T14*/T15* Lenovo ThinkPad T14s Gen1 - Probleme beim Start
usr_len
New Member
24 Okt. 2026
mein ThinkPad startet auf einmal leider nicht mehr und vielleicht hat jemand von euch einen Tipp...
Bildschirm bleibt dunkel und ich denke, dass irgendein Check beim Starten fehlschlägt. Der Lüfter läuft leicht an, bleibt dann aber wieder stehen. Der Laptop kommt dann in eine Schleife, die folgendermaßen ausschaut:
Relativ lange leuchtet die Orange-Ladeleuchte und wird einer kurzen weißen Phase unterbrochen (ich würde sagen eine Sekunde weiß, danach 6 Sekunden orange, dann wieder eine Sekunde weiß etc.). Der Lüfter läuft dabei auch immer mal kurz mit an. Habe schon einiges unternommen, den Akku ausgebaut, die CMOS-Batterie entfernt, Soft-Reset über den Knopf. Vermutlich ist irgendein Bauteil defekt, aber ich kann leider nicht klären, welches es ist.
Hat vielleicht jemand einen Tipp?
Danke und viele Grüße
Handelt es sich um ein Intel oder AMD Modell?
Die kurze weiße Phase sollte andeuten, dass der Akku einen gewissen Füllstand erreicht hat oder geht sie danach aus?
Geht die Tastatur noch an, falls vorhanden die Beleuchtung, alternativ FNLock oder so?
Klingt womöglich nach einem Board-Defekt, könntest höchstens mal alle Bauteile rund ums Board abklemmen, Fingerprint, Smartcard Reader, WWAN- und WLAN-Karte, Touchpad etc. und dann nochmal prüfen.
Auch den Akku abklemmen.
Hast Du mal den Notücksetzschalter betätigt? - Der sitzt in der "Notrücksetz-Öffnung" (=Suchbegriff im Benutzerhandbuch)
Das ist der SoftReset, ja, habe ich bereits gemacht. Tastatur leuchtet auf und geht aus. Habe schon einiges abgeklemmt, hat sich aber nichts verändert. Die Pipe zum Lüfter wird handwarm. Akku ist auch nicht mehr angeschlossen.
Ach so, Intel i7. Diese Schleife aus abwechselndem Blinken läuft ständig ab und endet nicht.
Das klingt danach, als wäre das Board hinüber.. gab es vorher ein BIOS Update oder so, welches ggflsm fehlgeschlagen ist?
Leider gibt es für das T14s nur noch ein 8 GB Mainboard im Ausverkauf, sowie kein T490s Board.. die AMD Modelle passen nicht ohne weiteres
Ohhhh noooo, das macht mir natürlich Mut... Gibt es da jemanden, der so etwas noch reparieren kann oder entsorgen?
Danke schon mal, ich schaue, ob mich das irgendwie weiterbringen wird.
Hat vielleicht sonst noch jemand einen Tipp?
Reparieren können sowas einige, also spätestens durch Mainboard Tausch, auch hier im Forum.
Die meisten machen es aber nur für den Eigengebrauch, du weisst, Haftung und so.
Es kommt leider oft genug vor, dass "neue" Boards aus dem Lenovo Teile Ausverkauf nach kurzer Zeit kaputt gehen, falls sie überhaupt funktionieren.
Ohhh, damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Ich dachte, wenn man sich dort etwas kauft, dass es dann auch sehr gute Ware ist.
Neue Hardware hat statistisch gesehen die höchste Ausfallquote, zudem kommt da oft wiederaufbereitete Hardware, manchmal hat die einen Fehler.. und beim Einbau kann ja auch was kaputt gehen.
Ich hatte schon einige Boards, die DOA waren oder kurz danach gestorben sind. Würde schätzen 10-15% Ausschuss, meistens waren die Boards den Markierungen zu urteilen schonmal verbaut gewesen, also womöglich repariert.
Ich sehe schon... Es wird schwierig werden... Trotzdem danke :-)
Oft sind die letzten Lagerbestände an System Boards solche, die im Garantie-Tausch als defekt diagnostiziert und beim Hersteller repariert und mit einer neuen FRU-Nummer versehen wurden.
So kenne ich es noch von T4x- und T6x-Generationen-Boards. Damals kam auch hier im Forum die Frage auf, warum die Abverkauf- und die letzten auf Garantietausch erhältlichen Boards FRU-Nummern besitzen, die in keiner Parts-List aufgeführt waren.
Da kann es durchaus vorkommen, dass solch ein Refurbished Board nicht funktioniert.
meine persönliche Statisk: 30% der Boards gehen als defekt wieder zurück. Ich habe den Eindruck, Lenovo macht bestenfalls einen Smoke Test.
