Linux auf Thinkpad 701C
elensar
10 Feb. 2010
nachdem ich ein 701C bei der Spendenaktion bekommen habe, war der Plan, es möglichst auszureizen.
Neben der Hardware Wiederherstellung (Schnittstellen-Abdeckungen), war die Frage der Software. Win 3.11 und OS/2 sind ja nett, aber Linux muss auch laufen.
Und tatsächlich: Damn Small Linux läuft auf einer 1GB Compactflash schonmal bis auf die Grafische Oberfläche, hat die schon mal jemand ans laufen bekommen auf dem 701C??? Da bleibt bisher leider der Bildschirm dunkel.
Ein aktuellen Kernel wie 3.11 würde mich auch noch reizen.
Todo:
-Lan einbinden
-Grafische Oberfläche einrichten
eine Anmerlung zur Grafik: bringt man die ggf. im Framebuffer-Modus zum Laufen?
Guido
Ich habe gerade nochmal meine Tests von gestern Abend mit mit Debian/kfreebsd (FreeBSD-9-Kernel) wiederholt und es scheint mir, dass hier 28MB RAM reichen. Der Kernel wirft zwar beim Boot einen Out-Of-Memory-Error, der lässt sich aber mit einem Tastendruck übergehen. Danach kommt das System annähernd fehlerfrei hoch. Es gibt nur eine Meldung, dass /run/network/ifstate fehlen würde, das Netzwerk scheint aber zu funktionieren. Die Meldung könnte auch daher rühren, dass ich der Maschine nur 146MB Swap gegeben habe. Beim Shutdown stirbt das swapoff Kommando wegen Speichermangel, was aber unkritisch sein sollte wenn du kein Suspend2Disk nutzen möchtest. Bei 32MB treten die Probleme nicht auf, 24MB reichen für einen (halbwegs) sauberen Boot nicht. NetBSD kann wohl mit weniger als 32MB RAM auskommen [1]. Wie das funktioniert weiß ich nicht.
Als Emfehlung würde ich noch geben, hier einen eigenen Kernel zu backen, am besten *ohne* initrd. Module kann man immer nachladen, aber die initrd braucht (wie der Name schon sagt) einiges an RAM. In den Kernel würde ich nur das allernotwendigste eincompilieren, also die ATA-Treiber für die Festplatte und die Konsole. Alle unnötigen Treiber kann man entweder abschalten oder als Module bauen. Hier die passenden Parameter zu finden kann allerdings einige Iterationen Compilerdurchgänge benötigen, auszuführen am besten auf einem anderen System, von dem aus man nur die .debs auf das 701 überspielt. Könnte eine spannende Fummelei sein. Vor Jahren habe ich ein Linux auf einem alten Powermac zum Laufen gebracht. Insbesondere die Fehler in der OpenFirmware haben ganz schön Nerven gekostet.
