Linux zerstört ext4 - Hardwaredefekt?
cuco
Moderator
Teammitglied
1 Dez. 2011
Ich war mir nicht ganz sicher, ob das jetzt eher in "Linux" gehört oder in die "Hardware-Ecke".
Und zwar habe ich gestern Datenrettung auf dem Server eines Freundes durchgeführt. Das ext4-Dateisystem hatte sich ziemlich zerrockt, eine ganze Menge (zum Glück unwichtiger) Dateien waren nicht mehr lesbar. Da die SMART-Werte der HDD schlecht aussahen (Raw_Read_Error_Rate ~2000, Current_Pending_Sector ~40, UDMA_CRC_Error_Count ~90), haben wir das darauf geschoben.
Also neue (gebrauchte) HDD rein, deren SMART-Werte ok sind, alle Daten mit rsync rüberkopiert, GRUB2 repariert und die Mounts in der fstab angepasst, dann bootete das System auch wieder.
Nur: Unter Last, insbesondere wenn mehrere Prozesse gleichzeitig IOs auf die Platte verursachen, wird das System extrem träge, die Load geht auf 8-15, bis die Prozesse teilweise abbrechen, weil sync() fehlgeschlagen ist.
Der Syslog wirft wieder die gleichen Fehler aus wie vor dem HDD-Tausch.
Hier ein paar Beispiele aus dem Log:
Jun 30 05:21:07 Bumblebee kernel: [ 4699.764065] ata7.00: exception Emask 0x0 SAct 0x1c00 SErr 0x0 action 0x6 frozenJun 30 05:21:07 Bumblebee kernel: [ 4699.764200] ata7.00: failed command: WRITE FPDMA QUEUED
Jun 30 05:21:07 Bumblebee kernel: [ 4699.764284] ata7.00: cmd 61/48:50:98:c1:8e/00:00:15:00:00/40 tag 10 ncq 36864 out
Jun 30 05:21:07 Bumblebee kernel: [ 4699.764284]          res 40/00:01:06:4f:c2/00:00:00:00:00/00 Emask 0x4 (timeout)
Jun 30 05:21:07 Bumblebee kernel: [ 4699.764502] ata7.00: status: { DRDY }
Jun 30 05:21:07 Bumblebee kernel: [ 4699.764551] ata7.00: failed command: WRITE FPDMA QUEUED
Jun 30 05:21:07 Bumblebee kernel: [ 4699.764632] ata7.00: cmd 61/18:58:60:d6:04/01:00:1d:00:00/40 tag 11 ncq 143360 out
Jun 30 05:21:07 Bumblebee kernel: [ 4699.764632]          res 40/00:01:09:4f:c2/00:00:00:00:00/00 Emask 0x4 (timeout)
Jun 30 05:21:07 Bumblebee kernel: [ 4699.764852] ata7.00: status: { DRDY }
Jun 30 05:21:07 Bumblebee kernel: [ 4699.764901] ata7.00: failed command: WRITE FPDMA QUEUED
Jun 30 05:21:07 Bumblebee kernel: [ 4699.764982] ata7.00: cmd 61/08:60:e0:db:45/00:00:05:00:00/40 tag 12 ncq 4096 out
Jun 30 05:21:07 Bumblebee kernel: [ 4699.764982]          res 40/00:01:00:4f:c2/00:00:00:00:00/00 Emask 0x4 (timeout)
Jun 30 05:21:07 Bumblebee kernel: [ 4699.765196] ata7.00: status: { DRDY }
Jun 30 05:21:07 Bumblebee kernel: [ 4699.765248] ata7: hard resetting link
Jun 30 05:21:09 Bumblebee kernel: [ 4702.216050] ata7: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Jun 30 05:21:09 Bumblebee kernel: [ 4702.253312] ata7.00: configured for UDMA/100
Jun 30 05:21:09 Bumblebee kernel: [ 4702.268044] ata7.00: device reported invalid CHS sector 0
Jun 30 05:21:09 Bumblebee kernel: [ 4702.268056] ata7: EH complete
Jun 30 05:22:44 Bumblebee kernel: [ 4796.361341] sd 6:0:0:0: [sda] Unhandled error code
Jun 30 05:22:44 Bumblebee kernel: [ 4796.361349] sd 6:0:0:0: [sda]
Jun 30 05:22:44 Bumblebee kernel: [ 4796.361351] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_TIMEOUT
Jun 30 05:22:44 Bumblebee kernel: [ 4796.361353] sd 6:0:0:0: [sda] CDB:
Jun 30 05:22:44 Bumblebee kernel: [ 4796.361356] Write(10): 2a 00 26 a8 8f f8 00 00 08 00
Jun 30 05:22:44 Bumblebee kernel: [ 4796.361364] end_request: I/O error, dev sda, sector 648581112
Jun 30 05:22:44 Bumblebee kernel: [ 4796.361457] EXT4-fs warning (device sda1): ext4_end_bio:317: I/O error -5 writing to inode 12845860 (offset 42987520 size 4096 starting block 81072640)
Jun 30 05:22:44 Bumblebee kernel: [ 4796.361461] Buffer I/O error on device sda1, logical block 81072383
Jun 30 05:22:44 Bumblebee kernel: [ 4796.361584] sd 6:0:0:0: [sda] Unhandled error code
Jun 30 05:22:44 Bumblebee kernel: [ 4796.361587] sd 6:0:0:0: [sda]
Jun 30 05:22:44 Bumblebee kernel: [ 4796.361588] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_TIMEOUT
Jun 30 05:22:44 Bumblebee kernel: [ 4796.361590] sd 6:0:0:0: [sda] CDB:
Jun 30 05:22:44 Bumblebee kernel: [ 4796.361591] Write(10): 2a 00 26 a9 9c 00 00 00 d8 00
Jun 30 05:22:44 Bumblebee kernel: [ 4796.361596] end_request: I/O error, dev sda, sector 648649728
Jun 30 05:22:44 Bumblebee kernel: [ 4796.361676] EXT4-fs warning (device sda1): ext4_end_bio:317: I/O error -5 writing to inode 12857718 (offset 0 size 110592 starting block 81081243)
Jun 30 05:22:44 Bumblebee kernel: [ 4796.361679] Buffer I/O error on device sda1, logical block 81080960
Jun 30 05:22:44 Bumblebee kernel: [ 4796.361779] Buffer I/O error on device sda1, logical block 81080961
Jun 30 05:22:44 Bumblebee kernel: [ 4796.361879] Buffer I/O error on device sda1, logical block 81080962
Jun 30 05:22:44 Bumblebee kernel: [ 4796.361995] Buffer I/O error on device sda1, logical block 81080963
Jun 30 05:22:44 Bumblebee kernel: [ 4796.362095] Buffer I/O error on device sda1, logical block 81080964
Jun 30 05:22:44 Bumblebee kernel: [ 4796.362194] Buffer I/O error on device sda1, logical block 81080965
Jun 30 05:22:44 Bumblebee kernel: [ 4796.362293] Buffer I/O error on device sda1, logical block 81080966
Jun 30 05:22:44 Bumblebee kernel: [ 4796.362393] Buffer I/O error on device sda1, logical block 81080967
Jun 30 05:22:44 Bumblebee kernel: [ 4796.362492] Buffer I/O error on device sda1, logical block 81080968
Jun 30 05:22:44 Bumblebee kernel: [ 4796.362660] sd 6:0:0:0: [sda] Unhandled error code
Jun 30 05:22:44 Bumblebee kernel: [ 4796.362663] sd 6:0:0:0: [sda]
Jun 30 05:22:44 Bumblebee kernel: [ 4796.362664] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_TIMEOUT
Jun 30 05:22:44 Bumblebee kernel: [ 4796.362666] sd 6:0:0:0: [sda] CDB:
Jun 30 05:22:44 Bumblebee kernel: [ 4796.362667] Write(10): 2a 00 18 87 96 80 00 00 60 00
Jun 30 05:22:44 Bumblebee kernel: [ 4796.362673] end_request: I/O error, dev sda, sector 411539072
Jun 30 05:22:44 Bumblebee kernel: [ 4796.362755] EXT4-fs warning (device sda1): ext4_end_bio:317: I/O error -5 writing to inode 12846636 (offset 0 size 49152 starting block 51442396)
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.732073] ata7.00: exception Emask 0x0 SAct 0x7fe SErr 0x0 action 0x6 frozen
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.732193] ata7.00: failed command: WRITE FPDMA QUEUED
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.732279] ata7.00: cmd 61/00:08:00:7c:aa/04:00:26:00:00/40 tag 1 ncq 524288 out
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.732279]          res 40/00:01:00:00:00/00:00:00:00:00/00 Emask 0x4 (timeout)
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.732496] ata7.00: status: { DRDY }
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.732545] ata7.00: failed command: WRITE FPDMA QUEUED
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.732625] ata7.00: cmd 61/00:10:00:80:aa/04:00:26:00:00/40 tag 2 ncq 524288 out
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.732625]          res 40/00:01:00:00:00/00:00:00:00:00/00 Emask 0x4 (timeout)
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.732843] ata7.00: status: { DRDY }
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.732891] ata7.00: failed command: WRITE FPDMA QUEUED
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.732972] ata7.00: cmd 61/00:18:00:84:aa/04:00:26:00:00/40 tag 3 ncq 524288 out
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.732972]          res 40/00:01:01:4f:c2/00:00:00:00:00/00 Emask 0x4 (timeout)
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.733194] ata7.00: status: { DRDY }
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.733247] ata7.00: failed command: WRITE FPDMA QUEUED
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.733328] ata7.00: cmd 61/00:20:00:88:aa/04:00:26:00:00/40 tag 4 ncq 524288 out
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.733328]          res 40/00:01:06:4f:c2/00:00:00:00:00/00 Emask 0x4 (timeout)
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.733544] ata7.00: status: { DRDY }
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.733593] ata7.00: failed command: WRITE FPDMA QUEUED
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.733674] ata7.00: cmd 61/00:28:00:8c:aa/04:00:26:00:00/40 tag 5 ncq 524288 out
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.733674]          res 40/00:00:00:4f:c2/00:00:00:00:00/00 Emask 0x4 (timeout)
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.743264] ata7.00: status: { DRDY }
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.748076] ata7.00: failed command: WRITE FPDMA QUEUED
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.752770] ata7.00: cmd 61/00:30:00:90:aa/04:00:26:00:00/40 tag 6 ncq 524288 out
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.752770]          res 40/00:ff:ff:00:00/00:00:00:00:00/00 Emask 0x4 (timeout)
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.762108] ata7.00: status: { DRDY }
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.766771] ata7.00: failed command: WRITE FPDMA QUEUED
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.771393] ata7.00: cmd 61/00:38:00:94:aa/04:00:26:00:00/40 tag 7 ncq 524288 out
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.771393]          res 40/00:01:00:00:00/00:00:00:00:00/00 Emask 0x4 (timeout)
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.780790] ata7.00: status: { DRDY }
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.785471] ata7.00: failed command: WRITE FPDMA QUEUED
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.790119] ata7.00: cmd 61/00:40:00:98:aa/04:00:26:00:00/40 tag 8 ncq 524288 out
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.790119]          res 40/00:01:00:00:00/00:00:00:00:00/00 Emask 0x4 (timeout)
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.799582] ata7.00: status: { DRDY }
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.804314] ata7.00: failed command: WRITE FPDMA QUEUED
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.809007] ata7.00: cmd 61/00:48:00:9c:aa/04:00:26:00:00/40 tag 9 ncq 524288 out
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.809007]          res 40/00:ff:ff:00:00/00:00:00:00:00/00 Emask 0x4 (timeout)
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.818478] ata7.00: status: { DRDY }
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.823214] ata7.00: failed command: WRITE FPDMA QUEUED
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.827958] ata7.00: cmd 61/00:50:00:a0:aa/04:00:26:00:00/40 tag 10 ncq 524288 out
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.827958]          res 40/00:01:00:00:00/00:00:00:00:00/00 Emask 0x4 (timeout)
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.837808] ata7.00: status: { DRDY }
Jun 30 05:34:57 Bumblebee kernel: [ 5529.842859] ata7: hard resetting link
Jun 30 05:34:59 Bumblebee kernel: [ 5532.296057] ata7: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.335105] ata7.00: configured for UDMA/100
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.348046] ata7.00: device reported invalid CHS sector 0
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.348051] ata7.00: device reported invalid CHS sector 0
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.348057] ata7.00: device reported invalid CHS sector 0
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.348061] ata7.00: device reported invalid CHS sector 0
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.348065] ata7.00: device reported invalid CHS sector 0
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.348068] ata7.00: device reported invalid CHS sector 0
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.348086] sd 6:0:0:0: [sda] Unhandled error code
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.348088] sd 6:0:0:0: [sda]
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.348091] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_TIMEOUT
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.348093] sd 6:0:0:0: [sda] CDB:
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.348095] Write(10): 2a 00 26 aa 28 00 00 04 00 00
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.348105] end_request: I/O error, dev sda, sector 648685568
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.353317] EXT4-fs warning (device sda1): ext4_end_bio:317: I/O error -5 writing to inode 12846129 (offset 16777216 size 8388608 starting block 81085824)
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.353324] buffer_io_error: 30 callbacks suppressed
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.353329] Buffer I/O error on device sda1, logical block 81085440
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.358623] Buffer I/O error on device sda1, logical block 81085441
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.363917] Buffer I/O error on device sda1, logical block 81085442
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.369236] Buffer I/O error on device sda1, logical block 81085443
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.374554] Buffer I/O error on device sda1, logical block 81085444
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.379778] Buffer I/O error on device sda1, logical block 81085445
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.384893] Buffer I/O error on device sda1, logical block 81085446
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.389910] Buffer I/O error on device sda1, logical block 81085447
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.394823] Buffer I/O error on device sda1, logical block 81085448
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.399641] Buffer I/O error on device sda1, logical block 81085449
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.404421] sd 6:0:0:0: [sda] Unhandled error code
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.404423] sd 6:0:0:0: [sda]
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.404424] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_TIMEOUT
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.404426] sd 6:0:0:0: [sda] CDB:
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.404427] Write(10): 2a 00 26 aa 44 00 00 04 00 00
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.404433] end_request: I/O error, dev sda, sector 648692736
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.409146] EXT4-fs warning (device sda1): ext4_end_bio:317: I/O error -5 writing to inode 12846129 (offset 16777216 size 8388608 starting block 81086720)
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.409243] sd 6:0:0:0: [sda] Unhandled error code
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.409245] sd 6:0:0:0: [sda]
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.409246] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_TIMEOUT
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.409248] sd 6:0:0:0: [sda] CDB:
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.409249] Write(10): 2a 00 26 aa 48 00 00 04 00 00
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.409255] end_request: I/O error, dev sda, sector 648693760
Jun 30 05:35:00 Bumblebee kernel: [ 5532.413879] EXT4-fs warning (device sda1): ext4_end_bio:317: I/O error -5 writing to inode 12846129 (offset 25165824 size 8388608 starting block 81086848)
Und noch viele mehr... Wenn ich die HDD nicht gerade getauscht hätte, hätte ich ja gesagt: Eindeutig, HDD kaputt. Aber nun frage ich mich: Was ist nun das Problem? Kann der SATA-Controller auf dem Mainboard kaputt sein? Vorher hingen die HDDs auch an einer Backplane, aktuell hängt sie direkt am Board, die Backplane kann es also nicht sein.
Hardware:
Server von Rackable Systems (müsste ungefähr der hier sein: http://www.ebay.com/itm/RACKABLE-SYSTEMS-2U-2x-2-33GHz-Dual-Core-4GB-RAM-4x-250GB-HDD-/171248157660)
2x Xeon X5355
8x 2 GB ECC RAM
aktuell 1x 2,5" 500GB HDD.
Schon mal ans Kabel gedacht? Das wäre nicht das erste defekte SATA-Kabel, was ich gesehen haben. In FSC RX100-Servern hatte ich einigen Spaß damit.
Hmm wäre zu einfach gewesen und wo du es gerade erwähnst, hatte ich sowas tatsächlich schon mal bei einem anderen Server, als ein SATA-Kabel in den Lüfter geraten ist :D Aber die jetzige HDD hängt schon nicht mehr an der Backplane, nicht mehr am alten SAS Kabel zur Backplane wie die HDDs vorher und auch an einem anderen SATA-Port am Mainboard. Also: neue HDD, neues Kabel und anderer SATA-Port sind es nun schon.
Hmm .. dann würd ich mal Kernel up / downgraden. Das hatte ich vor Jahren mal das ext4 in einer bestimmten Kernelversion mit bestimmten Chipsets (Unter bestimten Mondlicht und geopfertem Huhn) solche / ähnliche Dinger machte. Grüße
Eventuell habe ich es im ersten Posting übersehen (in den Logs) - um welche Distribution und welchen Kernel handelt es sich? Welcher SATA-Controller (Chip)?
War es der gleiche Controller wie bei der alten HD (an der Backplane)? Wenn die HD geht allein verbaut ist, können wir Vibrationen wohl ausschliessen. Da war doch mal was beim Unterschied zwischen Desktop- und Server-Festplatten. Haben die Fehler bei der neuen Festplatte ebenfalls "Current Pending Sectors" produziert?
Distribution: Ubuntu 14.04.1 bzw. gerade auf 14.04.2 geupdatet.
Kernel: Linux 3.13.0-44-generic x86_64 (bis zum nächsten Neustart, dann wird 3.13.0-55 geladen)
Controller: müsste der hier laut lspci sein "00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller (rev 09)"
Ja, war der gleiche Controller wie vorher. Im Zuge des HDD-Tauchs wurde auch noch vom IDE-Mode auf AHCI umgestellt. Daher bringt NCQ zu deaktivieren vermutlich auch nix, der war vorher auch aus und trotzdem gab es diese Probleme.
Das ganze Rack vibriert schon ein bisschen, Vibrationen sind also nicht auszuschließen, allerdings laufen die anderen ~20 Server einwandfrei und es sind überall nur Consumerplatten drin.
Die neue HDD ist laut SMART ok, auch keine neuen Fehler wie schwebende Sektoren, DMA CRC Fehler oder Lesefehler.
Wie alt sind die Serverchen denn? Kann durchaus auch beginnende Elkoseuche sein. Hatte ich schon bei leicht überlagerten U1 Rackmountservern.
Das sind 771/775-Xeons .. d.h. .. 2006-2009 .. ergo Alt.
Ich würd auch mal die Elkos kontrollieren bzw den Raid-Controller tauschen.
Ja, das Ding ist schon älter... Tut aber noch seinen Zweck und Stromkosten fallen nicht an, da macht es auch nichts, dass die CPUs nicht gerade energiesparend arbeiten.
RAID-Controller ist keiner da, das ist nur das Onboard-"Zeugs". Elkos sind gerade bei dem Server wohl eine Schwachstelle, auf jeden Fall hat der Besitzer daran schon mal gebastelt und einen Stapel Elkos getauscht. Trotzdem natürlich nicht unmöglich... Ich meine nämlich, hauptsächlich wurden Elkos auf der Backplane getauscht.
Wir haben gerade noch einen PCI-SATA-Controller gefunden, den werden wir wohl mal ausprobieren - sofern er passt. Vermutlich brauchen wir aber erst noch eine 90°-Riser-Card.
ext4 arbeitet nicht auf diesem Level, das schiebt die Daten nur dem Kernelmodul der Schnittstelle zu. An der Stelle scheint was im Argen zu sein. Entweder ist der Treiber dort defekt (also der intel-SATA-Treiber, so wie ich das lese) oder die Hardware ist dabei, ihren Geist aufzugeben.
Hast du mal geschaut, wie sich deine neue alte Platte an einer anderen Kiste verhält?
Ich hab einen Tag vorher noch mehrere 100GB Backups da drauf kopiert und wieder ausgelesen. Das lief einwandfrei - allerdings war das unter Windows (und natürlich eine andere Maschine).
Wie lange ist das her und könnte es möglicherweise sein, dass ihm hier ein Fehler unterlaufen ist (z. B. falsche Kapazität eingesetzt oder Polung verdreht)? Hab auf die Art und Weise schonmal einen Datensatz in's Nirwana geschickt, indem ich versehentlich einen Kondensator vom Mainboard abgebrochen und das nicht sofort gemerkt habe. Allerdings war das noch zu IDE-Zeiten. Sobald das Betriebssystem hochgefahren ist (damals afair wohl Windows 2000) und die ersten Schreibversuche unternahm, war's aus - Partitionstabelle hinüber.
Ein Kondensator wird nicht nur durch Kapazität und die maximale Spannung charakterisiert. Gerade bei Schaltungen mit hohen Frequenzen und kurzem, hohen Energiebedarf, wie es in einem Computer auftritt, braucht man oftmals Low-ESR-Kondensatoren. Kann also durchaus die Ursache sein, wenn ein unpassender dabei ist.
Ups stimmt .. das War damals der nvidia nforce2 Chip und nicht ext4
Grüsse
Laut seiner Aussage hat er damals exakt die gleichen Kondensatoren wieder eingesetzt. Also nicht nur gleiche Kapazität und Spannung, sondern gleicher Hersteller und gleicher Typ. Das ganze ist auch schon 1-1,5 Jahre her, seitdem läuft das Ding eigentlich recht problemlos...
Könnt ihr die Platten aus dem betroffenen Server in einen anderen baugleichen testweise reinstecken?
Nein, von dem Modell ist leider kein zweiter vorhanden.
