Lüfterloser Mini PC/Nettop/Barebone... oder Hauptplatine...
hm, also ich glaube ich würde wegen der grafikeinheit auf den amd setzen,
aber da kannst du ja noch mal benchmarks durchschauen, gerade jeweils die cpu dort gegen eine desktop-cpu, dann hast du ne vergleichsgrundlage.
Ich habe beim Ebay verschiedene Thin Clients gesehen. Aber kenne mich überhaupt nicht gut aus. Nehmen wir z.B. dieses Model: http://cgi.ebay.at/igel-4210-LX-5-4...PC_Systeme&hash=item56453ba325#ht_2297wt_1141
  • Modell Igel-5/4 4210LX
  • VIA C7 1000MHz Nehemia CPU
  • Board mit VIA CN700-Chipsatz und V4-Bus Unterstützung
  • 256MB DDR2 533 Arbeitsspeicher
  • 128MB CF-Flash Karte
  • 4x USB2.0 - 2x front / 2x rear (Bootfähig von USB CD/HDD/Stick)
  • PS/2 Tastatur und Mauseanschlüsse
  • 2x serielle Schnittstellen
  • 1x par. Schnittstelle
  • 1x PCMCIA Slot
  • VIA UniChrome Pro IGP AGP 8x Grafikkarte mit 64MB VGA-/ DVI Anschluss und DualView
  • VIA Rhine-II, 10/100MBit Netzwerkkarte onBoard
  • VIA VT8233 AC´97 Sound onBoard
1 Ghz scheint nicht so schlecht (brauche einen Linux/Ubuntu Mini-Rechner nur um Texte zu schreiben und für Web Browsing). Aber ich hätte einige Fragen, falls sich jemand von euch hier auskennt.
1) kann ich mehr als 256 DDR2 Ram hier verwenden (1 oder 2GB)
2) für System darf ich nur CF Flash KArte verwenden oder auch SATA HD/SSD (keine Ahnung was heißt "2x serielle Schnittstellen/1x par. Schnittstellen)?
3) falls nur CF Karte, was ist maximum-Grösse (ich würde evtl. 32 GB kaufen)
4) wie schnell läuft überhaupt Ubuntu/Linux Desktop System von der CF Karte?
5) unterstützt DVI hier 1920x1080 REsolution?
6) kann ich Wlan und Bluetooth mit externen USB Adaptern haben?
Oder wäre das alles zu viel Bastlerei, die sie nicht auszahlt....
Wer lesen kann... :) Danke.
Ok, d.h. 1GB für Linux (Lubuntu/Xubuntu) würde schon reichen. Mein Acer LED DVI Monitor sollte unterstützt werden. Jetzt nur die WLAN/Bluetooth Unterstützung und evtl. Drive für Bootsystem wäre mir problematisch. Ich habe eine 32 GB SATA SSD FP gekauft und wollte sie evtl. jier verwenden. Habe hier einige Infos gefunden (http://thinkpad-forum.de/threads/112653-Thin-Client-als-quot-normalen-quot-Mini-PC-installieren?). aber kenne mich mit diesen Anschlüssen/Adaptern nicht gut...
Eine Frage noch. Der E-Bay Händler hat mir bestätigt, dass die 16GB CF Karten erkannt werden. Meine Frage-wie schnell sind dieses Karten für ein System Laufwerk? Z.B Vergleich mit HDD oder SSD?
Je nach verwendeter CF-Karte meist spürbar flotter als eine HDD, aber langsamer als eine bessere SSD.
Na ja, ich habe zu Hause eine 32 GB SATA SSD (ADATA). Der Händler hat mir geschrieben, dass ich mini IDE Adapter brauche. Jetzt bin ich nicht sicher was heisst das. Mini IDE ist 44polig? D.h. ich brauche evtl sowas:
1) http://cgi.ebay.at/2-5-SATA-to-mini...ultDomain_0&hash=item33672cabcf#ht_1840wt_930
oder kann ich auch das verwenden:
2)http://cgi.ebay.at/2-5-SATA-HDD-to-...594?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item23113b51ca
3)http://cgi.ebay.at/IDE-Kabel-Adapte...70706450794?pt=Controller&hash=item3f075ca16a
Oder das Billigste wäre:
4)http://cgi.ebay.at/2-5-SATA-SSD-HDD...ultDomain_0&hash=item4aad62672d#ht_2156wt_930
Ich bin wirklich Hardware Amateur, aber würde gerne meine SSD Platte hier verwenden. Danke für Hinweise...
frage
mal eine ganz dumme frage: überall lese ich "gar kein problem xp auf den igel 4210 zu installieren..." ich hab eine usb-hdd und ein usb-cd-rom angesteckt und vom cd rom gebootet - kein problem 1. cd eingelegt 2. ich komme durch die hardwareerkennung von der install-cd 3. das setup wo ich die partition wählen soll wo es drauf kommt 4. liste von dateien wird kopiert nachdem das beeendet ist und der pc schreibt "zum neustart taste drücken" und er erneut bootet, soltte eigentlich die grafische oberfläche kommen wo er sich dann auf die installation vorbereitet - leider kommt er nur nicht so weit ICH HAB SCHON ALLES VERSUCHT,ICH EXPLODIERE GLEICH *HEUL ich seh kurz das xp logo und dann ist das bild weg und folgender "bluescreen" ist zu sehen (im anhang, weißt nicht wie das funktioniert sorry-hoffe es funzt) hab selbst eine custom-install-xp cd erstellt mit nlite und die via treiber nachträglich mit drauf zu machen + service pack 3 aber es funzt trotzdem nicht....!!!! das gerät ist standard, 256mb ddr, 1ghz, 4210 winestra igel.... HELFT MIR BITTE könnt ihr irgendwas aus dem bluescreen herauslesen ? ich glaube nicht dass das problem gelöst wäre, wenn ich mir eine 4gb cf karte hole! wieso sollte es dann bitteschön fnktionieren wenn er jetzt schon an irgendwas hängen bleibt! Was soll ich nur tun *schrei
Hallo
wir übelegen auf der Arbeit für einen bestimmten Zweck aktuelle einen lüfterlosen Rechner mit 2 digitalen Monitor-Ausgängen im Mini-ITX Format zu betreiben und möchte mal das Mainboard ASUS E35M1-M hier zur Diskussion stellen. Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht ?
mfg
Novartisde
Hallo ,
ich persönlich würde wie schon erwähnt zu einem Selbstbau raten , denn erst einmal ist der aufbau kinderleicht , ok manchmal fummelig aber das sollte ja nicht abschrecken,
denn alles passt nur auf einen Platz . So wie beim Puzzel.
Weiterhin kannst du im gegensatz zu dem Angebot bei Ebay jederzeit aufrüsten , z.B. interne Festplatten.
Wenn die Lautstärke ein starkes Kriterium ist solltest du zu Lüftern von Be Quiet , oder Noctua einbauen.
Wenn du dir ein ASRock H61M und ein Intel G630T holst bist du bei ca 120€
dazu kommt noch ein Netzteil z.B. ein 300W von Be Quiet für 30€ dann wären wir bei 150€.
Das Gehäuse musst du dir nach belieben aussuchen , ich persönlich finde das Lian Li PC-Q25 , wegen der länge , bis zu 32cm lange Grafikkarten passen und insgesamt bis zu 10 Festplatten finden darin Platz allerdings muss man dafür auch schon über 100€ hinblättern.
Gruß rot
