Für bis 250€ bekommst du schon ein schönes T61, das passt schon von deinem Anforderungsprofil her. Musst halt auf die Intelgrafik achten und ansonsten kann nicht mehr wirklich viel schief gehen.
Zum programmieren solltest du evtl. Wert auf das höher aufgelöste (und auch deutlich hellere) WXGA+ Display legen. Den Platz wirst du brauchen ;)
Also leistungsmäßig sollte es da mit dem richtigen T61 keine Probleme geben. Das mit dem Draussen arbeiten kannst Du dir aber sofort aus dem Kopf schlagen. Wenn Dir das Display vom MacBook draussen zu etwas zu dunkel ist/war dann wird es da mit dem T61 nicht besser werden, eher schlechter. Preislich bekommt man für 250€ schon ein entsprechendes Gerät. Aber gerade die Verbindung von dem Buget und deinen Anforderungen machen es schwierig das passenden Thinkpad zu finden. (Wenn es das überhaupt gibt). Mit etwas Glück findet sich ein R400/T400 mit einem vergleichsweisen hellem Display. Aber ob das dann reicht sei dahingestellt.
OT on:
LOL - drei Posts in einer Minute...
Ich war trotzdem schneller :P
OT off
9 Minuten sind trotzdem noch zu lange. Das muss besser werden
evtl ist ein schönes R61 14" (bekannt als Ziegelstein, da 100g schwerer und 3mm höher als das T61) eine gleichwertige aber preisgünstigere Alternative; aber auch hier auf jeden Fall mit Intel-Grafik
Wenn dir aber ein McBook schon zu dunkel ist, dann wird dir die Funzel eines T61 erst recht nicht reichen.
Und Gimp macht wegen der nicht vorhandenen Farbtreue auch kaum Sinn.
Lösung: T61 15" mit FlexView
Kolja
An Stelle des TS würde ich dieses R400 nehmen (Die Abmessungen sind nahezu identisch mit einem T61 14" Widescreen,nur ca 3mm "dicker" aber auch mit Gummierung und Rollcage ausgestattet) : http://www.ebay.de/itm/360377913025?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 . Flotte CPU,DDR3-RAM ,gute Intelgrafik und noch Lenovogarantie .Das lohnt mMn eine Budgetüberschreitung von € 37.Was allerdings dadurch nicht gelöst wird,ist das Displayproblem : Es wird einfach zum draußen arbeiten nicht hell genug sein . Gruss Uwe
Thinkpads sind tolle Geräte ohne Frage aber zum Outdoor-Betrieb eigenen sich nur sehr wenige Modelle. Ich denke Du musst einen Kompromiss eingehen. 250€ + Thinkpad + Outdoordisplay funktioniert nicht.
Wenn Du dich mit 12" anfreunden könntest, welches auch der Mobilität dient, dann würde Ich zum X200 Tablet mit 400nit Display raten. Dafür musst Du dann aber wiederrum das Doppelte vom derzeitigen Budget bezahlen.
