Linux & TLP - Rechner startet neu anstatt herunterzufahren
bobosamuron
Rather New Member
14 Okt. 2011
Hallo Leute,
hab ein kleines aber nerviges Problem:
Jedes mal, wenn ich den Laptop herunterfahren will startet er neu anstatt herunterzufahren. Das passiert aber nur im Akkubetrieb, wenn er am Stecker hängt tritt das ganze nicht auf.
Hab schwer TLP im Verdacht, das Problem trat zum ersten Mal nach der Installation auf, und wenn ich in den Einstellungen TLP abdreh, funktionierts auch wieder ganz normal.
Das ganze löse ich derzeit damit, dass ich im Akkubetrieb warte bis er neustarten will und ihn dann mit einem Druck auf den Ein/Aus Schalter "abwürge".
Hab schon einiges in den Einstellungen rumprobiert, nichts hat funktioniert...
Hier mal meine Einstellungen:
# tlp - Parameters for power save
# Hint: some features are disabled by default, remove the leading # to enable them
# Set to 0 to disable/1 to enable TLP
TLP_ENABLE=1
# Seconds laptop mode has to to wait after the disk goes idle before doing a sync.
# Non-zero value enables, zero disables laptop mode.
DISK_IDLE_SECS_ON_AC=0
DISK_IDLE_SECS_ON_BAT=2
# Dirty page values (timeouts in secs).
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_AC=15
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_BAT=60
# Minimize number of used cpus/cores under light load conditions
SCHED_POWERSAVE_ON_AC=0
SCHED_POWERSAVE_ON_BAT=1
# Kernel NMI Watchdog
# 0=disable (default, saves power) / 1=enable (for kernel debugging only)
NMI_WATCHDOG=0
# Change CPU voltages aka "undervolting" - Kernel with PHC patch required
# Freq:voltage pairs are written to /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/phc_controls
# CAUTION: only use this, if you thoroughly understand what you are doing!
#PHC_CONTROLS="F:V F:V F:V F:V"
# Hard disk devices, separate multiple devices with spaces (default: sda).
# Devices can be specified by disk id too (lookup with: tlp diskid).
DISK_DEVICES="sda sdb"
# Hard disk advanced power management level: 1(max saving)..254(off)
# Levels 1..127 spin down the disk.
# Separate values for multiple devices with spaces.
DISK_APM_LEVEL_ON_AC="254 254"
DISK_APM_LEVEL_ON_BAT="128 128"
# Hard disk spin down timeout:
# 0:        spin down disabled
# 1..240:   timeouts from 5s to 20min (in units of 5s)
# 241..251: timeouts from 30min to 5.5 hours (in units of 30min)
# (see 'man hdparm' for details)
#DISK_SPINDOWN_TIMEOUT_ON_AC="0 0"
#DISK_SPINDOWN_TIMEOUT_ON_BAT="0 0"
# Select i/o scheduler for the disk devices - possible values are
#   noop anticipatory deadline cfq (Default: cfq)
DISK_IOSCHED="deadline"
# SATA aggressive link power management (ALPM):
# min_power/medium_power/max_performance
SATA_LINKPWR_ON_AC=max_performance
SATA_LINKPWR_ON_BAT=min_power
# PCI Express Active State Power Management (PCIe ASPM):
# default/performance/powersave
PCIE_ASPM_ON_AC=performance
PCIE_ASPM_ON_BAT=powersave
# Radeon graphics clock speed (profile method): low/mid/high/auto/default
# auto = mid on BAT, high on AC; default = use hardware defaults
# (Kernel >= 2.6.35 only, not with fglrx driver!)
RADEON_POWER_PROFILE_ON_AC=high
RADEON_POWER_PROFILE_ON_BAT=low
# WiFi power saving mode: 1=disable/5=enable
# (Kernel >= 2.6.32, some adapters only!)
WIFI_PWR_ON_AC=1
WIFI_PWR_ON_BAT=5
# Disable wake on lan: Y/N
WOL_DISABLE=Y
# Enable audio power saving for Intel HDA, AC97 devices (timeout in secs).
# A value of 0 disables / >=1 enables power save.
SOUND_POWER_SAVE=1
# Disable controller too (HDA only): Y/N
SOUND_POWER_SAVE_CONTROLLER=Y
# Set to 1 to power off optical drive in UltraBay (ThinkPads only)
# when running on battery. A value of 0 disables this Feature (Default).
# Drive can be powered on again by releasing (and reinserting) the
# eject lever or by pressing the disc eject button on newer models.
# Note: an UltraBay hard disk is never powered off.
BAY_POWEROFF_ON_BAT=1
# Optical drive device to power off (default sr0)
BAY_DEVICE="sr0"
# Runtime Power Management for pci/spi/i2c bus devices
# (Kernel >= 2.6.35 only): on=disable/auto=enable
RUNTIME_PM_ON_AC=on
RUNTIME_PM_ON_BAT=auto
# Set to 0 to disable/1 to enable usb autosuspend feature
USB_AUTOSUSPEND=1
# Devices from the following list are excluded from usb autosuspend
# (separate with spaces). Use lsusb to get the id's.
# Note: input devices (usbhid) are excluded automatically
#USB_BLACKLIST="1111:2222 3333:4444"
# Devices to disable on startup: bluetooth wifi wwan
DEVICES_TO_DISABLE_ON_STARTUP="bluetooth"
# Devices to disable on shutdown: bluetooth wifi wwan
# (workaround for devices that are blocking shutdown)
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_SHUTDOWN="wifi"
# Battery charge thresholds (ThinkPad only, tp-smapi kernel module required)
# Charging starts when the remaining capacity falls below the START_CHARGE_TRESH
# value and stops when exceeding the STOP_CHARGE_TRESH value.
# Main battery (values in %)
START_CHARGE_THRESH_BAT0=85
STOP_CHARGE_THRESH_BAT0=90
# Ultrabay battery (values in %)
#START_CHARGE_THRESH_BAT1=75
#STOP_CHARGE_THRESH_BAT1=80
Hab einen T420s, es ist im Bios nur die integrated Graka aktiviert, ich nutze Mint 12, war aber unter Ubuntu das gleiche Problem..
Freu mich über jede Idee!
Vielen Dank
bobosamuron
Wenn es tatsächlich an TLP liegt, dann kann dir vermutlich linrunner am besten helfen. Du hast allerdings sehr aktuelle Hardware, vielleicht gibt es da noch ein Problem.
Du könntest mal ausprobieren, ob es hilft, diese Option zu aktivieren:
#DEVICES_TO_DISABLE_ON_SHUTDOWN="bluetooth wifi wwan"
Das ist leider auch das einzige, was mir aus der Konfigurationsdatei heraus einfällt.
bassplayer
EDIT: denke daran, nach Änderungen in der Config TLP mittels sudo tlp start neu zu starten!
nimm mal das Runtime PM wieder raus:
RUNTIME_PM_ON_BAT=on
@linrunner
Es funktioniert! perfekt danke!
@bassplayer
war auch meine erste vermutung, hatte aber nichts geholfen, danke trotzdem
