Lenovo 3000 N200 Nach CPU tausch kein Bild
Sativae
20 März 2020
Hallo Liebe Gemeinde,
ich habe an dem oben genannten Laptop die CPU getauscht und bekomme kein Bild angezeigt.
Modell: 0769-E8G
Hier die alte CPU die verbaut war/ist https://ark.intel.com/content/www/d...cessor-550-1m-cache-2-00-ghz-533-mhz-fsb.html
Alte Arbeitsspeicher (2x1GB) die verbaut waren/sind https://www.corsair.com/us/en/Categ...RSAIR-—-1GB-DDR2-SODIMM-Memory/p/VS1GSDS667D2
Ersetzt werden sollte das ganze nun durch
CPU https://ark.intel.com/content/www/u...ssor-t8300-3m-cache-2-40-ghz-800-mhz-fsb.html
Ram (2x2GB) https://www.cbo-do.de/Arbeitsspeich...-DDR2-SO-DIMM-PC2-6400-800MHz-NEU::38503.html
Habe mich natürlich vorher im Internet durch diverse Foren gelesen und mit deshalb die CPU gekauft, weil dort überall stand das die Intel T8300 CPU Problemlos laufen würde.
Bei den Ram´s habe ich drauf geachtet, das es DDR2 sind und 800MHZ haben.
Nun ist aber eben das Problem, das sobald ich die CPU einbaue ich beim starten kein Bild bekomme... Es leuchtet auch keine Lampe außer die, wo anzeigt das der Laptop an ist (also keine HDD usw.)
Habe es mit den alten und den neuen Ram´s versucht, leider auch kein Erfolg.
Hat wer vielleicht eine Idee woran es liegen könnte? Wäre sehr dankbar :)
Und mit der alten CPU bootet das Gerät wieder normal ? Darüber konnte ich auf die Schnelle nix finden.
Evtl. vergessen die CPU Schraube des Sockels festzuziehen ?
Die CPU ist zu neu ! Das N200 wird aller Vermutung nach nur Merom-CPUs unterstützen : https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/codename/2683/merom.html#@Mobile .
P.S.: Das N200 0769-E8G hat zwar einen Intel 965er Chipsatz ,ist aber anscheindend von Lenovo irgendwie "kastriert" worden .
Ich habe ein R61 ,wo man auch keine C2D zum laufen bekommt ,nur CoreDuos (Original war auch ein Single-Core Celeron verbaut)...
P.P.S.: Falls der TS mir seine Adresse per PM mitteilt ,kann ich Ihm gerne einen passenden T5670 zum testen der Hypothese zusenden .
Ist zwar nicht so flott wie ein T8300 ,aber allemal besser als der Celeron :D !
Ja, mit den alten Ram´s und der alten CPU läuft er Problemlos
Die CPU ist zu neu ! Das N200 wird aller Vermutung nach nur Merom-CPUs unterstützen : https://ark.intel.com/content/www/us...m.html#@Mobile .
Ist zwar nicht so flott wie ein T8300 ,aber allemal besser als der Celeron !
Hmm dachte ich habe mich da genug informiert und der T8300 passt auf mein Laptop, scheint dann wohl leider nicht so, schade...
Danke für das Angebot für den T5670, habe nun mal nach der CPU geschaut und gesehen, das die für 5 Euro verkauft wird,
somit könnte ich mir diese auch kaufen, statt du mir eine zuschickst, was ja auch versand hin/zurück kostet :)
Kannst du mir vielleicht sagen, welches die stärkste CPU ist, die ich auf dem Laptop zum laufen bekommen würde?
Vielen Dank
hatte eigentlich geantwortet, leider kam hier wohl nix an -.-
Ersteinmal vielen Dank für das Angebot, habe nun selbst mal nach deiner genannten CPU geschaut und festgestellt, das man diese ja ab 5 Euro bekommt.
Somit lohnt es sich kaum, wenn du mir deine zusendest wegen Versandskosten :)
Kannst du mir sagen, welche die stärkste CPU ist die ich in den Laptop verbauen könnte?
Ich check da nicht mehr durch :/
Also ich hatte in meinem N200 damals den T8300 am laufen, auch mit dem 965er Chipsatz. Hast du sämtliche Ram/Prozessor Konfigurationen durchprobiert?
Hab nur das Set versucht, das ich auch gekauft habe, sie oben.
Und der T8300 funktioniert nicht mit den Ram´s die ich extra dazu gekauft habe und nicht mit denen die drin waren (667mhz)
doch kam es, angezeigte Meldungen auch lesen hilft... :rolleyes:
dann bitte ich um entschuldigung :)
@ TS : Den T5670 würde es als Brief für lau geben :D ...
@ Last Resort : Lenovo hat damals wohl die mit Celerons bestückten NBs künstlich beschnitten (Siehe meine Erfahrung mit dem R61 ,welche wohl auch andere Forenmitglieder gemacht haben ). War bei deinem N200 ein Dualcore verbaut ?
P.S.: Der RAM sollte funktionieren ,da abwärtskompatibel .
Meine Schwester hat auch ein N200 0769. Ihres hatte von Werk ab den C2D T5450 (Dual Core) und Nvidia Grafik. Das habe ich vor ein paar Jahren auf den Intel C2D T9300 (2,53 GHz) und 4 GB Ram geupgradet (der unterstützt sogar 8GB). Funktioniert bis heute wunderbar. Der Chipsatz ist der Intel PM965 (ist identisch mit den GM965, nur das der PM dedizierte Grafik verwendet). Vielleicht ist bei deinem N200 das Bios nicht aktuell?
Ursprünglich war der T5250 drinnen, bestätigt also deine Aussage.
@Sativae: Die schnellste CPU müsste dann der X7900 sein. Siehe auch die von morini22 verlinke Liste: https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/codename/2683/merom.html#@Mobile
Allerdings produziert der schon sehr viel Abwärme, müsstest du prüfen ob das Kühlsystem damit klar kommt und ihn im besten Fall untervolten.
Ich denke schon dass der funktioniert, unter der Bedingung das Lenovo da nichts Whitelist artiges im Bios hat. Es passen eigentlich alle C2D mit 800 MHz FSB bei dem GM/PM965er Chipsatz. Wie bereits erwähnt, im 3000 N200 den ich hier habe läuft der C2D T9300 perfekt.
Nicht die Taktrate, sondern die bisher nicht erwähnten Spezifikationen (Spannung, Single-/double-Sided...) wie z.B. dieser RAM für T61:
https://www.amazon.de/gp/product/B0035AKZE8
Das sind die Daten zu den Ram die ich gefunden habe.
Technische Daten
Hersteller
Micron
Model
MT16HTF25664HY-800J1
Kapazität
2 GB
Bauform
DDR2 SO-DIMM
Standard
PC2-6400
800 MHz
Timings
CL6
Anschluss
200-pin
Spannung
1.8 V
Double sided
Ja
Wenn jetzt schon der schnellere RAM nicht läuft ,scheint Lenovo den Chipsatz echt beschnitten zu haben !
Denn bei den Werten sollte der RAM problemlos in einem MoBo mit 965er Chipsatz laufen ...
P.S.: Schick mir bitte deine Adresse ,damit ich dir die T5670 CPU zusenden kann ,denn an diesem Experiment bin ich echt interessiert (Bevor Du noch weiter monetäre Resourcen verbrennst ...) !
