- 11 Aug. 2020
[Linux] Auf US-refurbished Tastaturen die Taste "<,>,|" auf "Druck" umlegen
Hallo Forum,
ich habe vor kurzem von einem Haendler aus Hannover ein gebrauchtes Thinkpad mit wiederaufbereiteter (refurbished) US Tastatur gekauft und danach erst festgestellt, dass die "groesser, kleiner, pipe"-Taste (links neben dem "y") fehlt.
Im ThinkPad-Wiki befindet sich eine kurze Anleitung https://thinkwiki.de/Tastatur_(wiederaufbereitet), wie man die fehlende Taste auf "Druck" (Print Screen) umlegen kann.
Leider hat dieser Loesungsansatz bei meinem Linux Mint 20 (Cinnamon) nicht funktioniert, weshalb ich hier meinen Ansatz kurz notieren moechte.
Aehnliche Beschreibungen zum Umlegen von Tastenfunktionen bei XKB gibt es bereits im Forum unter
Sehr gute Infos zur Funktion von XKB gibt es hier:
Saemtliche Tastaturbelegungen befinden sich im Ordner /usr/share/X11/xkb. In der Datei symbols/de wird die neue Tastaturvariante luxnoterefurb eingeführt, die bei dir die Funktion der Taste "<,>,|" auf "Druck" umgelegt wird.
Diese Variante erbt alle Eigenschaften der default Einstellungen für deutsche Tastaturen und aendert nur die Belegung der "Druck"-Taste, die in XKB <PRSC> bezeichnet wird.
Es muss beachtet werden, dass die Druck-Taste standardmaessig nicht fuer mehrere Levels (Umschalt, Umschalt+AltGr) konfiguriert ist den den Zusatz "FOUR LEVEL" benoetigt.
Nach dem Speichern der Datei, koennen die Aenderungen mittels
uebernommen werden.
In der Konsole kann man dann manuell (und temporaer) auf die neue Variante umschalten:
Um das neue Tastaturlayout standardmaessig zu nutzen, d.h. dass man es auch als Variante in den Tastatureinstellungen
sehen kann, muss man noch zwei Dateien editieren.
Das sind rules/evdev.lst und rules/evdev.xml:
In rules/evdev.lst wird im Abschnitt ! variant die Zeile
hinzugefuegt.
In rules/evdev.xml wird zwischen den XML-Tags <variantList> der Bezeichner
eingefuegt.
Hinweis: Ich habe die selben Infos auch in die Dateien rules/base.lst und rules/base.xml eingefuegt. Das hatte aber scheinbar keine Auswirkungen darauf, ob man die neue Variante auswaehlen kann.
Anschliessend kann man die neue Tastaturvariante in den Desktop-Einstellungen auswaehlen und verwenden.
Ich hoffe, dass diese kurze Anleitungen einigen Linux-Freunden von gebrauchten ThinkPads etwas Recherche-Arbeit erspart.
Hallo Forum,
- https://thinkpad-forum.de/threads/100443-UK-Tastatur-unter-Ubuntu-sinnvoll-belegen
- https://thinkpad-forum.de/threads/1...egung-ändern-Ubuntu-14-04-(xkb-statt-Xmodmap)
- https://medium.com/@damko/a-simple-humble-but-comprehensive-guide-to-xkb-for-linux-6f1ad5e13450
- https://help.ubuntu.com/community/C...o:+Custom+keyboard+layout+definitions#symbols
xkb_symbols "luxnoterefurb" {
// Standard German layout on an refurbished english keyboard.
// Because there is no key left of "y" for smaller, greater and pipe
// symbol, this is added to the print screen key.
// Note that the PRSC key need to be enabled for shift and alt-gr
// levels
include "de(basic)"
name[Group1]="German (Luxnote refurbished)";
key <PRSC> { type[Group1]="FOUR_LEVEL", [less, greater, bar, dead_belowmacron ] };
sudo dpkg-reconfigure xkb-data
uebernommen werden.
setxkbmap -layout de -variant luxnoterefurb
cinnamon-settings keyboard
luxnoterefurb de: German (Luxnote refurbished Keyboard)
<variant>
<configItem>
<name>luxnoterefurb</name>
<description>German (Luxnote refurbished keyboard)</description>
</configItem>
</variant>
