L430 Standarddisplay durch ein hochauflösendes ersetzen?
agil12
New Member
12 Jan. 2012
Hallo, ich habe bei meinem L430 leider einen Displayschaden.
Das Glas ist kaputt. Es gibt noch ein BIld aber ...
MEIN Typ 2466EZ9
Vorhandenes Display FRU 04Y1556(Samsung)
LTN 140AT20
Auflösung: 1366x768
Mein Frage 1: kann ich das vorhandene durch ein hochauflösendes Panel 1600X900
ersetzen?
Wenn ja, muss dann nur das Panel selbst getauscht werden ?
Meine Frage 2: Hat jemand für ein L430 noch ein gebrauchtes Standard Panel
das er gerne los werden möchte?
Vielen Dank
Da die FRU Liste des L430 nur ein Displaykabel erwähnt, aber Panel mit beiden Auflösungen, passt das Kabel bei beiden Auflösungen.
Du musst also nur das Panel tauschen. Einfach mal nach den FRU 04W3331, 04W3921, 04W3922, 93P5685, 93P5693 bei ebay suchen - aber beim Wort "kompatibel" aufpassen, dass es die richtige Auflösung und nicht glänzend ist.
Wenn du das HD+ Panel willst, wird das wesentlich teurer, du brauchst LCD Kabel ca. 15€ und Panel ca. 60-70€
Warum ein anderes Kabel? Und IMHO beginnen die HD+ Panel bei 56 EUR inkl. VK.
Ich hab hier das normale Display gegens 1600x900 Display getauscht, es wird definitiv kein anderes Kabel benötigt!
Vielen Dank
Vielen Dank für Eure erschöpfenden Antworten, die mir sehr geholfen haben.
Auch der Händlerhinweis war sehr interessant.
