Kubuntu oder Ubuntu das ist hier die Frage?
icebear
23 Okt. 2006
Hallo liebe Thinkpadgemeinde,
ich möchte quasi in einer halben Stunde mal anfangen und Linux als 2. System auf mein Thinki ziehen. Unterscheiden sich die aktuellen Versionen von Ku- bzw. Ubuntu nur durch die Oberfläche? Welche ist schöner? KDE oder Gnome. Es darf ruhig ein wenig mehr sein. Wäre für jede Antwort dankbar, evtl. auch mit Screenshots...
vielen lieben Dank
Hier mal meine xorg.conf für mein T43 mit Ati X300 und 1400x1050 - wobei du das ganze Wacom Zeugs nicht brauchst und ich den ganz normalen fgrlx-Treiber, den Ubuntu mitliefert, benutze:
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
# (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
	Fontpath	"/usr/share/X11/fonts/misc"
	Fontpath	"/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
	Fontpath	"/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
	Fontpath	"/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
	Fontpath	"/usr/share/X11/fonts/Type1"
	Fontpath	"/usr/share/X11/fonts/100dpi"
	Fontpath	"/usr/share/X11/fonts/75dpi"
	Fontpath	"/usr/share/fonts/X11/misc"
	# path to defoma fonts
	Fontpath	"/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
	Load		"i2c"
	Load		"bitmap"
	Load		"ddc"
	Load		"dri"
	Load		"extmod"
	Load		"freetype"
	Load		"int10"
	Load		"type1"
	Load		"vbe"
	Load		"glx"
EndSection
Section "InputDevice"
	Identifier	"Generic Keyboard"
	Driver		"kbd"
	Option		"CoreKeyboard"
	Option		"XkbRules"	"xorg"
	Option		"XkbModel"	"pc105"
	Option		"XkbLayout"	"de"
	Option		"XkbOptions"	"lv3:ralt_switch"
EndSection
	Identifier	"Configured Mouse"
	Driver		"mouse"
	Option		"CorePointer"
	Option		"Device"	"/dev/input/mice"
	Option		"Protocol"	"ExplorerPS/2"
	Option		"YAxisMapping"	"4 5"
	Option		"XAxisMapping"	"6 7"
	Option		"Emulate3Buttons"	"true"
	Option		"EmulateWheel"	"on"
	Option		"EmulateWheelButton"	"2"
EndSection
	Identifier	"Synaptics Touchpad"
	Driver		"synaptics"
	Option		"SendCoreEvents"	"true"
	Option		"Device"	"/dev/psaux"
	Option		"Protocol"	"auto-dev"
	Option		"HorizScrollDelta"	"0"
EndSection
	Driver		"wacom"
	Identifier	"stylus"
	Option		"Device"	"/dev/input/event"# Change to
	Option		"Type"	"stylus"
	Option		"ForceDevice"	"ISDV4"# Tablet PC ONLY
	# /dev/input/event
	# for USB
EndSection
	Driver		"wacom"
	Identifier	"eraser"
	Option		"Type"	"eraser"
	# /dev/input/event
	# for USB
EndSection
	Driver		"wacom"
	Identifier	"cursor"
	Option		"Type"	"cursor"
	# /dev/input/event
	# for USB
	#  Option        "ForceDevice"   "ISDV4"               # Tablet PC ONLY
EndSection
Section "Device"
	Identifier	"ATI Technologies, Inc. M22 [Radeon Mobility M300]"
	Driver		"fglrx"
	Busid		"PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier	"Generic Monitor"
	Option		"DPMS"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier	"Default Screen"
	Device		"ATI Technologies, Inc. M22 [Radeon Mobility M300]"
	Monitor		"Generic Monitor"
	Defaultdepth	24
	SubSection "Display"
		Depth	1
		Modes		"1400x1050"
	EndSubSection
		Depth	4
		Modes		"1400x1050"
	EndSubSection
		Depth	8
		Modes		"1400x1050"
	EndSubSection
		Depth	15
		Modes		"1400x1050"
	EndSubSection
		Depth	16
		Modes		"1400x1050"
	EndSubSection
		Depth	24
		Modes		"1400x1050"
	EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
	Identifier	"Default Layout"
  screen "Default Screen"
	Inputdevice	"Generic Keyboard"
	Inputdevice	"Configured Mouse"
	Inputdevice	"stylus"	"SendCoreEvents"
	Inputdevice	"cursor"	"SendCoreEvents"
	Inputdevice	"eraser"	"SendCoreEvents"
	Inputdevice	"Synaptics Touchpad"
EndSection
Section "DRI"
	Mode	0666
EndSection
Section "Extensions"
	Option		"Composite"	"0"
EndSection
Section "ServerFlags"
	Option		"AIGLX"	"off"
EndSection
Original von icebear
wie kann ich (K)Ubuntu sagen, das er als Swap Partition eine von mir mit Acronis vorbereitete 2Gig Partition nehmen soll, oder überhaupt erstmal herausfinden wie ich kontrollieren kann ob das System Swap nutzt oder nicht? Habe diese nämlich dummerweise bei der Installation weggelassen...
Hallo, die swap brauchst du aber!
Habe dir eine Anleitung geschrieben, auf jeden fall musst du die Device Namen für dein System anpassen!
Log dich erstmal als root ein:
sudo su
Herausfinden ob eine Swap Partition aktiviert ist, falls ja erscheint die Zeile mit Swap:
free | grep Swap
Herausfinden ob eine Swap Partition bereits existiert:
fdisk -l | grep "Linux Swap"
Falls keine Swap Partition existiert, ist das Filesystem der Partition die du angelegt hast noch nicht auf Linux Swap umgestellt. Falls bereits eine existiert musst du lediglich Formatieren und einrichten (siehe weiter unten).
Herausfinden welche Partitionsnummer deine angelegte 2GB Partition hat:
fdisk -l  (klein l nicht gross I)
Das ganze sieht dann etwa so aus:
    Gerät  boot.     Anfang        Ende     Blöcke   Id  System
/dev/sda1   *           1        1567    12582912+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            1567        1573       52178+  83  Linux
/dev/sda3            1574        1823     2008125   82  Linux Swap / Solaris
/dev/sda4            1824        9729    63504945    5  Erweiterte
/dev/sda5            1824        2073     2008093+  83  Linux
/dev/sda6            2074        2323     2008093+  83  Linux
/dev/sda7            2324        2932     4891761   83  Linux
/dev/sda8            2933        4149     9775521   83  Linux
/dev/sda9            4150        4272      987966   83  Linux
/dev/sda10           4273        5124     6843658+  83  Linux
/dev/sda11           5125        7557    19543041    b  W95 FAT32
/dev/sda12           7558        9729    17446558+  83  Linux
In meinem Fall ist swap auf /dev/sda3 ( bei dir sieht das sicher anders aus, falls du eine IDE Platte als primary master hda oder als secondary hdb usw.)
Paritiontyp ändern:
fdisk /dev/sda
Nun drücke erstmal 'm' für die Hilfe, alles was du ab hier tusts, wird erst übernommen wenn du 'w' drückst, daher keine Panik! Abbrechen kannst du immer über Control-C.
Lies dir alle Optionen durch, du wirst sehen das es Filesystem ändern (t) gibt,
sowie Partition Table anzeigen (p). Also schaue dir erstmal den Table an, merke dir die Nr. der neuen Swap. Ändere nun das Filesystem auf Linux Swap (82), schaue dir wieder den Table an, und wenn alles gut aussieht, tja dann drückst du (w) :-)
Falls er nach dem schreiben meckert, das er den Partition Table nicht neu einlesen kann, musst du erstmal das System neustarten.
partition als swap formatieren:
mkswap /dev/sda3
nun kannst du die swap schonmal testweise einschalten
swapon /dev/sda3 -v
wenn das geklappt hat, kannst du in der Datei fstab einen festen Eintrag für die Partition vornehmen
echo "/dev/sda3 none swap sw 0 0" >> /etc/fstab
oder per editor
nano -w /etc/fstab
hoffe das hat dir erstmal geholfen!
DeniX
Original von DeniX
Das hängt vom RAM-Speicher ab. Die Swap stammt noch aus Zeiten, als wir 128 und 256 MB RAM hatten und das als groß und mächtig empfanden, bei 1024 MB RAM ist sie m.E. nicht mehr notwendig. Ich habe bis vor kurzem immer 1024 MB Swap und 1024 MB RAM gehabt, die Swap wurde so gut wie nie berührt, die war immer leer, selbst dann noch, wenn das System auf Hochtouren arbeitete.
Ich habe auf keinem Linuxrechner mehr eine Swap.
Die Swap ist auf einem Notebook absolut notwendig, weil dorthin beim Suspend das Speicherabbild geschrieben wird!
Deshalb nehme ich da auch RAM + 25% an Größe.
HTH, Gruß, Frank
Erkläre mir das bitte mal genauer, denn zum täglichen Betrieb fehlt mir die Swap, wie ich meine, nämlich nicht.
Hat er doch geschrieben, wenn Du den Ruhezustand nutzen möchtest, ist die Swap notwendig, da in diese der komplette Arbeitsspeicherinhalt geschrieben wird.
Die Swap-Partition übernimmt in diesem Fall die Funktion der pagefile.sys UND der hiberfile.sys, nur das eben unterm Strich weniger Speicher benötigt wird.
Ab ca. 1 GB RAM sollte die Swap min. so groß wie der Arbeitsspeicher plus ein paar MB Reserve sein. Bei weniger als 1 GB RAM, darf die Swap auch ruhig etwas größer sein.
Ok Danke.
Ich meine aber, vor etlichen Jahren mal so etwas gelernt zu haben, dass Linux nur 128 MB Swap verwalten kann ??? So habe ich es jedenfalls mal rangekriegt, weil ich meinen Systemen immer 1024 MB RAM und 1024 MB Swap verordnete. Einer von den Gurus hat mich da mal drauf aufmerksam gemacht, dass das völlig sinnlos wäre, weil Linux sowieso nur 128 MB Swap nutzen könnte. Ok, zugegeben, das war zu Zeiten von SuSE 6.2 und RedHat 6/7, leider weiß ich die Kernelversionen nicht mehr.
Ich habe mich auch fast ein Jahr mit Linux nicht mehr so intensiv beschäftigt, weil es mir beruflich nichts brachte. Kein Mensch interessierte sich dafür, das ich da was wußte, aber jeder wollte wissen, ob MS-Windows, ob MS-Office etc. Und jedesmal hatte ich schlechte Karten, weil ich sagen musste, nein, aber ich kann Linux und Openoffice und ich kann ohne GUI in der Kommandozeile häckern. Das war aber total sinnlos und hat keinen Personalchef auch nur im Geringsten interessiert.
Kompletter Blödsinn. Könnte höchstens aus der Zeit kommen, als 16 MB RAM viel war ...
Gruß, Frank
Ja, die zeiten sind LANGE vorbei :)
whatever ~ # free
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       1034916     805460     229456          0     249664     172132
-/+ buffers/cache:     383664     651252
Swap:      1975976        896    1975080
Faustregel ist immer noch 2*RAM, aber das mache ich bei grossen Kisten nicht mehr wirklich :) (Hallo? 64 GB Swap?)
Ich hänge mich mal hier an den Thread an
http://linuxmint.com/
Kurz gesagt, es ist ein feingetunetes Ubuntu. Gestern kam die neueste Version 3.0 davon heraus. Probier sie einmal aus. Wenn Du schon Ubuntu magst, dann wirst Du von LinuxMint begeistert sein.
Auf meinem R50E läuft es wunderbar...
