T5xx (T500-550 ohne "p") Lüfterreinigung T500 fällig?
Agora
16 Sep. 2015
mittlerweile hat das Gerät > 2000h Betriebsstunden hinter sich. Woran kann festgestellt werden, ob eine Reinigung der Kühlung ansteht? Warten bis der Lüfter immer max. dreht u./o. der Rechner eine Notabschaltung startet, muss nicht sein. Andererseits: Das Denkkissen möchte nicht mehr als unbedingt nötig durch Aufschrauben behelligt werden, sagt es. Auch ich habe dazu keine Lust. Leuchtete mit einer starken Lampe in die Lamellen, Fusseln sind gut sichtbar, ein Teilbereich dunkel. Ansonsten ist das Rauschen kaum vom Anfangszustand unterscheidbar. Temp. von Mb u. CPU lt. "Speccy" 50°C.
Das http://thinkwiki.de/Lüfter_reinigen nahm ich zur Kenntnis, fragt sich, ob dies für T500 gilt. Von dort stammt folgendes:
"Arbeitsschritte: Netzstrom trennen, Akku ausbauen Tastatur ausbauen (bei den meisten Thinkpadmodellen sind die Tastaturschrauben mit einem Tastatursymbol oder einen Pfeil gekennzeichnet) Lüfterrad mit einem Zahnstocher oder Streichholz blockierenMit Druck- oder Pressluft von außen nach innen durch das Luftaustrittgitter den Staub ausblasen (bei Verwendung von Pressluft aus einem Kompressor einen Druckminderer verwenden)Lüfterrad mit einem Pinsel entstauben Lüfterrad blockiert halten und den im Lüfter- bzw. Rechner-Innerem verwirbelten Staub von oben mit einem Staubsauger vorsichtig absaugen Tastatur einbauen"
Wenn ich die kleine Ansaugöffnung sehe...kriegt man da tatsächlich die Flusen raus? Schön wäre es, besser als ein Ausbau, da müsste zudem Wärmeleitpaste her. Gibt es "neuralgische" Stellen, wo Vorsicht angebracht ist? Wo genau wird die Luft angesaugt?
Danke für Eure Hinweise!
Machte derweil genau das. Erschien am wenigsten zeitaufwendig u. harmlosesten, gehts schief, ist alles deinstallierbar. War mir nicht sicher, weil es für diese Diagnose etliche Therapien gibt, verdächtig. Bis auf das IE Update, lief alles glatt: Unbekannter Fehler 9C48, ist schon lange so u. dies Gerät ist nicht das einzige, soweit die Einträge im WWW..Lösung-keine! MS wie meistens, weiss nix, macht nix, obwohl in deren Foren zig Einträge sind. Bitteres Schicksal der unbezahlten MSLenovosklaven, sich mit derartigem abgeben zu müssen. Da muss ein Krelay her, um MS Probleme zu therapieren. Schöne Feiertage & guten Rutsch!
Tp ist jetzt wieder kaum hörbar, Temp bei 40°C. Wie schön: Das Ding muss nicht aufgeschraubt u. gereinigt werden.
