Linux Linux Mint Problem mit NordVPN
Linux Betriebssystem
diwo
Active Member
27 Dez. 2011
Hallo zusammen
Ich nutze selber NordVPN auf mehreren meiner Notebooks. Alles Thinkpads mit Linux Mint.
Als mein Kollege fragte, ob ich ihm das auch installieren kann, habe ich gesagt kein Problem. Aber leider ist es doch problematisch.
Das Gerät ist ein:
Lenovo G555
AMD Athlon(tm) II Dual-Core M320 × 2
System ist:
Linux Mint 19.3 Cinnamon
Cinnamon 4.4.8
Linux Kernel 5.4.0-150-generic
Eine installation mit dem Befehl
sh <(wget -qO - https://downloads.nordcdn.com/apps/linux/install.sh)
hat nicht funktioniert. Daraufhin habe ich folgenden Befehl von der NordVPN-Seite genutzt, der hat zumendest ohne Fehlermeldung funktioniert
sudo <(curl -sSf https://downloads.nordcdn.com/apps/linux/install.sh)
Das hat zumindest ohne Fehlermeldung funktioniert.
Aber wenn ich versuche mich bei NordVPN mit folgendem Befehl einzuloggen
 nordvpn login
erhalte ich folgende Fehlermeldung:
/run/nordvpn/nordvpnd.sock not found.
The NordVPN background service isn't running. Execute the "systemctl enable --now nordvpnd" command with root privileges to start the background service. If you're using NordVPN in an environment without systemd (a container, for example), use the "/etc/init.d/nordvpn start" command.
Der Dateipfad der in der Fehlermldung angegeben ist, existiert nicht auf dem Notebook.
Weder das:
noch das
haben zum Erfolg geführt. Die Fehlermeldung bleibt immer die gleiche.
Ich bin mir sicher, das ich es bei meinen Geräten immer mit dem ersten Befehl installiert habe, und das hat auch immer geklappt.
https://support.nordvpn.com/Connect...Raspberry-Pi-Elementary-OS-and-Linux-Mint.htm
https://support.nordvpn.com/de/Konn...und-Linux-Mint-installieren-und-verwenden.htm
Kann mir jemand verraten was ich hier falsch mache? Oder was ich machen muss, das es läuft?
Vielen Dank
