T540p Linux zerstört T540p noch immer? Trackpad und Trackpoint funktionieren nicht mehr
CJ1
Newbie
1 Apr. 2026
T540p mit Linux immer noch gefährlich?
Nun ja... Dies ist weniger Eine Frage sondern mehr ein Bericht, wie es mir ergangen ist.
Ich habe kürzlich ein T540p durch Linux wieder einsatzfähig gemacht.
Hat auch alles super funktioniert und natürlich habe ich auch das BIOS Update vorher ausgeführt.
Die bekannten Probleme mit dem NVidia 470.xx Treiber der alten Kepler Chips sind bekannt und da läßt sich auch nicht viel machen. Habe dafür Zuerst Mint 22.1 mit der Kernelversion 6.8... installiert und dann geupdatet. Und dann den LTS Kernel geupdatert. Dann den Treiber ganz normal installiert und mit "nvidia-drm.modeset=1" auch alles zum laufen gebracht. Das war mir bereits bekannt, da ich dieselbe Thematik bei meinem W541 hatte. Allerdings mußte dort der Treiber manuell über das Terminal installiert werden, da NVidia dort wohl einen Fehler gemacht hat und die Quadro K1100m nicht auf allen Seiten mit aufgelistet hat, obwohl diese den 470.xx Treiber unterstützt.
Also alles schön und gut. Habe ich den Laptop also fertig gemacht und habe ihn komplett zerlegt zum Reinigen. Das ist ja bei den Modellen aus der Serie bekanntlich ein größerer Aufwand, aber auch das kann ich mittlerweile auswendig in recht kurzer Zeit. Habe natürlich auch die WLP erneuert.
Nach dem Zusammenbau funktionierten plötzlich Trackpad und Trackpoint nicht mehr. Habe alles nochmal zerlegt und geprüft und auch aus meinem W541 die Teile getauscht mit demselben Ergebnis. Die Teile funktionierten tadellos an meinem Gerät (Müll Trackpad vom T540p😂) aber nicht am T540.
Habe alles probiert. BIOS Reset, Hardware Reset, Live USB Stick Linux gestartet, und die Sicherungen gemessen. Alles OK.
Dann habe ich versucht das BIOS über nen USB Stick neu zu laden, hat aber nicht geklappt.
Dann habe ich noch verschiedene Einstellungen im BIOS probiert bzw deaktiviert und wieder aktiviert.
Als alles nichts half habe ich aufgegeben und dem Besitzer mitgeteilt, daß sein Laptop wahrscheinlich ein neues Mainboard braucht.
Aber dann auf einmal als ich den Laptop nochmal neustartete funktionierte alles wieder.
(Tl;Dr) Jetzt zur eigentlichen Frage:
Kann es sein, daß das T540p noch immer trotz BIOS Update durch Linux gebricked wird?
Habe sicherheitshalber SecureBoot und UEFI jetzt deaktiviert.
Vielen Dank schonmal
MfG
ich vermute, dass das T540p das gleiche Innenleben hat wie ein T440p, also i7-4700MQ oder i7-4800MQ und NVIDIA GeForce 730M plus Intel?
Also kann ich sicher sagen, nein, vollkommen unproblematisch seit vielen Jahren mit OpenSUSE.
BIOS auf Standard-Einstellungen (F9), TrackPad deaktiviert, VT-Funktionen alle ein, SecureBoot ganz sicher deaktiviert, sonst nichts.
Tut, früher mit OpenSUSE, dann Leap 42 bis Leap 15.6, kürzlich auf TW Slowroll migriert. Keine Treiber explizit installiert oder aktiviert, einfach weiter, weiter, weiter ...
Edit: Ich hatte allerdings von Anfang an das TrackPad vom T450 eingebaut, weil das die beiden TrackPoint-Tasten mitbringt.
Ja genau ist aber ein i5-4300M
Mein W541 funktioniert auch tadellos, deshalb hat mich das gewundert. Habe auch da nur SecureBoot deaktiviert und noch irgend eine Intel Geschichte die aber nichts direkt damit zutun hat.
Ja habe ich dem Besitzer auch gesagt, aber der will nicht weil der eh immer mit Maus arbeitet.😂
