Lenovo G550 geht nicht mehr.
drummer16
2 Juli 2009
Hi Leute,
mein Notebook startet nur noch bis zu dem Bildschirm, wo ich zwischen Starthilfe und normal starten auswählen kann. Egal was ich wähle, es kommt dann ein schwarzer Bildschirm und einer großen Maus. Dann kommt nach einiger Zeit der Lenovo onekey rescure system bildschirm un dan tut sich nix mehr. Recovern oder was von ner CD starten geht auch nicht, ich lande immer wieder beim schwarzen Bildschirm mit Maus. Dann habe ich die HDD ausgebaut un wollte die daten sichern, aber ich kann nicht auf die Partition zugreifen, ich müsse sie erst formatieren. Gibt es eine möglichkeit an die Daten zu kommen, die sind mega wichtig. Es wäre auch noch Garatie auf dem Gerät aber ich brauche halt dringend die Daten.
Kann mir jemand helfen??
hi,
startet den das laptop mit einer linux live cd ?
wenn ja mal damit versuchen ob du zugriff auf die Hdd bekommst, wenn ja daten sichern.
kannst natürlich auch an einem anderen pc versuchen ob du mit linux die partition lesen kannst.
solltest du mit linux nicht auf die HDD zugreiffen können ist es wichtig das du ein komplettes image der HDD machst bevor weiter darann gearbeitet wird.
wichtig das Image muss über die (Dateisystem-)Struktur gemacht werden, also eine "ist zustand der HDD nicht der daten die darauf sind.
dann sollten wir noch einige infos haben über dein system wie z.b
orginalinstall ?
was wurde denn als letztes gemacht?
F8 beim start schon versucht ?
welches BS ?
tipp so wenig wie möglich an der HDD machen wenn die daten wichtig sind, und dir überlegen was du in zukunft mit wichtigen daten machen solltest.
tipp laptop und HDD als zwei verschiedene fälle betrachten dein laptop ist wahrscheinlich nicht defekt, es findet nur nichts auf der HDD zum weiterarbeiten.
ist eine wichitge frage den ein MBR und /oder partitionstabelle geht nicht einfach so kaputt es sei den es ist ein hardware schaden an der HDD.
greeTz lyvi
