L380/480/580 L380 - Stromversorgung im Dock
Mr. Natural
Thinkspotter
23 Juni 2006
Moin zusammen,
ich hab ein L380 als Buchhaltungs-Maschine. Das hängt in Ermangelung einer Alternative an einem dieser USB-C-Docks (40A9). Das Dock wird mit einem normalen, eckigen 65W-NT gespeist und dann hängt da ein DisplayPort-Kabel dran.
Wenn ich nun den USB-C aus dem Dock mit dem hinteren USB-C des L380 verbinde (den mit dem Stromsymbol), dann bekomme ich Signal auf den Bildschirm und alles ist super. Nur wird währenddessen der Akku nicht geladen :confused:
Hänge ich das ganze an die USB-Buchse davor und stecke zusätzlich ein USB3-auf-C-Kabel an den blauen USB-Port des Docks, lädt es.
Meinen die das Ernst, dass ich 2 USB-Kabel anstöpseln muss oder mache ich was falsch?!
GELÖST: MUSS 90W-NT ANSCHLIESSEN. 65W REICHT NICHT.
Hat jemand einen Tipp?
Viele Grüße
Matt
Hast du das L380 an einem USB 3.0 Dock oder einem USB-C Dock ?
Oops, USB-C muss das heißen da oben... Typ 40A9.
Viele Grüße
Matt
Laut Handbuch S.8 der Dock sollte es mit einem USB-C Kabel funktionieren:
https://download.lenovo.com/pccbbs/options_iso/tp_usbc_dock_sp40l36280_ug_de.pdf
Laut Handbuch S.24 des Notebooks kann man an beiden USB-C das Ladegerät anschließen:
https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/l380_l380yoga_s2-3rdgen_and_s2yoga3rdgen_ug_de.pdf
Nutz du an der Dock die Ports von vorne oder hinten?
Um sicher zu gehen dass ich deine Anschlussweise verstanden habe:
Die Dock hat:
USB-C hinten/vorne
USB-3 hinten/vorne
USB-3 always on hinten
Das Notebook hat:
USB-C hinten und vorne
Lädt nicht:
USB-C Dock ?? -> USB-C Notebook hinten
Lädt:
USB-C Dock ?? -> USB-C Notebook vorne
USB-3 Dock ?? -> USB-C Notebook hinten
Danke für deine Antwort... Alles hängt hinten am Dock. Vorne ist nichts dran...
Ich mach das mal per Schnellbild:
Eigentlich hätte ja erwartet, dass ich den USB-C vom Dock mit (2) verbinde und alles sei gut. Dem ist aber nicht so. Es lädt nur in der jetzigen Konstellation mit dem zusätzlichen USB3 zu (2).
Gehört zur Dock nicht ein 90W-Netzteil? Hast du es mal damit versucht?
Öhm... nö! :thumbsup:
Frau sitzt gerade dran, ich kann da gerade nicht das Stöpseln anfangen, sonst gibt's Text!
Versuch es bitte mal bei Gelegenheit. Ich hatte mit einem 65W-Netzteil in einer USB-C Dock auch mal Probleme.
Ich stelle gerade fest, dass ich die USB2.0 Anschlüsse an der Dock übersehen habe.
Dort wo du eingesteckt hast ist USB2.0
Was passiert wenn du jetzt das USB3 Kabel aussteckst und das andere so lässt?
Ich fürchte dein hintere USB-C am Notebook hat ein Problem
Lädt das Notebook noch mit dem mitgelieferten USB-C Netzteil?
Das stimmt, das war USB2... Lädt aber trotzdem :D
Also, ich hab nun ein 90W-NT und alles ist, wie erwartet mit einem USB-C...
Danke für die zielführenden Antworten!
Viele Grüße
Matt
Das Laden per USB ist manchmal seltsam :facepalm:
Dass das Laden mit "zu kleinem" Netzteil verweiget/deaktiviert wird ist noch irgendwie nachvollzeihbar.
Warum es aber geht wenn man eine 2. Strippe zieht ist für mich unlogisch...
Ja, das stimmt... Ich finde die diese Dinger eh einen riesigen Rückschritt... Den Vogel ab schießt das Dock von meinem P52. Das ist an Unpraktischkeit kaum mehr zu überbieten.
Aber was weiß ich schon...?
Viele Grüße
Matt
