Lenovo 3000 N200 0769 - Probleme bei Anschluss an Beamer
specht
16 März 2009
ich bin neu hier, habe aber glaube ich direkt die richtige gemeinschaft gefunden, die mir vllt helfen könnten.
Laptop:
Win XP Pro SP3
Graka GeForce 7300 Go
2GB Arbeitsspeicher
120GB HDD
usw... (dürfte ja bekannt sein)
Zu meinem Problem:
Als ich vor kurzem einen Beamer an mein Laptop anschließen wollte, kam auch sofort das bild an die wand (Desktop Hintergrund).
Als ich dann einen Clip von DVD aus starten wollte und mir diesen dann über den flv & media player am beamer anschauen wollte, kam dort nur ein schwarzer player und der sound, aber auf dem player tauchte kein clip auf (blieb schwarz).
in den Eigenschaften von Anzeige unter Einstellungen habe ich folgende einstellungen aktiv:
Bildschirm 1 (Notebookdisplay):
haken gesetzt bei:
-"dieses gerät als primären monitor verwenden"
-"windows-desktop auf diesem monitor erweitern"
Bildschirm 2 (Beamer):
haken gesetzt bei:
ansonsten habe ich keine einstellung verändert!
da ich in pc sachen kein profi bin, suche ich hilfe bei euch, vllt weiß ja von euch jmd rat!
Hintergrund:
Ich habe das Laptop im Internet bei Notebooksbilliger.de (sry für werbung) bestellt.
ohne treiber und betriebssystem!
diese habe ich mir heruntergeladen und ein vorhandenes XP Pro installiert.
laptop läuft ansonsten problemlos!!!
ich danke euch jetzt schon für eure hilfe!
Gruß Christian
Willkommen im Forum
vllt hilft dir das hier
hier wird die Monitorreihenfolge als Ursache angesprochen weshalb du vllt mal die "monitor switch" Tastenkombi ausprobieren solltest (falls die Lenovolaptops sowas haben) ansonsten über die Grafikeinstellungen in Windows den Beamer als monitor1 festlegen.
danke für den link.
ich werde heute abend mal in die anzeige einstellungen schauen.
blöde frage:
ich habe einen Nividia-Graka treiber.
diesen kann ich "aktivieren" und "deaktivieren"
momentan ist er bei mir deaktiviert, da ich nicht weiß, für was er gut ist.
kann es vllt auch daran liegen? (habe das gerät gerade nicht vor mir!)
Ich hab seit längerem keine Nvidia Karte mehr, weshalb ich die Funktion nicht kenne.
Ferner weiß ich nicht welchen Treiber, du wie installiert hast, aber den kompletten Treiber deakivieren hört sich erstmal seltsam an.
Du kannst ja ausprobieren was passiert, wenn du den Treiber mal aktivierst. Grundsätzlich verfügen die Treiber der Nvidia/Ati Hersteller gegenüber den Windowstreibern über ein breiteres Einstellungsspektrum weshalb ich diesen an deiner Stelle aktivieren würde.
danke für deine hilfe und bisherige mühe!
ich werde heute abend mal einen normalen bildschirm an das notebook anschließen und mir das alles nochmal durch den kopf gehen lassen, bzw ausprobieren...
wenn ich eine lösung oder sonstige erkenntise gewonnen habe, melde ich mich hier wieder!
gruß christian
Versteh mich nicht falsch, aber ich meinte nicht, dass du einen normalen Monitor anschließen sollst. Kannst du natürlich machen ums auszuprobieren aber die Einstellungen und Links die ich dir gab bezogen sich auf "Beamer" probiers also erstmal mit dem angeschlossenen Beamer.
Viel Erfolg, zögere nicht weiterzufragen bzw dein Erkenntnisse mitzuteilen.
nein nein, keine sorge... hab es nicht falsch verstanden.
allerdings habe ich keinen beamer greifbar, daher probier ich es erstmal mit einem bildschirm!
also, hab gerade das mit dem monitor probiert.
hat zufriedenstellend geklappt!
alles bestens!
der nächste versuch ist dann der anschluss eines beamers, schau ma mal :-)
