L512 - Tastatur Problem mit Tasten „I“ „J“ „K“ „U"
Move
6 Juni 2014
Hallo Gemeinde.
habe mir einen L512 gebraucht erstanden. Er ist top in Schuss, bis auf Problemen mit der Tastatur. Daraufhin habe ich mir eine Ersatztastatur besorgt, hier treten die gleichen Fehler auf.
Die Tasten „I“ „J“ „K“ „U“ lassen sich gefühlt schwerer drücken und auch werde die Buchstaben nur sehr schlecht angenommen. Muss immer sehr fest und auch etwas länger darauf drücken.
Kennt hier jemand das Problem und kennt Abhilfe?
Danke euch.
mowe788
Edit by Mornsgrans:
Account move789 aus Versehen mit dem falschen Account zusammengeführt, ich hoffe, torsten kann es reparieren
So Schraube ist draußen und siehe da die Tasten funktionieren tadellos.
Danke euch für diesen klasse Hinweis
Die Schraube hat 8 mm. Aber wo gehört die dann hin wenn nicht da rein...
Die war da schon seit ich das L512 habe drin.
8mm hört sich plausibel an. War sie vielleicht zu fest angezogen?
Hab im HMM nachgesehen leider gehört die da nicht hinein.
Muss prüfen wo sie dann hin gehört. Werde mich melden.
Was ist denn wenn ich die Schraube einfach raus lasse?
Stimmt, dort gehört eine 5mm lange Schraube hinein.
Jede Schraube trägt auf seine Weise einen kleinen Teil zur Gehäusestabilität bei.
So habe die falsche und richtige gefunden und getauscht. Jetzt funktioniert alles bestens.
Danke euch für alles.
