LED-Kits an leerem Displaykabel testen
jal2
7 Sep. 2010
wenn man eines dieser LED-Kits testen will, muss dazu am Displaykabel das alte Panel noch angeschlossen sein? Oder genuegt es, den Inverterersatz mit LED-Leiste an ein sonst leeres Displaykabel anzuschliessen und dieses mit dem Systemboard zu verbinden (und dann einzuschalten). Es gibt ja ein "LCD Present" Signal (o.ä.) vom Panel und zum LED-Kit müssen neben den 20V auch das ENABLE und das PWM Signal geschaltet sein.
Ich habe es gestern mit zwei leeren Kabel probiert und das Kit leuchtete gar nicht, 20V lagen an. Bei einem kompletten Display hat das Kit dann funktioniert.
Die beiden Kabel können natürlich auch beide defekt sein, ich habe eines davon noch nie benutzt und mit dem anderen geht die CCFL eines anderen Panels auch nicht - wobei ich da zuerst auf defekte CCFL bzw. defekten Inverter getippt habe.
Gruss,
jal2
Also das mit dem Kabel ohne Display (also dem 30-poligen Stecker) funktioniert nicht immer.Ich habe aber auch schon eine FancyBoost-Platine vom Inverter-Teil runter genommen und mit +12V, GND und BL_ON verbunden, das reicht, um die LED-Leiste zu illuminieren.
Grüße,
J.
BTW: ich hab' zum Test ein T61 14 Zoll 4:3, da geht's immer.
