LogiLink ExpressCard USB 3.0 und Ubuntu 12.04
Avathar
5 Okt. 2010
Hallo Leute!
Hab mir unlängst diese Karte hier gekauft: http://www.amazon.de/Logilink-PC005...DSSW/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1342597220&sr=8-3 um sie in meinem T410 einzusetzen.
In nem Kommentar hab ich gelesen, dass sie unter Linux funktioniert, also hab ich mir gedacht, das wird schon ;)
Unter Windows funktioniert die Karte einwandfrei, komme bei meinem USB-Stick auf bis zu 120mb/s lesen und ca 100mb/s schreiben.
Unter Linux macht sie jedoch Probleme.
Die Karte wird soweit erkannt, siehe lsusb
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
bzw lspci -k
05:00.0 USB controller: Fresco Logic FL1000G USB 3.0 Host Controller (rev 01)
Subsystem: Device 1d5c:1000
Kernel driver in use: xhci_hcd
Wenn ich jetzt etwas anstecke (USB-Stick, Festplatte, etc) wird diese zwar mit Strom versorgt, in den meisten Fällen aber nicht erkannt.
Ab und zu gelingt es dann doch und ich kann es mounten, wenn ich dann aber etwas kopieren will bricht das ganze schnell wieder ab
Hier mal ein Ausschnitt an Fehlermeldungen
[ 4537.129156] FAT-fs (sdc1): Directory bread(block 30588) failed
[ 4537.129160] FAT-fs (sdc1): Directory bread(block 30589) failed
[ 4537.129164] FAT-fs (sdc1): Directory bread(block 30590) failed
[ 4537.129169] FAT-fs (sdc1): Directory bread(block 30591) failed
[ 4537.129173] FAT-fs (sdc1): Directory bread(block 30592) failed
[ 4537.129177] FAT-fs (sdc1): Directory bread(block 30593) failed
[ 4542.302618] xhci_hcd 0000:05:00.0: Timeout while waiting for a slot
[ 4542.302628] hub 4-0:1.0: couldn't allocate port 1 usb_device
[ 4594.874736] xhci_hcd 0000:05:00.0: Timeout while waiting for a slot
[ 4594.874744] hub 4-0:1.0: couldn't allocate port 1 usb_device
[ 4501.524873] xhci_hcd 0000:05:00.0: Timeout while waiting for reset device command
[ 4501.524881] usb 4-1: Cannot reset HCD device state
[ 4521.586591] xhci_hcd 0000:05:00.0: Timeout while waiting for reset device command
[ 4521.586599] usb 4-1: Cannot reset HCD device state
[ 4521.586684] usb 4-1: USB disconnect, device number 2
[ 4521.586696] sd 6:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery
[ 4521.586711] sd 6:0:0:0: [sdc] Unhandled error code
[ 4521.586716] sd 6:0:0:0: [sdc]  Result: hostbyte=DID_ABORT driverbyte=DRIVER_OK
[ 4521.586722] sd 6:0:0:0: [sdc] CDB: Write(10): 2a 00 02 a6 a9 12 00 00 f0 00
[ 4521.586739] end_request: I/O error, dev sdc, sector 44476690
[ 4521.586781] sd 6:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[ 4521.586787] sd 6:0:0:0: killing request
[ 4521.587749] sd 6:0:0:0: [sdc] Unhandled error code
[ 4521.587751] sd 6:0:0:0: [sdc]  Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[ 4521.587753] sd 6:0:0:0: [sdc] CDB: Write(10): 2a 00 02 a6 aa 02 00 00 f0 00
[ 4521.587759] end_request: I/O error, dev sdc, sector 44476930
Wäre für jede Hilfe dankbar..
ich hatte das gleiche Problem, allerdings keine Lösung.
habe ne andere Karte mit 2 USB3 Anschlüssen:
 USB controller: Renesas Technology Corp. Device 0015 (rev 02)	Kernel driver in use: xhci_hcd
Die läuft aber ähnlich instabil. Wenn ich während des Bootvorgangs allerdings die externen Platten angeschlossen habe, tut das ganz gut.
das ist echt doof wenn man gerade Backups macht und dann das Backupprogramm statt zu pausieren auf die normale Festplatte (/) schreibt bis diese voll ist und das Betriebssystem daher nicht mehr bootet...
:cursing:
