Lenovo Ideapad U410 unter Wasser gesetzt - nun trockengelegt - hilft Tastaturtausch ?
oliveron
Highly Active Member
18 Jan. 2011
Hallo, vor einiger Zeit (August?) hat eine Freundin ihr Ideapad U410 mit einem ca. 150-200ml vollen Wasserglas geflutet.
Hier ein Bild von so einem Gerät
http://www.notebookcheck.com/fileadmin/_processed_/csm_DSC02894_5fcabcdbb6.jpg
Das Wasserglas stand rechts und hat sich ca. auf dem rechten Teil des Laptops ausgebreitet, viel lief in die Tastatur rein.
Leider wurde das Gerät nach dem fluten glaube ich auch umgedreht.
Ich habe glaube ich noch am selben Tag das Gerät nach Youtube Anleitung zerlegt, trockengetupft und trocknen lassen. (Akku raus etc.)
(Den Thread kenne ich schon http://thinkwiki.de/Erste_Hilfe_bei_Flüssigkeitsschäden)
Alle Teile wurden sanft getrocknet (auf ausgeschalteter Heizung)
Danach hat die Besitzerin (Chemikerin) das Mainboard in einer Isopropanol-lösung gebadet.
Danach war eine Woche vergangen und ich habe alles wieder zusammengebaut.
Nach dem Zusammenbau ließ sich das Gerät starten, allerdings kam so ich mich erinnern kann kein Piepton und der Bildschirm blieb schwarz :(
Auch an einem Fernseher über HDMI kam kein Bild.
Eine LED leuchtete und der Lüfter drehte sich.
Nun meine Frage:
Wie hoch schätzt ihr die Chance ein, das ein Wechsel auf eine neue Tastatur das Verhalten ändert ?
Das Board war eigentlich nur wenig von der Flüssigkeit betroffen, da wo sich ein paar wenig weiße Ablagerungen gebildet hatten bin ich vorsichtigst mit der Zahnbürste drüber. Nach dem Isopropbad hätte ich eigentlich gedacht das die Kiste wieder laufen sollte.
Da ein weißer Schleier auf dem Board war, ist davon auszugehen, dass nicht alle Flüssigkeitsreste vom Board gewaschen wurden.
Wurde auch unter den schwarzen Folien das Board gewaschen?
Gehe mal davon aus, dass nur eine Tastatur nicht viel bringen dürfte, es sei denn, es erscheint ein Bild, wenn Du nach dem Einschalten sofort die Tastatur entfernst. Ich vermute aber, dass es die eine oder andere Sicherung auf dem Board zerlegt haben dürfte.
Ok, dann werde ich:
1.) Das Ideapad nochmal komplett ohne Tastatur starten (PowerKnopf ist extra)
2.) Sicherungen suchen und durchmessen
3.) Das Board nochmal mit Isoprop reinigen lassen
4.) Hier berichten !
