L430/L530 Beim Einschalten Schwarzer Bildschirm / Blinkender Cursor Lösung
torsten
Administrator
Teammitglied
22 März 2011
gilt für alle die das Problem haben, das nach dem einschalten der Bildschirm schwarz bleibt und nur der Cursor blinkt.
Kommt in letzter Zeit gehäuft bei Neugeräten vor. Problem ist, das das Bios die Platte vergisst.
1. Netzstecker raus
2. Akku Raus
3. Festplatte ausbauen
4. Powerknopf min. 10sec drücken
5. Netzstecker anschließen
6. Einschalten -> mit F1 ins Bios dann -> F9 (defaults) Laden -> F10 Speichern und Neustart
7. Wieder alles zusammen bauen
Dann müsste das System wieder ganz normal funktioneren.
Empfeheln würde ich, unbedingt ein BIOS Update zu machen.
Torsten
Genau wegen diesem Problem habe ich mich heute Morgen hier im Forum registriert :)
Mir fiel das bei 2 Geräten auf. Beim ersten ging ich von aus, dass es ein Einzelfall ist, heute erreichte mich die Meldung, dass genau das gleiche mit einem 2. Gerät passierte, was ca. 3 Monate alt ist. Danke für diesen Hinweis!!
Ist denn bekannt, woran das liegt, warum dieser Fehler auftritt??
Neues L430 inkl NVS 5400.
Windows 7 und alle Treiber aktuell über das Lenovo Tool.
BIOS Version 2.56
Gestern den das L430 normal beendet, heute gestartet: Bildschrim Schwarz.
Man sieht nur noch oben Links ein "_" (Unterstrich) welcher Blinkt
F2 für Bios geht nicht mehr, es klappt nur noch F10 für die Diagnose der Festplatte und des RAM, welche alle ohnr Probleme funktionieren sollen.
Vorhin kurz im Netz gesucht und weitere User mit diesem Problem entdeckt :
http://www.windows-7-forum.net/wind...ustarten-windows-updates-startet-pc-mehr.html
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1220625
Bei einem User wurde direkt das Mainboard getauscht. Sind solche Probleme eines Krankheit des L430? Zum Glück ist das jetzt passiert und nicht während dem Studium.. wäre sehr unschön, sollte der Fehler ein weiteres mal auftauchen...
Ich werden den Trick aus Beitrag 1 mal versuchen und hoffen, dass es dich dann erledigt hat. BIOS ist bereits aktuell.
Nach dem Update (falls selbst durchgeführt)
gemacht?
Hatte das Problem mit meinen L530 ganz am Anfang auch, aber seit den letzten (5-10?) Bios Updates keinerlei Probleme mehr :)
Normales Aus- und wieder Anschalten half auch, löste aber (entgegen dem Bios-Update) das Problem nicht dauerhaft.
Ja haben wir gemacht. Läuft wieder :) ich hoffe aber das ich das Problem nicht nochmal hab :(
Ich hatte dasselbe Problem.
Zuerst tippte ich auf meine Boot SSD die am msata angeschlossen ist ( Plextor M5M). Die war es aber nicht
Aber nach dem Plattenausbau, etc. funktionierte es wieder. Auch BIOS 2.56. Ich tippe auf ein Problem mit "secure Boot".
Gruß, der.bazi
Danke, dieser alte Beitrag hat mich gerade gerettet bzw mir zumindest Mut gemacht, mir selbst zu helfen. Falls es jemanden interessiert:
Ich habe eine msata ssd in ein x220t gebaut (wwan Karte raus) und beim Starten dann auch den nervenden blinkenden Unterstrich. Dies und das probiert..und tja, es war wohl so dass sich die msata in der Bootreihenfolge nach oben gemogelt hat. Die Haupt Ssd wieder auf Platz 1 zu setzen hat auch paar Minuten gedauert - bis mir klar wurde dass das Pluszeichen in der internationalen BIOS Welt auf dem amerikanischen Tastaturplatz zu finden ist. Also neben dem Buckel-s, wieder was gelernt.
Was ich noch nicht ganz verstehe: ich dachte eigentlich die Bootreihenfolge funktioniert so, dass das Bios merkt wenn es in den oberen Rängen nichts zu booten gibt und es dann nach und nach mit Platz 2 usw probiert. Zumindest meine ich dass ich bei manchen Geräten „usb hdd“ oder „usb device“ extra auf Platz 1 gesetzt habe und es dann von bootbarem usb Stick bootet - aber halt nur wenn auch einer drin steckt, und ansonsten automatisch das nächstgelegene boot device startet.
ich habe ein Problem mit zwei baugleichen Laptops L530 lenovo. Beide haben eine identische SSD (Samsung 250GB) und 4GB RAM.
Der eine Laptop funktioniert einwandfrei, während der andere beim Start zunächst fünfmal piepste und dann nicht hochfuhr. Nach mehreren Neustartversuchen piept er nicht mehr, das Display bleibt schwarz und die Einschalt-LED leuchtet grün.
Ich habe bereits folgende Komponenten ausgetauscht, ohne Erfolg: Arbeitsspeicher, SSD, 3V-Batterie und Akku.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Jo, wenn z.B. Intel ME nicht zur aktuellen BIOS-Version passt, dann kann es lange (bis ca. 30 Min) dauern, bis der Boot-Splash erscheint.
Manchmal hilf auch das kurzzeitige Abziehen der BIOS-batterie bei ausgebautem Akku und abgezogenem Netzteil. VORSICHT! - Ist ein BIOS-Passwort gesetzt, muss dieses beim nächsten Neustart eigegeben werden.
OK... Wo du es sagst mit der BIOS-Batterie, ich hatte es kurz raus genommen! Kann sein deswegen fährt er nicht mehr hoch?
Dann wirst Du die Starteinstellungen prüfen müssen.
Boot-Mode: UEFI only/Legacy/both (einer der drei wird funktionieren - "both" kann MBR und GPT partitionierte Platten lesen)
Secure Boot (falls vorhanden)
Boot-Laufwerk (HDD/SSD nach oben, USB-Stick an erste Stelle)
Wie kann ich die Starteinstellungen prüfen ich sehe nur schwarz!
Wenn der Rechner nach langer Wartezeit ein Lebenszeichen von sich geben sollte.
Achja, hast Du mal alle USB-Buchsen mit Taschenlampe und Lupe auf beschädigte/verbogene Kontakte hin überprüft?
