L530 schlecht verarbeitet
MrCromulent
7 Nov. 2010
ich möchte mein SL510 in den Ruhestand schicken und habe daher bei Campuspoint ein L530 (2475A25) bestellt, welches heute geliefert wurde.
Die Verarbeitung enttäuscht mich leider extrem, da sie um Längen schlechter ist als das alte SL510:
- Im zugeklappten Zustand ist die Mitte des Displaydeckels leicht nach oben gewölbt und kann ohne großen Kraftaufwand stark nach unten gedrückt werden.
- Vorne links sitzt das Plastik der Oberschale nicht fest auf der Unterschale, sondern kann mit dem Finger ca. 1mm hoch- und runterbewegt werden und klackert dabei.
- Die Plastikleiste, auf der sich der Power-Button befindet, flext stark und klappert, wenn man mit dem Finger leicht darauf drückt. Ebenso klappert die gesamte rechte Handballenauflage rund um den Fingerprint-Scanner, wenn man draufdrückt.
- Die Tastatur steht unten rechts ca. 1mm aus dem Gehäuse hervor und kann mit dem Finger nach unten gedrückt werden.
- Die "Erweiterungsschächte" (Expresscard, SD-Karte) stehen weit offen. Von anderen Notebooks kenne ich es, dass wenigstens eine kleine Klappe bzw. eine Dummy-Karte eingebaut ist, die den Rechner vor grobem Staub schützt, aber beim L530 ist einfach nur ein großes Loch im Gehäuse.
Der letzte Punkt wird sich wohl nicht ändern lassen, aber bei allen anderen frage ich mich: Habe ich ein Montagsgerät erwischt (=Austauschgerät anfordern) oder ist das alles, was von der aktuellen L-Reihe erwarten kann (=widerrufen und anderes Gerät kaufen)? Im aktuellen Zustand hat das Gehäuse leider mit Abstand die schlechteste Qualität, die ich je bei einem Thinkpad erleben durfte...
Gestern kam mein neues L530 an und ich bin leider auch am überlegen es zurückzuschicken:
* die Abdeckleiste über den Funktionstasten (beim Powerbutton, Lautstärke, etc.) saß locker / war nicht richtig festgesteckt und lässt sich auch an einer Stelle nicht feststecken, wodurch sie in Höhe der F5-Taste nach oben gewölbt ist
* auf dem Monitor konnte man beim Auspacken bereits ganz leichte Abdrücke der Funktionstasten sehen - wiederum im Bereich von F5 am stärksten
* der Lüfter läuft nach dem Ausschalten sehr laut nach
Kann jemand die beschriebenen Mängen bestätigen oder habe ich ein Montagsgerät? Ansonsten bin ich damit sehr zufrieden...
Hi nimec,
mach bitte mal Fotos von den Vorkommnissen. Dann kann das hier besser beurteilt werden.
VG
Andreas
Ich habs versucht so gut es ging abzulichten, wobei das halt im Milimeterbereich ist und daher schwer zu fokussieren. Hier der Link zu den Bildern:
https://www.wuala.com/nimec/online/?key=ersGOze9p2hK
1: Tastaturabdrücke auf Monitor
2: leichte Erhöhung der Funktionstasten (oder sollen die gewellt sein?)
3: die Erhöhung in der Leiste (schwer zu sehen)
4: Einblick unter die Leiste aufgrund des entstandenen Spalts
Die Funktionstasten sollen AFAIK etwas erhöht sein. Aber frage nicht, warum...
Die Erhöhung in der Leiste, der Spalte und auch die resultierenden Abdrücke sind aber auf jeden Fall nicht gewollt. Hast du mal versucht, die Tastatur einmal aus- und wieder einzusetzen? Sie sieht nicht korrekt montiert aus.
Tastatur noch nicht, nur die Leiste. Und nachdem ich die kaum wieder hineinbekommen habe, will ich mich lieber nicht an die Tastatur wagen
Die Leiste? Die ist aber gar kein seperates Teil und fest mit der Tastatur verbunden! Wenn du die Leiste ohne die Tastatur herrausgenommen hast ist da definitiv etwas nicht in Ordnung. Nimm aber dennoch mal die Tastatur raus.
Doch doch, als ich mein T430 Neu hatte und die Tastatur schwer raus ging, hatte ich die Leiste auch auf einmal so in der Hand. Wieder draufgesteckt und vorsichtiger an der Tastatur gezerrt :) Die sitzt aber auch fest bei meinem...
Sind da evtl. die WLAN Kabel schlecht verlegt und drücken das ganze etwas nach oben ?
Ich würde die Tastatur ja nicht rausnehmen, wenn du noch Garantie hast, ist bei den neuen Modellen ja keine CRU mehr, wenn ich das richtig im Kopf hab...
Hast du aber nicht. ;) Es ist bei allen neuen Modellen eine CRU außer beim X1 Carbon. ;) ;) Schäm dich in Grund und Boden! :D
Oh. Nagut, 'tschuldigung. ._.
Ach, da ist was in deiner Signatur falsch. :p
