L580 - Lüfter Pulsing unterbinden
Arved
10 Sep. 2018
ich habe mir das Lenovo L580 gekauft und bin mit der Leistung sehr zufrieden. Nur das Aufheulen des Lüfters (Pulsing), sobald die CPU-Leistung über 30 % geht, nervt. Wohl ein bekanntes Problem bei einigen Thinkpads (wie ich gelesen habe: https://thinkpad-forum.de/threads/198110-L460-Lüfter-dreht-kurz-hoch-und-schaltet-wieder-ab)
Meine Frage: Kann man das Lüfterverhalten auch beim L580 mit TPFan Control regeln? Denn bei den Anleitungen, die ich gefunden habe, wird nur von der T- und X-Serie gesprochen.
Danke und Grüße
Arved
ich hab mir letztes Jahr ein L480 mit i7 geschossen.Der Lüfter läuft im Default Setup permanent, die CPU schwankt dann zw. 1.0 bis 4.0Ghz (Pulsing).
Ich hab dann einen Registry Hack gefunden und den Turbo über die Energiespareinstellungen deaktiviert, damit kommt der Lüfter extrem selten und das L480 ist Top...
Ändere mal folgenden Wert (Attributes von 01 auf 02 ändern)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\be337238-0d82-4146-a960-4f3749d470c7]
"Attributes"=dword:00000002
Einmal rebooten und in den Energiespareinstellungen (Ausbalanciert) gibt's eine neue Option!
Probiere da mal die Einstellung Deaktiviert aus, du kannst auch andere probieren mal wählen.
Danke auch hier nochmal für den Tipp! Funktioniert auch bei anderen Geräten (in meinem Fall bei einem T480 i7-8650U).
Um bequem zwischen "Deaktiviert" und "Hoch" wechseln zu können, habe ich mir einfach zwei Batch-Dateien inkl. Verknüpfung in der Taskleiste angelegt: https://thinkpad-forum.de/threads/t480-lüfterverhalten-bei-normalnutzung-office.232742/post-2310638
Habe den Unterschied auch mal mit Cinebench getestet: die Ergebnisse liegen über 750 Punkte auseinander: https://thinkpad-forum.de/threads/cinebench-r20-eure-ergebnisse.219165/post-2307847
